在2024北京国际汽车展览会现场,魔视智能MOTOVIS乘用车、商用车全栈智能驾驶产品和量产落地成果精彩亮相,覆盖行车、泊车、行泊一体、商用车ADAS等领域的多款量产产品集中展出。
针对当前全球市场的主流需求,魔视智能重点展示了四款乘用车智驾产品和四款商用车智驾产品,能够实现从基础ADAS到高阶行泊一体的不同应用。
乘用车量产产品
01 MagicParking1.5 全自动融合泊车域控制器
MagicParking 1.5 全自动融合泊车域控制器是魔视智能全新一代全自动融合泊车平台,致力于为行业客户提供泊车域的极致性价比的全自动融合泊车产品及解决方案。得益于主算力芯片的全新升级以及魔视智能全新升级的环视感知网络,MagicParking 1.5 能够基于车身上的鱼眼环视摄像头以及 12 颗超声波雷达传感器的感知数据进行感知识别和数据融合,输出车辆周围的可泊车位,可行驶区域,目标物识别,完成图像的拼接,3D模型的渲染,实现 360 全景 (2D&3D)、倒车雷达、360 环视影像等功能。同时配合魔视智能独有的自研规划及控制算法,可以实现覆盖各种极端场景工况的全自动融合泊车以及遥控泊车等所有主流泊车域功能,以极具性价比的成本覆盖泊车域所有主流功能,缓解终端消费者泊车焦虑,极大提升泊车场景体验。
02 MagicParking 2.0 全自动记忆泊车域控制器行车
MagicParking 2.0全自动记忆泊车域控制器是魔视智能在MagicParking 1.0的基础上,全栈自研的一款更高级的泊车辅助拓展应用型产品,搭载了魔视智能行业领先的基于视觉的同步定位及建图(V-SLAM)技术,在无高精地图的情况下,通过车身上的 4 颗 100 万像素鱼眼环视摄像头以及 12 颗超声波雷达传感器的感知数据进行感知识别和数据融合,采集地上或地下停车场地图,实现记忆泊车、自动接驾等泊车域高级别功能,大大提高泊车系统的场景体验覆盖度。
03 MagicDrive1.5 2M前视行车一体机
魔视智能Magic Drive 1.5 2M行车前视一体机是魔视智能全新一代极致性价比L2 ADAS前视一体机产品,配备了200万像素高分辨率以及110度宽水平视场角,相比前一代MagicDrive1.0产品,能够提供更高性能的目标及车道线检测识别。其视场角相较于上一代产品增加了10%,能够检测前方更广范围内的动态目标,兼容DVR数字视频记录功能,更高的中心像素密度使得目标识别距离较上一代产品提升了40%,配合全新设计的多任务深度神经网络,全新AI ISP影像处理单元,MagicDrive1.5在感知识别精度,环境适应性较上一代产品有了大幅提升。
04 MagicPilot1.0 行泊一体域控制器
MagicPilot1.0 是魔视智能全栈自研的面向中高阶智能驾驶需求的高性能高功能带宽高性价比的集成式行泊一体域控制器平台,能够覆盖所有市面主流的高速 L2+ 行车功能以及高阶记忆泊车功能 . 通过接入布置在车身的 5 路摄像头、5 路毫米波雷达以及 12 路超声波雷达传感器的数据,通过魔视智能独创的前融合BEV感知框架进行多源传感器数据的融合感知处理,充分利用各传感器特性,提升场景覆盖度的同时增加了系统的安全性。高计算性能带来的是更丰富、更广阔、更精确的感知,实时建图能力以及更优联合规划能力,使得车辆能够在所有行泊车场景下都有更为出色的智能化表现。
商用车量产产品
01 商用车AEB系统
魔视智能商用车AEB系统依托高清摄像头与前向毫米波雷达的融合,运用深度学习技术,实现图像识别,追踪以及危险行为评估等多重功能。在此基础上,系统能够完成车道线检测、车辆检测、行人检测、交通标志识别以及自动大灯控制等应用任务。通过整合摄像头与雷达的目标数据为车辆提供了横向与纵向的预警功能以及高精度控制能力。系统可以进一步拓展自适应巡航控制、车道保持等相关功能。
02 商用车ADAS前视一体机
魔视智能商用车ADAS前视一体机采用车规级嵌入式视频处理芯片,搭载魔视智能自主开发的深度学习感知算法,可实现车道线、车辆、行人和交通标志等道路场景的检测,结合魔视智能特有的高精度测距算法,赋能商用车客户实现商用车前视感知的功能,产品符合商用车JT/T1178、JT/T883等法规。
03 魔盾新国标汽车行驶记录仪
魔视智能魔盾新国标汽车行驶记录仪是一款集成车载视频监控与行车记录的高性价比、具备扩展功能的智能车载终端。其可实现4/6路720P、D1、CIF等分辨率录像,搭载高速处理器与嵌入式探作系统,结合视频压缩/解压缩、网络、定位及接触式IC卡等技术,实现DMS驾驶员行为分析、ADAS驾驶辅助、BSD盲区预警、360全景、视频录像、汽车行驶信息记录及无线数据上传等功能。配合中心软件,更能实现中央监控、远程管理及行驶状态数据分析。
04 魔盾360高清智能环视系统
魔盾360高清智能环视系统通过在车辆四周部署多路摄像头,运用全景影像拼接与图像均衡算法,实现对4-6路高清广角画面的360°无缝融合。驾驶员可通过车内显示屏实时监控车辆四周环境,全面消除盲区隐患,旨在提升大型车辆行驶安全性。此外,系统还可拓展AI算法,实时关注驾驶员驾驶状态,监测两侧盲区,并在怡当时机发出预警提示。系统可以拓展燃油防盗,透明底盘,车辆接近警告等相关功能。
这些高安全性,能够支持高中低不同配置的量产产品全面涵盖了当前汽车智驾市场的多样化需求,赢得了现场汽车产业上下游及中外媒体的高度关注,助力汽车产业链快速实现智能驾驶的全面落地。
审核编辑:刘清
智能驾驶
3文章
2644浏览量
49090 -
ADAS系统
4文章
226浏览量
25812 -
超声波雷达
1文章
73浏览量
4360 -
魔视智能
31浏览量
1365 -
域控制器
251浏览量
2778
原文标题:魔视智能携全栈智能驾驶产品亮相2024北京车展
文章出处:【微信号:motovis,微信公众号:魔视智能MOTOVIS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
