在数字集成电路设计中,Synopsys Design Constraints(SDC)是一种重要的约束语言,用于指导综合、布局布线等后续流程。本文将详细讲解SDC语法中的set_input_delay和set_output_delay,解释它们的原理、作用,并通过实例进行说明。
一、set_input_delay和set_output_delay的基本原理
1. 时序约束:在数字集成电路设计中,时序约束是一个重要的概念。它定义了信号从一个时钟边沿到另一个时钟边沿之间的时间延迟。时序约束有助于确保设计满足性能要求,如时钟周期、时钟偏斜、时钟抖动等。
2. set_input_delay和set_output_delay:在SDC语法中,set_input_delay和set_output_delay是两种常用的时序约束命令。它们分别用于设置输入信号的建立时间和保持时间,以及输出信号的建立时间和保持时间。
3. 建立时间和保持时间:在时序分析中,建立时间和保持时间是两个关键参数。建立时间是指信号从低电平跳变到高电平,并在时钟边沿之后保持一段时间的最小要求。保持时间是指信号从高电平跳变到低电平,并在时钟边沿之前保持一段时间的最小要求。
二、set_input_delay和set_output_delay的作用
1. 确保信号正确传输:通过设置输入输出信号的建立时间和保持时间,可以确保信号在时钟边沿之前和之后都保持一段时间,从而保证信号的正确传输。
2. 优化设计性能:合理的设置输入输出信号的建立时间和保持时间,可以优化设计性能,提高电路的可靠性。
3. 支持时序分析:set_input_delay和set_output_delay是时序分析的重要组成部分,有助于确保设计满足时序要求。
三、set_input_delay和set_output_delay的举例说明
1. set_input_delay: 假设我们设计了一个简单的时序电路,包含一个时钟信号clk和一个输入信号A。为了确保信号A能够在时钟边沿之前和之后保持一段时间,我们可以使用set_input_delay命令进行设置。
set_input_delay -clock clk -max 2 [get_ports A]这条命令设置了输入信号A的最大建立时间为2ns,确保信号A在时钟边沿之前至少保持2ns。
2. set_output_delay: 同样,为了确保信号A在时钟边沿之后保持一段时间,我们可以使用set_output_delay命令进行设置。
set_output_delay-clockclk-min1[get_portsA]这条命令设置了输入信号A的最小保持时间为1ns,确保信号A在时钟边沿之后至少保持1ns。
四、总结
set_input_delay和set_output_delay是SDC语法中常用的时序约束命令,它们有助于确保信号的正确传输,优化设计性能,并支持时序分析。通过合理的设置输入输出信号的建立时间和保持时间,可以提高电路的可靠性。在数字集成电路设计中,了解和使用set_input_delay和set_output_delay是设计者必备的技能。
审核编辑:刘清
集成电路
5345文章
10939浏览量
355572 -
SDC
48浏览量
15352 -
时钟信号
4文章
390浏览量
28260 -
CLK
123浏览量
16968
原文标题:深入解析SDC语法中的set_input_delay和set_output_delay
文章出处:【微信号:快乐的芯片工程师,微信公众号:快乐的芯片工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
FPGA的IO约束如何使用
Vivado IP核心约束错误的解决办法?
IC中inout port需要同时设置input_delay和output_delay吗?
input_delay应该设置为多少?
FPGA设计约束技巧之XDC约束之I/O篇 (上)
![FPGA设计约束技巧之XDC约束之I/O篇 (上)](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/EA/wKgZomUMQT2ADr0PAAAT7Zpr-WQ849.png)
set_max_delay被覆盖的解决办法
![<b class='flag-5'>set_max_delay</b>被覆盖的解决办法](https://file.elecfans.com/web1/M00/C6/46/pIYBAF9Vn7iALPg1AAAkh6QV73c690.png)
Xilinx Vivado I/O延迟约束介绍
时序约束中如何精确找到匹配的template?
![时序约束中如何精确找到匹配的template?](https://file.elecfans.com/web1/M00/E9/E4/o4YBAGBxAtSAEccyAAA1pJkcusI393.png)
FPGA的虚拟时钟用于什么地方?
创建输入输出接口时序约束的窍门
![创建输入输出接口时序约束的窍门](https://file.elecfans.com/web2/M00/1F/6B/pYYBAGGYH_SAOI_fAAPHF3eoQbs200.png)
介绍基本的sdc时序特例
![介绍基本的<b class='flag-5'>sdc</b>时序特例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/EC/wKgaomSiegOAXVNzAAA3TM8-wio770.jpg)
set_output_delay的本质是什么?浅谈set_ouput_delay时序
![<b class='flag-5'>set_output_delay</b>的本质是什么?浅谈<b class='flag-5'>set_ouput_delay</b>时序](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/4D/wKgaomTW5VOAWMhxAAAnN1oPMUY927.png)
怎样查看input/output delay是否生效
![怎样查看<b class='flag-5'>input</b>/<b class='flag-5'>output</b> <b class='flag-5'>delay</b>是否生效](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/3A/wKgZomXdPnOAA_frAABT1-AZf1o916.png)
