锂离子电池以其优良的特性,被广泛应用于:手机、摄录像机、笔记本电脑、无绳电话、电动工具、遥控或电动玩具、照相机等便携式电子设备中。
01 电池特点
1、具有更高的重量能量比、体积能量比;
2、电压高,单节锂电池电压为3.6V,等于3只镍镉或镍氢充电电池的串联电压;
3、自放电小可长时间存放,这是该电池最突出的优越性;
4、无记忆效应。锂电池不存在镍镉电池的所谓记忆效应,所以锂电池充电前无需放电;
5、寿命长。正常工作条件下,锂电池充/放电循环次数远大于500次;
6、可以快速充电。锂电池通常可以采用0.5~1倍容量的电流充电,使充电时间缩短至1~2小时;
7、可以随意并联使用;
8、由于电池中不含镉、铅、汞等重金属元素,对环境无污染,是当代最先进的绿色电池。
02 工作特性
工作原理: 电池充电管理芯片采用了线性恒流恒压的充电方式,它能够根据连接的电源适配器的输出电压来自动调节充电电流,从而实现对锂电池的安全高效充电。
充电特性: 电池充电管理芯片提供了恒流充电模式和恒压充电模式。在恒流充电阶段,充电电流会被限制在一个预设的值,直到电池电压达到芯片内部设定的充电终止电压为止;在恒压充电阶段,芯片将会维持一个恒定的充电电压,直到充电电流下降到一个较低的水平。
过充保护: 电池充电管理芯片具有内置的过充保护功能,当锂电池充满后,芯片会自动停止充电,以防止过充和损坏电池。
温度保护: 电池充电管理芯片还具有温度保护功能,可以监测电池温度,并在温度过高时自动降低充电电流,以保护电池不受损坏。
为实现这一方案,我们推荐采用DP4054、DP4056、DP4057芯片。几款芯片均有全程的技术支持。
锂电池
260文章
8176浏览量
171531 -
电路保护
4文章
361浏览量
55336
