安科瑞APM510/520多功能电表-支持Modbus-TCP协议
安科瑞郭希 来源:jf_24837126 作者:jf_24837126 2024-05-06 15:15 次阅读
1. 概述
APM5 系列网络电力仪表(以下简称仪表)按 IEC 国际标准设计,具有全电量测量、电能统计、电能质 量分析(包括谐波、间谐波、闪变)、故障录波功能(包括电压暂升暂降中断、冲击电流等记录)、事件记录功 能及网络通讯等功能,主要用于电网供电质量的综合监控。该系列仪表配有功能丰富的 DI/DO 模块、AO 模块、无线通讯模块、漏电测温模块,可以灵活实现电气回路全电量测量及开关状态监控。
2.型号说明
注:(1)仪表采用 5A/1.25mA为 2 次互感方法接入时,仪表自带 2 次侧互感器应与现场一次侧互感器保持距离,
以免出线干扰。
(2)4G,NB,WF,LR,D10,D16,D24,D36和S 不能共选。
3.基本功能
4.技术参数
5.外形及安装
5.1尺寸
5.2安装示意
6.选型及注意事项
(1)电压输入
输入电压应不高于产品的额定输入电压(100V 或 110V 或 400V 或 690V)的 120%,否则应使用 PT;在电
压输入端须安装 1A 保险丝;需根据产品的 PT 接线方式来设定产品的接线方式,方法如下:
(2)电流输入
额定输入电流为 1A 或 5A,要求使用外部 CT(建议使用接线排,不要直接接 CT,以便于拆装);确保输
入电流与电压相对应,相序一致,方向一致;如果使用的CT 回路上连有其它仪表,接线应采用串接方式; 去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开 CT 一次回路或者短接二次回路!
(3)通讯接线
仪表提供异步半双工 RS485 通讯接口,采用 MODBUS-RTU 协议,各种数据信息均可在通讯线路上传送。 通讯连接建议使用屏蔽双绞线,每芯的截面不小于 0.5mm2。布线时应使通讯线远离强电电缆或其他强电场环境。
  • 协议
  • MODBUS
  • 电表
  • TCP
    TCP
    EtherCAT主站ModBus-TCP协议转换网关
    EtherCAT转ModBus-TCP网络协议的互通互联具有非常重要的意义。远创智控YC-ECTM-TCP设备在这一领域表现良好,成功攻克了这一难题。该网关性能出色,能够高效地实现不同协议
    的头像 发表于 09-13 11:20 238次阅读
    EtherCAT主站<b class='flag-5'>ModBus-TCP</b><b class='flag-5'>协议</b>转换网关
    EtherNet/IP转Modbus-TCP协议转换网关
    在工业自动化领域中,EtherNet/IP转Modbus-TCP这两种网络协议的互通互联非常重要。有一款优秀的设备——远创智控YC-EIP-TCP,能够出色地解决这一难题。此设备性能优良,可高效
    的头像 发表于 09-06 16:54 212次阅读
    EtherNet/IP转<b class='flag-5'>Modbus-TCP</b><b class='flag-5'>协议</b>转换网关
    EtherNet/IP转Modbus-TCP协议网关(EtherNet/IP转Modbus-TCP
    一,设备主要功能 捷米特JM-EIP-TCP型网关实现EtherNet/IP网络与Modbus TCP网络之间的数据通讯,可支持
    的头像 发表于 09-04 11:09 286次阅读
    EtherNet/IP转<b class='flag-5'>Modbus-TCP</b><b class='flag-5'>协议</b>网关(EtherNet/IP转<b class='flag-5'>Modbus-TCP</b>)
    EtherCAT转Modbus-TCP协议网关(Modbus-TCP转EtherCAT)
    EtherCAT转Modbus-TCP实现网络协议互通是众人关注焦点,远创智控YC-ECT-TCP能够很轻松解决这个问题。在这里作者将从该设备的主要功能、技术参数、性能优势、配置方法等
    的头像 发表于 09-04 09:59 195次阅读
    EtherCAT转<b class='flag-5'>Modbus-TCP</b><b class='flag-5'>协议</b>网关(<b class='flag-5'>Modbus-TCP</b>转EtherCAT)
    Profinet主站转Modbus-TCP协议网关(Profinet转Modbus-TCP
    如何实现Profinet转Modbus-TCP以达成两种网络协议的互通互联,是众多朋友关注的问题。实际上,远创智控YC-PNM-TCP可以轻松解决这一难题。接下来,作者将从该设备的主要功能
    的头像 发表于 09-03 09:49 234次阅读
    Profinet主站转<b class='flag-5'>Modbus-TCP</b><b class='flag-5'>协议</b>网关(Profinet转<b class='flag-5'>Modbus-TCP</b>)
    CC-link转Modbus-TCP协议网关(CC-link转Modbus-TCP
    怎么样实现CC-link转Modbus-TCP,很多朋友想要了解这个问题。其实远创智控YC-CCLK-TCP产品可以很好地解决这个问题。该设备主要功能包括协议转换、数据传输及故障诊断等
    的头像 发表于 09-02 10:28 184次阅读
    CC-link转<b class='flag-5'>Modbus-TCP</b><b class='flag-5'>协议</b>网关(CC-link转<b class='flag-5'>Modbus-TCP</b>)
    Profibus-DP主站转Modbus-TCP协议网关(YC-DPM-TCP
    Profibus-DP转Modbus-TCP如何实现高效且稳定的连接与通信,很多朋友想要知道这个问题的答案。现在作者为大家详细解读这一难题。远创智控YC-DPM-TCP型设备可以帮助大家很好
    的头像 发表于 08-30 10:23 131次阅读
    Profibus-DP主站转<b class='flag-5'>Modbus-TCP</b><b class='flag-5'>协议</b>网关(YC-DPM-<b class='flag-5'>TCP</b>)
    DeviceNet转Modbus TCP协议网关(YC-DNT-TCP
    一,设备主要功能 远创智控YC-DNT-TCP是自主研发的一款DeviceNet从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将DeviceNet总线和Mod
    的头像 发表于 08-26 14:12 175次阅读
    DeviceNet转<b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>TCP</b><b class='flag-5'>协议</b>网关(YC-DNT-<b class='flag-5'>TCP</b>)
    Modbus-TCP主站转CC-Link IEFB协议网关(YC-CCLKIE-TCP
    不同协议之间的高效转换,确保数据在Modbus-TCP网络和CC-Link IE FB网络之间的无缝传输。支持Modbus-TCP接口的电机、伺服、变频器、机械臂
    的头像 发表于 08-26 11:40 291次阅读
    <b class='flag-5'>Modbus-TCP</b>主站转CC-Link IEFB<b class='flag-5'>协议</b>网关(YC-CCLKIE-<b class='flag-5'>TCP</b>)
    DeviceNet转Modbus-TCP协议转化网关通讯配置案例
    如何能够把DeviceNet和Modbus-TCP通讯连接起来?这几天有几个客户朋友咨询到这个问题,作者在这里统一为大家回复一下。想要解决这个问题其实也非常简单,只需要用到一个设备,名为JM
    的头像 发表于 08-01 14:14 216次阅读
    DeviceNet转<b class='flag-5'>Modbus-TCP</b><b class='flag-5'>协议</b>转化网关通讯配置案例
    CCLKIE从转Modbus-TCP主网关功能及配置详解
    Modbus-TCP总线中做为主站或从站使用。 自主研发的一款CC-link IE FIELD BASIC从站功能的通讯网关,将各种Modbus-TCP接入到CC-l
    的头像 发表于 07-28 15:38 667次阅读
    CCLKIE从转<b class='flag-5'>Modbus-TCP</b>主网关<b class='flag-5'>功能</b>及配置详解
    DeviceNet转Modbus-TCP协议转化网关通讯解决方案
    是详细信息。 一,设备主要功能 远创智控YC-DNT-TCP是自主研发的一款DeviceNet从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将DeviceNet总线和
    的头像 发表于 07-24 17:26 289次阅读
    DeviceNet转<b class='flag-5'>Modbus-TCP</b><b class='flag-5'>协议</b>转化网关通讯解决方案
    APM510/CE用于电网供电质量的综合监控
    APM510/CE仪表配有功能丰富的 DI/DO 模块、AO 模 块、无线通讯模块、漏电测温模块,可以灵活实现电气回路全电量测量及开关状态监控。
    的头像 发表于 03-11 10:06 333次阅读
    <b class='flag-5'>APM510</b>/CE用于电网供电质量的综合监控
    APM510/FT电能质量分析多功能
    APM510/FT电能质量分析多功能表按 IEC 国际标准设计,具有全电量测量、电能统计、电能质 量分析(包括谐波、间谐波、闪变)、故障录波功能(包括电压暂升暂降中断、冲击电流等记录)、事件记录功 能及网络通讯等
    的头像 发表于 03-08 16:11 328次阅读
    <b class='flag-5'>APM510</b>/FT电能质量分析<b class='flag-5'>多功能</b>表
