开发板简介
RK3568开发板基于Rockchip RK3568芯片,集成双核心架构GPU以及高效能NPU;搭载四核64位Cortex-A55处理器,采用22nm先进工艺,主频高达2.0GHz;支持蓝牙、Wi-Fi、音频、视频和摄像头等功能,拥有丰富的扩展接口,支持多种视频输入输出接口;配置双千兆自适应RJ45以太网口,可满足NVR、工业网关等多网口产品需求。
图1 RK3568开发板正面
图2 RK3568开发板背面
鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
开发板规格
表1 RK3568开发板规格说明
规格类型 | 规格清单 |
显示接口 | - 1×HDMI2.0(Type-A)接口,支持4K/60fps输出 - 2×MIPI接口,支1920*1080@60fps输出 - 1×eDP接口,支持2K@60fps输出 |
音频接口 | - 1×8ch I2S/TDM/PDM - 1×HDMI音频输出 - 1×喇叭输出 - 1×耳机输出 - 1×麦克风,板载音频输入 |
以太网 | 2×GMAC(10/100/1000M) |
无线网络 | SDIO接口,支持WIFI6 5G/2.5G,BT4.2 |
摄像头接口 | MIPI-CSI2,1x4-lane/<2x2-lane@2.5Gbps>/lane |
USB | - 2×USB2.0 Host,Type-A - 1×USB3.0 Host,Type-A - 1×USB3.0 OTG |
PCIe | 1×2Lanes PCIe3.0 Connector (RC Mode) |
SATA | 1×SATA3.0 Connector |
SDMMC | 1×Micro SD Card3.0 |
按键 | - 1×Vol+/Recovery - 1×Reset - 1×Power - 1×Vol- - 1×Mute |
调试 | 1×调试串口 |
RTC | 1×RTC |
IR | 1×IR |
三色灯 | 3×LED |
G-sensor | 1×G-sensor |
FAN | 1×Fan |
扩展接口 | 20Pin扩展接口包括: - 2×ADC接口 - 2×I2C接口 - 7×GPIO口(或者3×gpio + 4×uart信号) - 3×VCC电源(12V、3.3V、5V) |
底板尺寸 | 180mm×130mm |
PCB规格 | 4 层板HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 |
举报投诉
开发板
25文章
5121浏览量
98090 -
鸿蒙
57文章
2392浏览量
43013 -
OpenHarmony
25文章
3744浏览量
16522 -
RK3568
4文章
525浏览量
5217
迅为RK3568开发板Openharmony-4.1版本资料源码是跟随视频更新,所以提供的源码和镜像都是基于视频教程的进度。
迅为RK3568开发板鸿蒙4.1的资料汇总和介绍
发表于 12-26 10:19
Android11修改摄像头前后置方法,触觉智能RK3568开发板演示
本文介绍在Android11系统下,修改摄像头前后置属性的方法。使用触觉智能EVB3568鸿蒙开发板演示,搭载瑞芯微RK3568,四核A55
如何在Linux系统实现屏幕旋转?触觉智能RK3568鸿蒙开发板演示
本文介绍Linux系统实现屏幕旋转的方法,以解决产品形态的不同的展现方式,触觉智能EVB3568鸿蒙开发板演示,现已发布全新OpenHarmony
瑞芯微RK3568鸿蒙开发板OpenHarmony系统修改cfg文件权限方法
本文适用于OpenHarmony开源鸿蒙系统修改cfg文件权限方法,深圳触觉智能研发的RK3566、RK3568、RK3588等
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
Openharmony软件评估指南用于介绍在米尔的开发板上运行Openharmony系统下的核心资源与外设资源的测试步骤与评估方法。本文可作为前期评估指南使用,也可以作为通用系统
发表于 09-06 20:06
鸿蒙OpenHarmony南向/北向快速开发教程-迅为RK3568开发板
大家期待已久的迅为RK3568开发板终于迎来了鸿蒙4.1系统的强势支持!想知道如何实现快速开发学习吗?跟着我们一起来探索吧!
迅为RK3568
发表于 07-23 10:44
鸿蒙OpenHarmony【标准系统编译】 (基于RK3568开发板)
DevEco Device Tool支持Rockchip RK3568开发板的源码一键编译功能,提供编译工具链和编译环境依赖的检测及一键安装,简化复杂编译环境的同时,提升了编译的效率。
鸿蒙OpenHarmony【标准系统编写“Hello World”程序】 (基于RK3568开发板)
源码],创建RK3568开发板的源码工程。 示例目录 拉取openharmony项目代码,在代码根目录创建sample子系统文件夹,在子系统目录下创建hello部件文件夹,hello文件夹中创建
