数据库数据恢复—ndf文件大小变为0KB的数据恢复案例
Frombyte 来源:Frombyte 作者:Frombyte 2024-05-07 11:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
SQL Server数据库故障:
存储设备损坏导致存储中SQL Server数据库崩溃。对数据库文件进行恢复后,用户发现有4个ndf文件的大小变为0KB。该SQL Server数据库每10天生成一个大小相同的NDF文件,该SQL Server数据库包含两个LDF文件。
SQL Server数据库数据恢复过程:
1、将故障存储中所有磁盘编号后取出,由硬件工程师检测后没有发现有硬盘存在硬件故障。以只读方式将所有磁盘进行扇区级的全盘镜像后,按照编号还原到原存储中,后续的数据分析和数据恢复操作都基于镜像文件进行,避免对原始磁盘数据造成二次破坏。
2、北亚企安数据恢复工程师编写数据库扫描碎片程序扫描磁盘中数据库碎片。根据NDF文件的页面特征,按照文件号和页号拼接碎片,重组生成这些0kb的NDF文件。
3、使用北亚企安自主开发的MSSQL文件检测工具对所有数据文件进行检测,结果发现通过拼接重组生成的4个NDF文件有少量的空页,其他文件正常。
4、对损坏的lun做进一步分析,发现这些数据页在存储层面已经不存在了,无法恢复这些数据页,即这4个NDF文件无法完全恢复。
5、尝试附加数据库,报错 “处理数据库的日志时出错,如果可能请从备份还原。如果没有可用的备份,可能需要重新生成日志”。
6、修改系统表,从系统表剔除掉最后添加的LDF文件,计算并修改校验。尝试进行无日志附加数据库,报错:“数据库存在一致性错误。”
7、修改系统表中这4个损坏的NDF文件的块数量,使其和恢复出来的文件的块数量一致。修改系统表,将系统表记录这4个NDF的块数量的值改为和扫描出来的NDF文件块数量一致,同时修改这4个NDF文件,使得数据库中记录的文件的块数量和拼接出来的NDF的块数量一致,计算并修改校验值。
8、无日志附加数据库,报错“数据库存在一致性错误。”
9、逐个修改系统表中这4个损坏的NDF文件的块数量,使其值等于报错块的前一页。由于空页都出现在这4个NDF后面十几个块中,截断文件对数据完整性影响不大。重新修改系统表和NDF文件,将数据库中记录NDF块数量的值改至报错的前一页,计算并修改校验。
10 、重新进行无日志附加数据库,报错“由于数据库没有完全关闭,无法重新生成日志。”
11、修改MDF文件中的数据库的状态值,让数据库认为是完全关闭的。重新附加数据库,附加成功。
12、数据库文件成功附加后,用户方通过数据库中的对象进行初步查询、验证,经过检测发现表中数据完整,认可数据恢复结果。
  • 服务器
  • 数据恢复
  • 数据库
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    数据库数据恢复—北京某国企Oracle数据库Truncate数据丢失恢复案例
    北京某国企客户在业务运维过程中,误执行TRUNCATE TABLE CM_CHECK_ITEM_HIS操作,导致该表数据被清空,业务查询该表时出现报错。同时客户发现现有数据库备份不可用,无法通过常规备份方式恢复数据,表内
    的头像 发表于 04-09 14:30 84次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—北京某国企Oracle<b class='flag-5'>数据库</b>Truncate<b class='flag-5'>数据</b>丢失<b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器RAID阵列故障数据恢复典型案例与技术解析
    案例一:6盘RAID6多盘离线,数据库与网站文件完整恢复。案例二:4盘RAID5双盘故障,Windows 2000系统完整修复。案例三:20盘服务器多盘离线,Oracle数据库完整
    的头像 发表于 03-31 17:26 290次阅读
    【服务器数据恢复】多盘掉线RAID6数据恢复:基于Reed-Solomon算法的修复
    一台Web服务器上有一组由6块磁盘组成的RAID6磁盘阵列,服务器上运行MySQL数据库和存放一些杂乱的其他类型文件。服务器在正常运行过程中,先后有两块磁盘离线,但服务器管理员并未及时更换磁盘。结果
    的头像 发表于 03-05 16:37 455次阅读
    MySQL数据库备份恢复方式对比
    备份是数据库运维中最重要也最容易被忽视的环节。"重要"体现在数据丢失时备份是唯一的救命稻草,"忽视"体现在很多团队有备份脚本但从未做过恢复演练,等到真正需要恢复时才发现备份
    的头像 发表于 03-04 15:39 217次阅读
    Oracle数据库ASM实例无法挂载的数据恢复案例
    一个Oracle数据库故障表现为ASM磁盘组掉线,ASM实例无法挂载(mount)。数据库管理员自行进行简单修复,未能成功,随后联系北亚数据恢复中心
    的头像 发表于 02-24 15:19 179次阅读
    Oracle<b class='flag-5'>数据库</b>ASM实例无法挂载的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    虚拟化数据恢复—Hyper-V服务瘫痪危机:虚拟机数据文件丢失后的数据恢复案例
    一台服务器中虚拟机数据文件丢失,hyper-v服务受到影响,服务器无法正常使用。 北亚企安数据恢复中心的硬件工程师对服务器进行物理故障排查,未发现服务器存在物理故障。服务器数据
    的头像 发表于 11-20 15:47 429次阅读
    服务器数据恢复—EqualLogic存储上raid5磁盘阵列数据恢复案例
    服务器存储数据恢复环境&故障: 某品牌EqualLogic PS6100存储阵列上有一组由16块硬盘组建的raid5磁盘阵列。磁盘阵列上层划分多个大小不同的卷,存放虚拟机文件。 硬
    的头像 发表于 10-21 15:04 433次阅读
    mysql数据恢复—mysql数据库表被truncate的数据恢复案例
    某云ECS网站服务器,linux操作系统,部署了mysql数据库。工作人员在执行数据库版本更新测试时,错误地将本应在测试执行的sql脚本在生产上执行了,导致部分表被truncate
    的头像 发表于 09-11 09:28 1161次阅读
    mysql<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—mysql<b class='flag-5'>数据库</b>表被truncate的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    数据库数据恢复—服务器异常断电导致Oracle数据库故障的数据恢复案例
    备份,仅有一些断断续续的归档日志。 Oracle数据库恢复流程: 1、检测数据库故障情况; 2、尝试挂起并修复数据库; 3、解析数据库文
    的头像 发表于 07-24 11:12 827次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—服务器异常断电导致Oracle<b class='flag-5'>数据库</b>故障的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    Oracle数据恢复—格式化分区导致Oracle数据库报错的数据恢复案例
    完成后将所有硬盘按照原样还原到原服务器中,后续的数据分析和数据恢复操作基于镜像文件进行,避免对原始磁盘数据造成二次破坏。基于镜像
    的头像 发表于 07-22 14:06 517次阅读
    Oracle<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—格式化分区导致Oracle<b class='flag-5'>数据库</b>报错的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    MySQL数据备份与恢复策略
    数据是企业的核心资产,MySQL作为主流的关系型数据库管理系统,其数据的安全性和可靠性至关重要。本文将深入探讨MySQL的数据备份策略、常用备份工具以及
    的头像 发表于 07-14 11:11 864次阅读
    数据库数据恢复—MongoDB数据库文件丢失的数据恢复案例
    MongoDB数据库数据恢复环境: 一台操作系统为Windows Server的虚拟机上部署MongoDB数据库。 MongoDB数据库
    的头像 发表于 07-01 11:13 759次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—MongoDB<b class='flag-5'>数据库文件</b>丢失的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    数据库数据恢复—SQL Server数据库被加密如何恢复数据
    SQL Server数据库故障: SQL Server数据库被加密,无法使用。 数据库MDF、LDF、log日志文件名字被篡改。
    的头像 发表于 06-25 13:54 816次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—SQL Server<b class='flag-5'>数据库</b>被加密如何<b class='flag-5'>恢复数据</b>?
    oracle数据恢复—oracle数据库误执行错误truncate命令如何恢复数据
    oracle数据库误执行truncate命令导致数据丢失是一种常见情况。通常情况下,oracle数据库误操作删除数据只需要通过备份恢复数据
    的头像 发表于 06-05 16:01 1713次阅读
    oracle<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—oracle<b class='flag-5'>数据库</b>误执行错误truncate命令如何<b class='flag-5'>恢复数据</b>?
    服务器数据恢复—Linux系统服务器崩溃的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: linux操作系统服务器中有一组由4块SAS接口硬盘组建的raid5阵列。 服务器故障: 服务器工作过程中突然崩溃。管理员将服务器操作系统进行了重装。 用户方需要恢复服务器中的
    的头像 发表于 05-20 15:46 986次阅读
