起动机偶发故障
电磁开关、换向器烧蚀及炭刷磨损均会导致起动机偶尔不工作,使发动机偶尔无法起动。
但由于故障是偶发的,且没有故障代码,这往往会让维修人员无从下手,而用Pico示波器测量起动电流,就会让这些“亚健康状态”一目了然。
下面我们就通过两则小案例,来了解如何通过波形,掌握起动机的健康状态。
No.1
2016款日产途乐车偶尔起动没反应
一辆2016款日产途乐车,搭载VK56发动机,累计行驶里程约为16.2万km。车主反映,发动机偶尔无法起动,且故障出现时起动机没反应。
接车后反复试车,发动机均能正常起动着机。用故障检测仪检测,也无相关故障代码存储。用Pico示波器测量起动电压和电流波形(图1),起动时蓄电池电压拉低至9.1 V,正常,且起动电流也无明显异常。
图1 故障车启动电压和电流波形
放大起动机工作瞬间的波形(图2),发现起动电流有中断的情况,由此推断起动机电磁开关偶尔工作不良。
图2放大起动机工作瞬间的波形
拆解起动机(图3),更换起动机电磁开关(图4)后试车,起动机工作瞬间的起动电流不再中断(图5)。交车半个月后进行电话回访,车主反映故障未再出现,故障排除。
图3拆解起动机
图4新、旧起动机电磁开关
图5更换起动机电磁开关后的起动电压和电流波形
故障总结
起动机工作瞬间的起动电流中断,一般是由起动机电磁开关内部动触盘烧蚀(图6)引起的。
图6 起动机电磁开关内部动触盘烧蚀
No.2
2006款丰田普瑞维亚车偶尔起动没反应
一辆2006款丰田普瑞维亚车,搭载2AZ发动机,累计行驶里程约为32万km。车主反映,发动机偶尔无法起动,且故障出现时起动机没反应。
接车后反复试车,发动机均能正常起动着机。用故障检测仪检测,也无相关故障代码存储。用Pico示波器测量起动电流波形(图7),发现起动电流频繁中断,明显异常,由此推断起动机炭刷磨损严重或换向器烧蚀严重。
图7故障车起动电流波形
与车主沟通,车主选择更换起动机总成。更换起动机总成后试车,起动电流波形恢复正常。交车半个月后进行电话回访,车主反映故障未再出现,故障排除。
故障总结
起动过程中起动电流频繁中断,一般是由起动机炭刷磨损严重(图8)或换向器烧蚀严重(图9)引起的。
图8 起动机炭刷磨损严重
图9 起动机换向器磨损严重
示波器
113文章
6342浏览量
186631 -
起动机
23浏览量
8412 -
虹科电子
630浏览量
14505
虹科免拆诊断 | 1998 款三菱戈蓝车发动机无法起动
虹科免拆诊断 | 2012 款奇瑞 A3 车发动机无法起动
虹科免拆诊断 | 2011 款奔驰 S350L 车行驶中发动机偶发熄火
