示波器是一种用于显示电子信号波形的仪器,主要用于测量和观察电压信号随时间的变化,以便分析电路性能、故障排除和波形分析等应用。示波器通常以屏幕上的波形显示形式展示电压信号的振幅、频率、相位以及其他特性。
示波器的使用方法通常包括以下几个步骤:
获得基线:当操作者在使用无使用说明书的示波器时,首先要获得一条最细的水平基线,然后才能用探头进行其他测量。这通常涉及预置面板各开关、旋钮,包括亮度、聚焦、垂直输入耦合、垂直电压量程选择、垂直工作方式选择、垂直灵敏度微调校准位置、垂直通道同步源选择、垂直位置、扫描时间因数、扫描时间微调、水平位移、扫描工作方式和触发同步方式等。
连接探头:常用示波器多为双踪示波器,有两个输入通道,分别为通道1(ch1)和通道2(ch2),可分别接上示波器探头,再将示波器外壳接地,探针插至待测部位进行测量。
选择通道和触发源:使用通道选择键来选择要显示的通道,如通道1单独显示、通道2单独显示、两通道交替显示、两通道断续显示或两通道的信号叠加。触发源可以选择内部或外部信号来触发示波器的扫描。
调节波形:使用垂直移动调节旋钮调节被测信号光迹在屏幕垂直方向的位置,使用水平扫描调节旋钮调节水平速度(扫描速度),并根据输入信号的频率调节旋钮的位置。水平位置调节旋钮用于调节被测信号光迹在屏幕水平方向的位置。
以上步骤仅为一般性的使用方法,具体使用时可能会因示波器型号、测量需求和电路环境等因素而有所不同。因此,在实际使用中,建议参考示波器的使用说明书或咨询专业人士。
示波器
113文章
6238浏览量
184772 -
探头
1215浏览量
41612
