今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEDNF-B30电能表现场校验标准装置。
![wKgaomY4nz2AeqiOAA66G-louWw110.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E1/98/wKgaomY4nz2AeqiOAA66G-louWw110.png)
本仪器整体准确度等级 是0.05 级,并配备具备恒温功能,可以设定 25~40℃。主要由工业手持终端、测量主机、测试线及钳形电流互感器等组成。校验仪所有功能均可通过手持电脑终端进行显示、设置。电流测量通道有内置电流互感器和钳形电流互感器两种。能够测量并显示各种电压、电流、有功、无功等电参数据。
本仪器具有 40 次以内的谐波电压、谐波电流、谐波功率测量和显示功能,还有有三路电压、三路电流的波形显示功能。有各通道失真度,功率稳定度的计算、显示功能,有温湿度测量功能,卫星授时、定位功能。测试数据具有保存、导入、导出等功能。采用外接电源和电池、测量回路取电三种供电模式。能现场检验单相有功电能表、三相三线有功电能表、三相四线有功电能表、三相三线无功电能表、三相四线无功电能表,并能进行标准偏差检验。具有基波表、谐波表校验功能,可校验基波表,谐波表。电压量程、电流量程可手动自动切换,并确保全量程电能常数不变。
校验仪现场提取被校电能表的电能脉冲信号注意事项:
1.把光电头的航空插头插到校验仪的“脉冲输入”插座,将光电头吸盘吸附到机械电能表的表盘,闭合光电头的电源按钮,使光电头发出红光,并将红光对准被校电能表的转盘。当被校表转盘上的黑标转过时,光电头的脉冲指示灯闪烁, 且只闪烁一下,则意味光电头已经调试完毕,可以正常工作。
2.如果发生两种情况的任意一种,则说明光电头尚不能正常工作,需要进一步的调试;
3.当被校电能表的转盘黑标转过时,光电头上的脉冲指示灯并不闪烁,或闪烁多次;
4.当被校电能表的转盘黑标尚未转到时,光电头的脉冲指示灯就闪烁或长亮。发生以上情况,首先确认光电头的发光点是否与被校电能表的转盘对应。如果仍没有效果,则需要旋转光电采样器的灵敏度旋钮,调整光电头的灵敏度,直到光电头能真实反映被校电能表的转盘情况为止。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
举报投诉
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下 MOEORW-480绝缘油介电强度测试仪校验装置。 MOEORW-480绝缘油介电强度测试仪校验装置
发表于 06-18 09:04
•93次阅读
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEMD-2000 SF6密度继电器校验仪。 MEMD-2000 SF6密度继电器校验仪使用方法 : 1. 现场
发表于 05-22 09:42
•143次阅读
电能表的电流规格是指电能表在正常工作条件下能够测量的电流范围。这个规格对于确保电能表能够准确测量电能消耗至关重要。
发表于 05-16 15:25
•342次阅读
公司可以实时监控系统与分析电力运行情况,为用户给予最准确、更贴心的服务。2.关键功能特点2.1远程控制抄表:运用无线传输技术,电能表抄表软件能够实时获取电能表的信
发表于 05-16 14:51
•142次阅读
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下 MEDX-3N三相电能表现场校验仪 。采用最新的数字信号处理器(DSP)、大规模可编程控制门阵(FPGA)、六路独立采样高精度模数转换
发表于 05-08 11:28
•283次阅读
武汉凯迪正大电能质量分析仪功能特点 1. 仪器是专门用于检测电网中发生波形畸变、谐波含量、三相不平衡等电能质量问题的高精度测试仪器;同时还具备电参量测试、矢量分析的功能。 2. 可精确
发表于 05-08 11:20
•196次阅读
质量问题的高精度电力测试仪;同时还具备电参量测试、矢量分析的功能。该手持式电能质量记录仪可精确测量电压、电流、有功功率、无功功率、相角、功率因数、频率等多种电参还可显示被测电压和电流的矢量图,用户可以通过分析矢量图得出计量设备接
发表于 05-08 11:19
•123次阅读
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEBY-300Q 有载开关测试仪校验装置。 变压器有载分接开关是与变压器回路连接的唯一运动部件,因此对有载分接开关的检测越来越引起重视。在《DL
发表于 04-29 15:39
•129次阅读
三相四线电能表校验1.参数设置界面启动电能表校验之后,首先出现设置参数的界面,如上图所示。输入参数的方法:按▲或▼移动光标到需要设置的参数上,然后输入数值,再按回车。当全部参数设置完毕
发表于 04-09 10:08
•157次阅读
产品概述 KDZD3030C三相便携式校验装置采用铝合金机箱,配合可拆卸铝合金挂表架,适用于1.0级及以下各种三相电能表的检验。功能特点 1.仪器特点 1)采用表源一体结构,内置0.0
发表于 03-04 15:57
•261次阅读
安科瑞 程瑜 1 三相多功能电能表 适用电力系统、工矿企业 概述 AEM72 三相多功能电能表,是一款主要针对
发表于 02-20 09:41
•264次阅读
远程费控电能表在电能管理系统中的应用 分析了国内外远程费控电能表的研究现状。依据远程费控电能表的功能需求与参数要求,对远程费控
发表于 01-17 09:54
•338次阅读
电能表是用来测量电能的仪表,又称为电度表、千瓦小时表。 一、电能表的型号及含义 电能表的型号用字母和数字的排列来表示,分为类别代号、组别代号、设计序号、派生代号四部分。 1、类别代号
发表于 12-13 17:17
•3345次阅读
DL/T 645多功能电能表通信协议
发表于 12-11 15:27
•5次下载
影响、多灰尘或潮湿的场所。 3、住宅建筑原则上应按“一户一表”要求安装电能计量装置。住宅楼内楼道照明应安装在公用电能计量装置上。住宅的电能计
发表于 09-20 16:43
•6114次阅读
