播放器驱动器开关电源
英飞科特电子 来源:jf_47717411 作者:jf_47717411 2024-05-06 15:01 次阅读
特征
内部雪崩坚固传感器:650V精确固定工作频率:67kHz无偏压的265伏交流电压下的空载<150兆瓦绕组;<25mW,带偏置绕组无需辅助偏置绕组衰减电磁干扰的频率调制线路欠压保护(LUVP)逐个脉冲限流低欠压锁定(UVLO)超低工作电流:300微安内置软启动和启动电路各种保护:过载保护(OLP);过电压保护(ovp),热关机(TSD)、异常过电流保护(AOCP)所有保护的自动重启模式。
应用
用于机顶盒、DVD和DVCD播放器的开关电源辅助电源开关电源
集成脉冲宽度调制器(pwm)和sensefet是专为高性能离线开关电源设计的(smps)使用最少的外部组件。这个装置是集成的高压电源调节器具有电流模式的雪崩崎岖感测器脉宽调制控制块。集成的pwm控制器包括:7.8v调节器对于无偏压绕组,欠压锁定(uvlo)保护,前缘冲裁(LEB),优化门开/关驱动器,电磁干扰衰减器,热停机(TSD)保护,温度补偿用于回路补偿的精密电流源,以及过载保护等故障保护电路(OLP)、过电压保护(ovp)、异常过电流保护(AOCP)和线路欠压保护(luvp)。在启动期间,fsl206mr提供良好的软起动性能。内部高压启动开关和极低工作电流下的burstmode操作待机模式下的功率损耗。因此,它是无偏压可达到150mw的功率损耗空载时带偏置绕组的25兆瓦绕组输入电压为265伏交流电时的状态。
功能描述
启动启动时,内部高压电流源提供内部偏压并向外部充电连接到VCC引脚的电容器(CA),如所示图。内部高压调节器(HV/REG)位于VSTR和VCC引脚之间,调节VCC为7.8V,提供工作电流。因此,fsl206mr不需要辅助偏置绕组。
振荡器
振荡器频率在内部设置,FPS™具有随机频率波动函数。开关频率的波动电源通过分散能量降低电磁干扰在比带宽更宽的频率范围内由电磁干扰测试设备测量。数量电磁干扰的降低与频率变化。频率变化范围是内部固定;但是,其选择是随机的外反馈电压组合选择以及内部自由运转振荡器。这是随机的选择的开关频率有效地扩展了电磁干扰开关频率附近有噪声,允许使用一种经济有效的电感代替交流输入线滤波器满足全球电磁干扰要求。
反馈控制
fsl206mr采用电流模式控制,如图。光耦(如FOD817A)和通常使用并联调节器(如KA431)实现反馈网络。比较反馈电压与穿过传感器的电压电阻器使控制开关负载成为可能周期。当并联调节器参考引脚电压超过内部参考电压2.5V;光耦LED电流增大,反馈电压VFB为拉下,占空比降低。这个通常在输入电压增加或输出负载降低。前缘冲裁(LEB)当内部传感器打开时,一次侧电容和二次侧整流器二极管反向恢复通常会导致高电流穿过传感网。过电压RSENSE电阻器导致不正确的反馈操作在电流模式下的pwm控制。为了抵消这种影响。FPS采用前沿消隐(LEB)电路,此电路抑制脉冲宽度调制传感器设置后短时间比较器打开。保护电路fsl206mr保护功能,包括过载保护(OLP)、过压保护(ovp)欠压锁定(uvlo),线路欠压保护(luvp),异常过流保护(AOCP)和热关机(TSD)。因为这些保护电路完全集成在集成电路中没有外部组件,可靠性得到提高不增加成本。一旦发生故障,开关终止,传感器保持关闭。这会导致VCC下降。当vcc到达uvlo时停止电压Vstop(7V),保护复位内部高压电流源为VCC充电通过VSTR引脚的电容器。当vcc到达uvlo时启动电压V启动(8V),FPS恢复正常操作。这样,自动重启可以交替启用和禁用电源传感器设置,直到故障排除。异常过流保护(AOCP)当二次整流二极管或变压器引脚短路,电流陡,di/dt极高可以在LEB时间内流过传感器。即使FPS有过载保护,它也不是足以在这种异常情况下保护FPS,因为严重的电流应力施加在传感器上,直到OLP触发。FPS包括内部AOCP(异常过电流保护)电路如当闸门开启信号应用于电源感应,启用AOCP块并监视通过感测电阻器的电流。电压通过电阻器与预设的AOCP进行比较水平。如果感测电阻器电压大于AOCP电平,设置信号被应用到锁存器,导致SMPS关闭。热关机(TSD)传感器和控制芯片集成在一起,更容易检测到SSESFET当结温超过约135°C,启动热停堆降温后FPS重新启动达到60°C。过电压保护(ovp)如果二次侧发生故障反馈电路或由焊接缺陷,通过光耦的电流晶体管几乎为零,然后,VFB以类似于过载的方式上升情况,强制预设最大电流为提供给SMPS直到过载保护激活。因为多余的能量被提供给输出,输出电压可能超过额定电压在过载保护启动之前,导致二次侧设备的故障。到防止这种情况,过电压保护(ovp)使用电路。一般来说,VCC与输出电压和fps使用vcc而不是直接监测输出电压。如果VCC超过24.5V,ovp电路被激活,导致切换操作。避免意外激活正常运行时,VCC应正常设计在24.5V以下。
  • 传感器
  • 驱动器
  • 开关电源
  • 调制器
    内置升压开关电源的双H桥驱动器 ND1130系列
    日清纺微电子新近推出ND1130 采用Bi-CMOS工艺且内置升压开关稳压的双H桥驱动器IC。它可以用锂离子电池和5V电源进行升压,还可以通过两个 H 桥
    的头像 发表于 12-24 13:39 109次阅读
    内置升压<b class='flag-5'>开关电源</b>的双H桥<b class='flag-5'>驱动器</b> ND1130系列
    开关电源在LED驱动中的应用 开关电源与电池充电器的比较
    开关电源在LED驱动中的应用 开关电源在LED驱动中扮演着至关重要的角色。LED驱动电源通常可以
    的头像 发表于 11-29 16:24 455次阅读
    变速播放器1和2的区别
    关于变速播放器1和2的区别,由于这里并未明确指出“变速播放器1”和“变速播放器2”具体指的是哪两款软件,因此我无法提供这两款特定软件之间的对比。不过,我可以从一般意义上探讨变速播放器
    的头像 发表于 10-14 09:48 230次阅读
    为什么好的播放器还要配解码
    好的播放器之所以需要配备解码,是因为音频和视频文件的编码和解码是一个复杂的过程,涉及到多种技术和标准。解码的作用是将压缩的音频和视频数据还原成可以被播放设备识别和
    的头像 发表于 09-23 18:02 1381次阅读
    数字播放器和解码
    数字播放器和解码的组合能够提供更优质的音频体验。数字播放器负责处理和传输音频数据,而解码则负责将这些数据转换为高质量的模拟信号。它们的配合可以确保你听到的音频既清晰又真实。
    的头像 发表于 09-06 17:35 1134次阅读
    数字<b class='flag-5'>播放器</b>和解码<b class='flag-5'>器</b>
    什么是栅极驱动器?栅极驱动器的工作原理
    的信号转换成高电压、高电流的脉冲来控制MOSFET或IGBT的栅极,从而提高这些器件的性能、可靠性和使用寿命。栅极驱动器在现代电力电子系统中扮演着至关重要的角色,广泛应用于电机控制、逆变器、开关电源等领域。
    的头像 发表于 07-19 17:15 9379次阅读
    驱动器电源开关电源区别是什么
    驱动器电源开关电源是两种不同类型的电源设备,它们在设计、工作原理、应用领域等方面存在一定的差异。本文将详细介绍驱动器
    的头像 发表于 06-12 09:55 1270次阅读
    栅极驱动器芯片的原理是什么
    栅极驱动器芯片的原理是什么 栅极驱动器芯片是一种用于控制功率电子器件(如IGBT、MOSFET等)栅极电压的集成电路。它在电力电子领域中具有重要应用,如电机驱动开关电源、太阳能逆变器
    的头像 发表于 06-10 17:23 1654次阅读
    HarmonyOS开发案例:【视频播放器
    使用ArkTS语言实现视频播放器,主要包括主页面和视频播放页面
    的头像 发表于 04-24 14:52 929次阅读
    HarmonyOS开发案例:【视频<b class='flag-5'>播放器</b>】
    使用ArkTS语言实现视频播放器,主要包括主界面和视频播放界面,
    的头像 发表于 04-23 17:25 735次阅读
    HarmonyOS开发案例:【音乐播放器
    使用ArkTS语言实现了一个简易的音乐播放器应用
    的头像 发表于 04-23 15:44 1081次阅读
    HarmonyOS开发案例:【音乐<b class='flag-5'>播放器</b>】
    基于video、swiper和slider组件,实现简单的视频播放器,可支持海报轮播、视频播放等功能。
    的头像 发表于 04-22 21:06 493次阅读
    浅析半桥栅极驱动器开关电源芯片U5402的主要特点
    开关电源芯片U5402是一款650V耐压的半桥栅极驱动器,具有0.3A拉电流和1A灌电流能力,专用于驱动功率MOSFETs或IGBTs。
    的头像 发表于 04-18 17:13 1168次阅读
    立体声耳机功率放大器电路——D7000,静态电流低且电源纹波抑制比高
    播放器,CD-ROM以及其它便携式Disc风扇马达驱动器等领域。 二、主要特点: ·静态电流低 ·电源纹波抑制比高 ·工作电压低 ·内置节电模式开关和静噪
    发表于 02-28 16:19
    步进电机驱动器拨码开关怎么调
    步进电机驱动器是一种常见的电机驱动装置,可用于控制步进电机的转动。调整步进电机驱动器的拨码开关可以改变其工作模式和参数设置,以满足不同的应用需求。下面是一个详细解释如何调整步进电机
    的头像 发表于 01-15 13:56 4193次阅读
