CW32数字电压电流表软件教程(二):按键检测的控制原理解析
jf_qE49KoVBr8 来源:CW32生态社区 作者:CW32生态社区 2024-05-06 15:36 次阅读
3.1.独立按键基础知识
3.1.1.独立按键结构组成
独立按键实际上是一个非自锁的轻触开关,有左右两个触点,当按下时左右两个触点闭合,当松开时左右两个触点断开。
3.1.2.独立按键控制原理
想要使用外部的按键控制单片机有两种比较常见的方法:IO扫描和外部中断。
对于IO扫描的方式而言,需要单片机以比较高的频率去不间断地判断IO口的输入电平,随后根据IO电平来执行后续的逻辑。外部中断的方式会在章节十二中进行详细介绍,本章着重介绍IO扫描的控制方式。(单片机通过检测按键按下前后的高低电平变化,来判断按键是否按下。通过程序的控制,就可以实现不同的功能与设置。机械式按键在按下或者释放时,由于机械弹性作用的影响,通常伴随有一定时间的触点机械抖动,然后其触点才稳定下来。抖动时间长短与开关的机械特性有关,一般为5-10ms。在触点抖动期间检测按键的按下与否,可能会导致判断错误,为了克服机械抖动所产生的影响,必须采取消抖措施,可分为硬件消抖和软件消抖。)
3.1.3.按键亚稳态与按键消抖
对于一个IO而言,在将其配置为输入模式之后,该引脚上的电平受外部电路影响,基本可以分为三种状态:高电平、低电平、浮空。高低电平很好理解,这里说明浮空的意义,浮空就是不对该IO进行任何电气属性的连接,此时该IO上的电平是未知的(虽然从直观感受上来看此时IO电压应该是0,但是空气中会有噪声,电路板上也会有噪声,某些电磁干扰也会充当噪声,所以浮空输入的IO电压实际上是未知的)。
典型的浮空输入型IO电路如图3-1所示:
图3-1 浮空输入IO电路
当开关闭合,IO电压等于VCC电压,当开关断开,IO电压未知,此时IO电压可能会受到不明来源的干扰,如果使用该电路作为IO扫描的电路方案,抗干扰能力会不好,容易造成误触发,故此应用场景下不考虑使用该电路。
和浮空输入相比,比较好的办法是使用上拉电阻或下拉电阻将IO的电压固定下来,带上拉电阻或下拉电阻电路如图3-2所示:
图3-2 上拉电阻(左) 和 下拉电阻(右)电路
上拉电阻可以将IO电压固定在VCC电压,当开关闭合时,IO接地使其电压变为GND电压;下拉电阻可以将IO电压固定在GND电压,当开关闭合时,IO电压其实就是电阻R2的电压,此时R2的电压就是VCC。使用上拉/下拉电阻可以很好地提高IO扫描的抗干扰性能,一般情况这两个电路不会有很大区别,挑一个你喜欢的用就好。
按键通过金属导体的相互接触来控制电信号,由于机械特性,这种接触实际上并不可靠,手指按下按键不代表按键真的闭合且保持稳定,这种情况就是按键抖动,抖动过程中按键控制的信号处于亚稳态,亚稳态的信号不可靠,不能将其作为IO扫描的最终结果,为了获取正确的按键状态,我们需要对按键进行消抖处理,按键消抖大概可以分为两种方式:
硬件消抖:硬件消抖一般会在按键两端并联电容,通过电容的充放电作用将按键按下时的高频振荡吸收掉,当开关处于亚稳态时,IO电压不规则变化,电容会吸收这些不稳定电压进行充电,这对IO电压有平缓的效果,以此达到消抖的目的,硬件消抖电路如图3-3所示。
图3-3 硬件消抖电路
简单的软件消抖:极为简单的软件消抖一般是通过延时的办法来跳过亚稳态阶段,当检测到按键按下时,不会立即去检测电平,而是经过短暂的延时之后,再去检测当前引脚的电平,这能在一定程度上消除亚稳态带来的影响,但需要对按键按下和抬起都进行延时判断才能更为有效。
更好的软件消抖:在监测到IO电平发生变化后的一小段时间内快速采集IO的电平状态,如果这一小段时间内IO电平全都属于有效电平,则认为按键已按下(这种利用数学进行消抖的方式达到了对数字信号的筛选作用,所以他也是一种简易滤波器)。
在条件允许的情况下,硬件消抖的效果会更好,如果PCB没有多余的空间留给这个消抖电容,使用软件消抖同样是一个不错的方案。
3.2.独立按键原理图
CW32F003核心板上一共有两个按键,一个复位和一个用户按键,复位作为单片机的特殊功能,不可以作为按键使用,故只有用户按键可以作为按键使用。 CW32F003核心板关于独立按键的原理图如图3-4所示。
图3-4 CW32F003按键电路
3.3.独立按键驱动流程
通过上面的原理图可以了解到,按键的一端接到了地,另一端接到单片机的PB2引脚上。通过检测PB2引脚的电平状态,判断按键是否按下。当按键松开的时候,PB2检测到的电平为高电平,当按键按下的时候,PB2检测到的电平为低电平。
外部电路不含上下拉电阻,对IO而言是浮空输入,因此需要使用单片机内部的上下拉电阻;电路不含消抖电容,故编程上需要对按键进行软件消抖。
3.4.按键控制LED灯亮灭
3.4.1.配置流程
一般我们使用GPIO的输入功能,都需要有以下几个步骤。
开启GPIO的端口时钟
配置GPIO的模式
配置GPIO的输入
编写消抖函数
从开发板原理图了解到按键接的是单片机的PB2。我们要使能按键就需要配置GPIOB端口。下面我们就以按键连接的PB2进行介绍。
3.4.1.1.开启GPIO的端口初始化
由于时钟的配置在之前的章节已有说明,故不再赘述,我们直接对端口进行初始化。初始化的代码与上文GPIO输出的配置略有不同,完整代码如下:
void Gpio_Init(void)
  __RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();//打开GPIOC的时钟,PC0控制LED亮灭
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_PIN_0;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.IT = GPIO_IT_NONE;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;
  GPIO_Init(CW_GPIOC, &GPIO_InitStruct);
  __RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();//打开GPIOB的时钟,PB2控制按键输入
  GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_PIN_2;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT_PULLUP;  //没有输入时PB2默认为高电平
  GPIO_Init(CW_GPIOB, &GPIO_InitStruct);
3.4.1.2.编写消抖函数
本次实验采用软件消抖,消抖函数的编写思路为:设置按键检测标志位(Flag_Key),当单片机检测到按键按下,即PB2为低电平时,将标志位置1;在后续的条件判断中如果标志位为1,则检测按键是否松开,若已松开则完成本次判断,认为按键已经按下过一次。这种方式可以不用延时判断,节约软件资源。
完整的按键检测程序如下:
uint8_t Flag_Key;         //按键标志位
extern uint8_t Flag_LED;         //LED显示标志位
void Key_Scan(void)
  if(GPIO_ReadPin(CW_GPIOB,GPIO_PIN_2) == GPIO_Pin_RESET)  //检测PB2是否为低电平
          Flag_Key = 1;
  if(Flag_Key)     //接着判断标志位
      if(GPIO_ReadPin(CW_GPIOB,GPIO_PIN_2) == GPIO_Pin_SET)    //如果按键已经松开
          Flag_Key = 0;   //清零标志位,等待下一次按键检测
          if(Flag_LED == 0) Flag_LED = 1; //按键按下该变LED显示标志位的值,由显示标志位控制LED
          else Flag_LED = 0;
3.4.1.3.LED显示函数
在按键按下更改LED显示标志位后,需要根据显示标志位的值来控制LED灯的亮灭。
uint8_t Flag_LED;
void LED_Init(void)
  GPIO_WritePin(CW_GPIOC,GPIO_PIN_0,GPIO_Pin_SET);  //初始化让LED灯处于熄灭状态
void LED_Lighting(void)
  if(Flag_LED == 1)
      GPIO_WritePin(CW_GPIOC,GPIO_PIN_0,GPIO_Pin_RESET);        //亮
  else
      GPIO_WritePin(CW_GPIOC,GPIO_PIN_0,GPIO_Pin_SET);       //灭
最终主函数里只需要运行相应的初始化函数和上面的函数:
int main()
  RCC_Configuration();
  Gpio_Init();
  LED_Init();
  while(1)
审核编辑:刘清
  • 上拉电阻
  • 滤波器
  • 电磁干扰
  • GND
    GND
  • 独立按键
  • 电压电流表
  • CW32
原文标题:CW32数字电压电流表软件教程-实验二:按键检测
文章出处:【微信号:武汉芯源半导体,微信公众号:武汉芯源半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于CW32F003E4P7的数字电压电流表产品方案
    产品实物: 一、产品概述 数字电压电流表,又称为数显电流电压表,是以数字形式显示,能够同时检测电流
    的头像 发表于 06-25 11:55 1042次阅读
    基于<b class='flag-5'>CW</b>32F003E4P7的<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电压电流表</b>产品方案
    CW32数字电压电流表软件进阶教程-3.电压电流标定
    标定是通过测量标准器的偏差来补偿仪器系统误差,从而改善仪器或系统准确度、精度的操作。为了提高电压电流表在测量时的测量精度和准确度,需要对电压电流进行标定校准。 常见的标定原理如下:假设一个采样系统
    的头像 发表于 05-31 16:20 883次阅读
    <b class='flag-5'>CW32</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电压电流表</b><b class='flag-5'>软件</b>进阶教程-3.<b class='flag-5'>电压电流</b>标定
    CW32数字电压电流表软件进阶教程-2.电压电流值做均值滤波
    在实验运行7.1章节例程时 [CW32数字电压电流表软件进阶教程-1.电压电流同时显示] ,会发现实时显示更新的数据是当前采集值,并未做数据
    的头像 发表于 05-31 15:57 593次阅读
    基于[CW32数字电压电流表软件教程-实验七:基本数据处理算法(均值滤波)],可以对电压电流进行同时采集显示。
    的头像 发表于 05-31 15:50 951次阅读
    <b class='flag-5'>CW32</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电压电流表</b><b class='flag-5'>软件</b>进阶教程-1.<b class='flag-5'>电压电流</b>同时显示
    有像素的均值,再把该均值赋予当前像素点(x,y),作为处理后图像在该点上的灰度g(x,y),即g(x,y)=∑f(x,y)/m,m为该模板中包含当前像素在内的像素总个数。这本是数字图像处理的一种方法,但也可以用在我们数字电压电流表
    的头像 发表于 05-31 15:47 464次阅读
    CW32数字电压电流表软件教程-实验六:串口蓝牙发送
    7.1.串口基础知识 7.1.1.串口介绍 串行接口简称串口,也称串行通信接口或串行通信接口(通常指COM接口),是采用串行通信方式的扩展接口。串行接口 (Serial Interface)是指数据一位一位地顺序传送。其特点是通信线路简单,只要一对传输线就可以实现双向通信(可以直接利用电话线作为传输线),从而大大降低了成本,特别适用于远距离通信,但传送速度较慢。 7.1.2.串口通信参数介绍 波特率:衡量通信速度的参数,它表示每秒钟传送的bit的个数。 数
    的头像 发表于 05-31 15:45 398次阅读
    <b class='flag-5'>CW32</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电压电流表</b><b class='flag-5'>软件教程</b>-实验六:串口蓝牙发送
    CW32数字电压电流表软件教程-实验五:ADC采样及显示
    数字信号。由于数字信号本身不具有实际意义,仅仅表示一个相对大小。故任何一个模数转换器都需要一个参考模拟量作为转换的标准,比较常见的参考标准为最大的可转换信号大小。而输出的数字量则表示输入信号相对于参考信号的大小。 6.1.2.
    的头像 发表于 05-31 15:28 662次阅读
    <b class='flag-5'>CW32</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电压电流表</b><b class='flag-5'>软件教程</b>-实验五:ADC采样及显示
    CW32数字电压电流表软件教程-实验四:数码管动态显示
    5.1.数码管动态显示原理 所谓动态扫描显示即轮流向各位数码管送出段码和位码,利用发光管的余辉和人眼视觉暂留作用,使人眼的感觉好像各位数码管同时都在显示。明确了原理,我们要使电压电流表的三个位同时
    的头像 发表于 05-31 15:23 640次阅读
    <b class='flag-5'>CW32</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电压电流表</b><b class='flag-5'>软件教程</b>-实验四:数码管动态显示
    CW32数字电压电流表软件教程-实验三:数码管显示数字
    原理是由多个发光的极管共阴极或者共阳极组成的成“8”字形的显示器件。数码管通过不同的组合可用来显示数字0~9、字符A ~ F及小数点“.”。数码管的工作原理是通过控制外部的I/O端口进行驱动数码管的各个段
    的头像 发表于 05-31 15:21 1060次阅读
    <b class='flag-5'>CW32</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电压电流表</b><b class='flag-5'>软件教程</b>-实验三:数码管显示<b class='flag-5'>数字</b>
    CW32数字电压电流表软件教程-实验按键检测
    3.1.独立按键基础知识 3.1.1.独立按键结构组成 独立按键实际上是一个非自锁的轻触开关,有左右两个触点,当按下时左右两个触点闭合,当松开时左右两个触点断开。 3.1.2.独立按键控制
    的头像 发表于 05-31 15:16 961次阅读
    <b class='flag-5'>CW32</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电压电流表</b><b class='flag-5'>软件教程</b>-实验<b class='flag-5'>二</b>:<b class='flag-5'>按键</b><b class='flag-5'>检测</b>
    CW32数字电压电流表软件教程-实验一:LED原理与驱动
    2.1.LED灯基础知识 2.1.1.LED灯结构组成 LED灯,也称发光极管,是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。LED的内部是一个半导体的晶片,晶片的一端
    的头像 发表于 05-31 15:09 450次阅读
    <b class='flag-5'>CW32</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电压电流表</b><b class='flag-5'>软件教程</b>-实验一:LED原理与驱动
    CW32数字电压电流表软件教程(五):ADC采样及显示
    模拟数字转换器即A/D转换器,或简称ADC,通常是指一个将模拟信号转变为数字信号的电子元件。通
    的头像 发表于 05-21 10:34 1312次阅读
    <b class='flag-5'>CW32</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电压电流表</b><b class='flag-5'>软件教程</b>(五):ADC采样及显示
    CW32数字电压电流表软件教程(三):数码管显示数字
    数码管的显示原理是由多个发光的极管共阴极或者共阳极组成的成“8”字形的显示器件。数码管通过不同的组合可用来显示数字0~9、字符A ~ F及小数点“.”。
    的头像 发表于 05-14 14:20 3.3w次阅读
    <b class='flag-5'>CW32</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电压电流表</b><b class='flag-5'>软件教程</b>(三):数码管显示<b class='flag-5'>数字</b>
    CW32数字电压电流表软件教程(一):LED原理与驱动基础知识详解
    LED 驱动指的是通过稳定的电源为 LED 提供合适的电流电压,使其正常工作点亮。LED 驱动方式主要有恒流和恒压两种。
    的头像 发表于 05-06 15:33 1843次阅读
    <b class='flag-5'>CW32</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电压电流表</b><b class='flag-5'>软件教程</b>(一):LED原理与驱动基础知识详解
    CW32数字电压电流表-产品硬件设计要点
    电压跟随器的功能简化外围电路 2、使用了和市面电压电流表的同款接口(XH2.54+CH3.96),方便通用 3、最大40V的表头供电电压,覆盖大部分常用电压范围 4、板载低成本蓝牙通
    的头像 发表于 04-25 15:20 2075次阅读
    <b class='flag-5'>CW32</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电压电流表</b>-产品硬件设计要点
