当前,物联网技术已经深入到各行各业。无论是智能家居、工业自动化还是可穿戴设备,大量的物联网设备正在悄无声息地改变我们的生活方式和工作模式。然而,随着无数设备不断连接到网络,OEM如何快速、高效地将他们的设备与云服务连接起来,以实现数据分析、远程管理和持续创新是一项严峻的挑战。
对于传统OEM来说,开发云服务是一项费时费力的工程,这涉及到数据隐私、安全认证、通信连接、互操性等多重挑战。因此与其开始从头着手云的开发,不如选择与成熟的平台进行合作。安富利的IoTConnect解决方案正是一款可靠的云平台,其专为解决OEM在设备连接和云端集成方面的痛点而设计,能够简化连接流程、减少客户开发时间。
IoTConnect平台采用SaaS(软件即服务)模式,利用微软的Azure IoT平台,提供存储、计算和微服务等基础架构。得益于此,IoTConnect能够支持物联网中设备的通信、数据的存储,以及应用程序的创建和使用。
为了更好地展示OEM如何使用IoTConnect解决方案加速软件,安富利联合瑞萨创建了一个开箱即用的演示,直观地展示了将CK-RX65N套件轻松连接到云服务这一过程。
Renesas CK-RX65N云套件(基于RX65N MCU组)
CK-RX65N是一款以RX65N微控制器为核心的云通信解决方案。它集成了多种传感器和通信模块,为物联网设备的开发提供了极大的便利。套件内包含Wi-Fi通信模块、温度/湿度传感器、光传感器以及3轴加速度计,确保设备能够全面感知周围环境并实时传输数据。不仅如此,串行通信和调试用的USB端口设计,使得设备连接与调试更加灵活方便。
除此之外, CK-RX65N套件还提供了RYZ014A LTE蜂窝CAT-M1模块和以太网网络连接选项,通过IoTConnect平台支持,可在几分钟内,就将现场捕获的数据发送到云端。
将安富利IoTConnect解决方案与CK-RX65N套件结合使用,OEM厂商可以享受到更加顺畅的设备到云连接体验。IoTConnect提供的强大设备管理和安全服务,为CK-RX65N套件的运行提供了可靠保障。而其简洁易用的API和软件开发工具包(SDK),则大大简化了与云服务的集成过程,使得开发者能够更加专注于业务逻辑的实现。
这种强强联合的组合方式,不仅提供了安全、易用、可扩展的云服务开发环境,还极大地降低了技术门槛,使得OEM厂商能够更快速地推出创新应用,抢占市场先机。
安富利CK-RX65N快速入门演示内部一览
在下方的仪表盘中,动态地展示了开发板上主要传感器的遥测数据,包括位置、温度、压力和湿度传感器。除了数据之外,仪表板还可以直接向设备发出指令,并提供所需资源的访问权限。
这个动态仪表盘展示了来自电路板上主要传感器的遥测数据,包括位置、温度、压力和湿度传感器。仪表板还可以直接向设备发出指令,并提供所需资源的访问权限。
IoTConnect与CK-RX65N结合的六大特点,让一切物联网设备上云变得容易:
■ 极速入网:只需几分钟,设备即可连接到云端,迅速启动并运行。
■ 无需深厚经验:即使没有云端经验,开发者也能轻松上手,无需专业的云技术背景。
■ 即插即用:提供预编译的档案,省去了对额外软件的依赖,让设备快速投入使用。
■ 功能展示:在云端展现硬件的独特功能,便于演示和测试。
■ 快速开发:开发者能够迅速入门并开始开发工作,加速产品从概念到实现的过程。
■ 无需信用卡:降低开发门槛。
安富利IoTConnect平台赋予了OEM将想法迅速转化为现实的能力,它能够帮助用户基于数据建立自己的物联网应用和商业模式,从而实现长期业务增值。与此同时,通过全球广泛的业务伙伴,安富利不断将先进的技术资源整合到生态系统中,消除了IoT开发流程中的复杂性,使客户能够以简单的方式,塑造一个智能、互联的世界!
审核编辑:刘清
物联网
2909文章
44608浏览量
373083 -
数据存储
5文章
971浏览量
50905 -
安富利
6文章
411浏览量
62115 -
光传感器
3文章
171浏览量
29936 -
可穿戴设备
55文章
3814浏览量
167024
原文标题:安富利IoTConnect平台:帮助OEM加速想法变为现实
文章出处:【微信号:AvnetAsia,微信公众号:安富利】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
