232自由口转Profinet网关(XD-PNR100/300),是一种用于将自由协议转换为Profinet协议的设备,可以实现不同网络之间的通信和数据交换。232自由口转Profinet网关高度的灵活性和可靠性使其成为工业自动化领域的重要工具,并将其与Profinet网络无缝集成,实现数据的快速传输和交换。另外232自由口转Profinet网关具有触发发送和输入清零功能。
打开博图添加PLC,配置IP地址(本机地址与PLC地址保持在同一网段)
加载GSD文件
在设备视图下的硬件目录里,找到网关驱动,双击或拖动添加
修改网关IP地址(与本机地址和PLC地址保持在同一网段)
添加读写数据长度
打开网关配置软件,导入网关GSD文件。
点击第二个菜单栏选择接口方式,串口选Modbus RS-485,网口选Modbus TCP。注意:串口配置时,除配置6通道网关时,需要从Modbus 1开始配置通讯参数外,其余统一从Modbus 3开始配置通讯参数。
点击菜单栏的本地IP配置,点击主从模式的下拉菜单根据现场需求选择Mastor/Slanve/自由口,其余配置保持默认。本案例选择自由口
在菜单栏—点击数据映射—点击新增面板—点击添加,添加第一个插槽
注意:修改插槽号为1,修改Module ID为CH1,其余保持默认即可,
添加第二和第三个插槽等多个插槽,根据现场需求可自行添加读写指令,本案例是与扫码枪通讯,选择读32个字节,本案例涉及输入清零功能的使用,因此添加2输出字节,注意:添加的插槽应与博图的配置保持一致。
点击配置下发—连接,网关IP地址默认为192.168.0.5,端口保持默认。连接成功后点击配置下发。
回到博图,右击分配设备名称。注意:网关连接下发不成功,在博图里分配设备名称时无法搜索到网关设备。
点击下载
新建监控表,监控数据。在这里使用的是韵达的快递单。
输入清零完成
plc
5022文章
13490浏览量
468065 -
网关
9文章
4787浏览量
51913 -
Profinet
6文章
1294浏览量
24104
微硬创新RS485/RS232/MODBUS转PROFINET网关扫码枪应用配置步骤
通过EtherNetIP转Profinet网关实现跨品牌EthernetIP协议的PLC通讯
罗克韦尔Ethernet/IP协议PLC转霍尼韦尔232自由协议扫码枪
232Modbus转Profinet网关接扫码枪与PLC通讯
