煤自燃是一个极其复杂的过程,主要原因是煤与氧气的相互作用,从而引发一系列的吸热、放热反应,从而导致煤堆内部温度持续升高,进而引发自燃。
对于火电发电的企业来说,煤氧化会造成煤热值大大降低,增加机组的耗煤量,而煤的自燃如果不能及时发现,可能会引发火灾,从而威胁到煤场现场工作人员的生命安全,还会影响燃料输送系统的安全稳定运行;因此,必须对煤场内的燃煤温度进行监测。
济南祥控自动化设备有限公司研制的煤堆测温杆XKCON-MT-W-01基于热传导工作原理,将内配温度传感器的测温杆与煤堆接触,当煤堆内部温度发生变化时,这一变化会通过不锈钢杆传导到测温元件上,从而实现对煤堆内部温度的不同深度和不同位置的实时多点在线监测,适用于圆形煤场、条形煤场和煤筒仓环境,有效预防煤堆氧化,防止煤炭流失,避免发生煤堆自燃。
![wKgZomY5yFCAJ2N0AAHyM_uT1b0896.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E1/AD/wKgZomY5yFCAJ2N0AAHyM_uT1b0896.png)
XKCON祥控无线煤堆测温杆具备的功能特点:
(1)使用进口的温度传感器,反应灵敏迅速,测温精度可达≤0.3℃甚至更高;
(2)为满足不同煤场的温度检测需要,此款设备的探杆长度、内置温度测点数量、节点间距等规格,可根据实际使用需求进行定制;
(3)采用LORA 、NB-IoT等无线通讯方式,具有组网灵活、功耗低、传输距离远、抗干扰性强等性能优势,因此也被称为“无线煤堆测温杆”;
(4)此款设备的工作电源来自内置的大容量锂电池供电,电池使用寿命≥5年,具有超长待机时间,能够在煤堆中进行长时间在线监测。
采用传感器、位置定位、无线传输等多项技术组成的XKCON祥控无线煤堆测温杆可自行组网,构建煤场煤堆防自燃内部温度监测报警系统,能够对储煤场中存在自燃隐患的煤堆进行实时检测和及早发现,是储煤场安全监管的有力帮手。
温度传感器
48文章
2983浏览量
156516 -
测温
1文章
226浏览量
29151 -
在线检测
337浏览量
14145
XKCON祥控红外在线水分检测仪在烟草行业中对加工生产过程中的烟叶.烟丝含水量多少进行精确测量与精确控制
![<b class='flag-5'>XKCON</b><b class='flag-5'>祥</b>控红外<b class='flag-5'>在线</b>水分<b class='flag-5'>检测</b>仪在烟草行业中对加工生产过程中的烟叶.烟丝含水量多少<b class='flag-5'>进行</b>精确测量与精确控制](https://file1.elecfans.com/web3/M00/07/6C/wKgZPGelwMqAG8zaAAZ9rmOPhr4374.png)
具备数据采集、储存和传输,数据处理、分析及报警,应急智能处置等功能的XKCON祥控封闭储煤场安全监测系
![具备数据采集、储存和传输,数据处理、分析及报警,应急智能处置等功能的<b class='flag-5'>XKCON</b><b class='flag-5'>祥</b>控封闭储<b class='flag-5'>煤场</b>安全监测系](https://file1.elecfans.com/web2/M00/00/DC/wKgaomarRw-ADCfGAAINp_BAxc0740.png)
XKCON祥控原煤筒仓安全监测系统能够对煤温、甲烷、氧气、烟气、和料高进行检测和安全预警
![<b class='flag-5'>XKCON</b><b class='flag-5'>祥</b>控原煤<b class='flag-5'>筒仓</b>安全监测系统能够对<b class='flag-5'>煤</b><b class='flag-5'>温</b>、甲烷、氧气、烟气、和料高<b class='flag-5'>进行检测</b>和安全预警](https://file1.elecfans.com//web2/M00/00/89/wKgaomapsieAXnQxAACPOkvMtsI032.png)
基于LORA无线通讯技术的XKCON祥控多点温度监测系统支持用户根据实际监测需求,进行灵活布置
![基于LORA<b class='flag-5'>无线</b>通讯技术的<b class='flag-5'>XKCON</b><b class='flag-5'>祥</b>控<b class='flag-5'>多点</b>温度监测系统支持用户根据实际监测需求,<b class='flag-5'>进行</b>灵活布置](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/24/wKgaomaY4_qAXcVeAAOOW4beZjc517.png)
XKCON祥控输煤廊道机器人巡检系统具备温温度、气体、粉尘等环境多要素监测
![<b class='flag-5'>XKCON</b><b class='flag-5'>祥</b>控输<b class='flag-5'>煤</b>廊道机器人巡检系统具备<b class='flag-5'>温</b>温度、气体、粉尘<b class='flag-5'>等</b><b class='flag-5'>环境</b>多要素监测](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FA/47/wKgZomaM7IiABzwYAAIdvOuMTDk846.png)
XKCON祥控防爆型筒仓安全监测系统能够对筒仓进行7x24h长期在线监测
![<b class='flag-5'>XKCON</b><b class='flag-5'>祥</b>控防爆型<b class='flag-5'>筒仓</b>安全监测系统能够对<b class='flag-5'>筒仓</b><b class='flag-5'>进行</b>7x24h长期<b class='flag-5'>在线</b>监测](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/86/wKgaomaCcE6AccBaAA5aqtHQERk399.png)
XKCON祥控机器人自动激光盘煤系统能够对火电厂封闭煤场内的燃料储量进行实时、快速、精准测量
![<b class='flag-5'>XKCON</b><b class='flag-5'>祥</b>控机器人自动激光盘煤系统能够对火电厂封闭<b class='flag-5'>煤场</b>内的燃料储量<b class='flag-5'>进行</b>实时、快速、精准测量](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DF/62/wKgaomYwg1CAGF11AAGui9-YK_E619.png)
XKCON祥控隧道环境在线监测预警系统能够对隧道施工环境进行全面、实时监测,如有异常自动报警
![<b class='flag-5'>XKCON</b><b class='flag-5'>祥</b>控隧道<b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>在线</b>监测预警系统能够对隧道施工<b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>进行</b>全面、实时监测,如有异常自动报警](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D5/D7/wKgaomYmLQiAba2AAAJpPZQZWFU147.png)
XKCON祥控粉尘浓度在线监测系统通过实时检测、智能控制等技术手段,可及时/处置/避免高粉尘隐患
![<b class='flag-5'>XKCON</b><b class='flag-5'>祥</b>控粉尘浓度<b class='flag-5'>在线</b>监测系统通过实时<b class='flag-5'>检测</b>、智能控制<b class='flag-5'>等</b>技术手段,可及时/处置/避免高粉尘隐患](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/B6/wKgaomYMzryAOnQVAAGsUH59DEI187.png)
