HarmonyOS开发案例:【计算器】
jf_46214456 来源:jf_46214456 作者:jf_46214456 2024-05-07 15:31 次阅读
介绍
基于基础组件、容器组件,实现一个支持加减乘除混合运算的计算器。
说明: 由于数字都是双精度浮点数,在计算机中是二进制存储数据的,因此小数和非安全整数(超过整数的安全范围[-Math.pow(2, 53),Math.pow(2, 53)]的数据)在计算过程中会存在精度丢失的情况。
1、小数运算时:“0.2 + 2.22 = 2.4200000000000004”,当前示例的解决方法是将小数扩展到整数进行计算,计算完成之后再将结果缩小,计算过程为“(0.2 * 100 + 2.22 * 100) / 100 = 2.42”。
2、非安全整数运算时:“9007199254740992 + 1 = 9.007199254740992”,当前示例中将长度超过15位的数字转换成科学计数法,计算结果为“9007199254740992 + 1 = 9.007199254740993e15”。
相关概念
  • [ForEach]组件:循环渲染组件**,**迭代数组并为每个数组项创建相应的组件。
  • [TextInput]组件:单行文本输入框组件。
  • [Image]组件:图片组件,支持本地图片和网络图片的渲染展示。
环境搭建
软件要求
  • [DevEco Studio]版本:DevEco Studio 3.1 Release。
  • OpenHarmony SDK版本:API version 9。
硬件要求
  • 开发板类型:[润和RK3568开发板]。
  • OpenHarmony系统:3.2 Release。
环境搭建
完成本篇Codelab我们首先要完成开发环境的搭建,本示例以RK3568开发板为例,参照以下步骤进行:
  1. [获取OpenHarmony系统版本]:标准系统解决方案(二进制)。以3.2 Release版本为例:
  2. 搭建烧录环境。
    1. [完成DevEco Device Tool的安装]
    2. [完成RK3568开发板的烧录]
  3. 搭建开发环境。
    1. 开始前请参考[工具准备],完成DevEco Studio的安装和开发环境配置。
    2. 开发环境配置完成后,请参考[使用工程向导]创建工程(模板选择“Empty Ability”)。
    3. 工程创建完成后,选择使用[真机进行调测]。
    4. 鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
代码结构解读
本篇Codelab只对核心代码进行讲解,对于完整代码,我们会在gitee中提供。
├──entry/src/main/ets	                   // 代码区
│  ├──common
│  │  ├──constants
│  │  │  └──CommonConstants.ets            // 公共常量类
│  │  └──util
│  │     ├──CalculateUtil.ets              // 计算工具类
│  │     ├──CheckEmptyUtil.ets             // 非空判断工具类
│  │     └──Logger.ets                     // 日志管理工具类
│  ├──entryability
│  │  └──EntryAbility.ts	               // 程序入口类
│  ├──model
│  │  └──CalculateModel.ets                // 计算器页面数据处理类
│  ├──pages
│  │  └──HomePage.ets                      // 计算器页面
│  └──viewmodel
│     ├──PressKeysItem.ets                 // 按键信息类
│     └──PresskeysViewModel.ets            // 计算器页面键盘数据
└──entry/src/main/resource                 // 应用静态资源目录
`HarmonyOSOpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789v直接拿`
页面设计
页面由表达式输入框、结果输出框、键盘输入区域三部分组成,效果图如图:
表达式输入框位于页面最上方,使用TextInput组件实时显示键盘输入的数据,默认字体大小为“64fp”,当表达式输入框中数据长度大于9时,字体大小为“32fp”。
// HomePage.ets
Column() {
  TextInput({ text: this.model.resultFormat(this.inputValue) })
    .height(CommonConstants.FULL_PERCENT)
    .fontSize(
      (this.inputValue.length > CommonConstants.INPUT_LENGTH_MAX ?
        $r('app.float.font_size_text')) : $r('app.float.font_size_input')
    .enabled(false)
    .fontColor(Color.Black)
    .textAlign(TextAlign.End)
    .backgroundColor($r('app.color.input_back_color'))
.margin({
  right: $r('app.float.input_margin_right'),
  top: $r('app.float.input_margin_top')
结果输出框位于表达式输入框下方,使用Text组件实时显示计算结果和“错误”提示,当表达式输入框最后一位为运算符时结果输出框中值不变。
// HomePage.ets
Column() {
  Text(this.model.resultFormat(this.calValue))
    .fontSize($r('app.float.font_size_text'))
    .fontColor($r('app.color.text_color'))
.width(CommonConstants.FULL_PERCENT)
.height($r('app.float.text_height'))
.alignItems(HorizontalAlign.End)
.margin({
  right: $r('app.float.text_margin_right'),
  bottom: $r('app.float.text_margin_bottom')})
用ForEach组件渲染键盘输入区域,其中0~9、“.”、“%”用Text组件渲染;“+-×÷=”、清零、删除用Image组件渲染。
// HomePage.ets
ForEach(columnItem, (keyItem: PressKeysItem, keyItemIndex?: number) = > {
  Column() {
    Column() {
      if (keyItem.flag === 0) {
        Image(keyItem.source !== undefined ? keyItem.source : '')
          .width(keyItem.width)
          .height(keyItem.height)
      } else {
        Text(keyItem.value)
          .fontSize(
            (keyItem.value === CommonConstants.DOTS) ?
              $r('app.float.font_size_dot') : $r('app.float.font_size_text')
    .width($r('app.float.key_width'))
    .height(
      ((columnItemIndex === (keysModel.getPressKeys().length - 1)) &&
        (keyItemIndex === (columnItem.length - 1))) ?
        $r('app.float.equals_height') : $r('app.float.key_height')
    .backgroundColor(
        $r('app.color.equals_back_color') : Color.White
  .layoutWeight(
      (keyItemIndex === (columnItem.length - 1))) ? CommonConstants.TWO : 1
}, (keyItem: PressKeysItem) = > JSON.stringify(keyItem))
组装计算表达式
页面中数字输入和运算符输入分别调用inputNumber方法和inputSymbol方法。
// HomePage.ets
  Column() {
    Column() {
    .onClick(() = > {
        this.model.inputSymbol(keyItem.value);
      } else {
        this.model.inputNumber(keyItem.value);
说明: 输入的数字和运算符保存在数组中,数组通过“+-×÷”运算符将数字分开。 例如表达式为“10×8.2+40%÷2×-5-1”在数组中为["10", "×", "8.2", "+", "40%", "÷", "2", "×", "-5", "-", "1"]。 表达式中“%”为百分比,例如“40%”为“0.4”。
当为数字输入时,首先根据表达式数组中最后一个元素判断当前输入是否匹配,再判断表达式数组中最后一个元素为是否为负数。
// CalculateModel.ets
inputNumber(value: string) {
  let len = this.expressions.length;
  let last = len > 0 ? this.expressions[len - 1] : '';
  let secondLast = len > 1 ? this.expressions[len - CommonConstants.TWO] : undefined;
  if (!this.validateEnter(last, value)) {
    return;
  if (!last) {
    this.expressions.push(value);
  } else if (!secondLast) {
    this.expressions[len - 1] += value;
  if (secondLast && CalculateUtil.isSymbol(secondLast)) {
    this.expressions[len -1] += value;
  if (secondLast && !CalculateUtil.isSymbol(secondLast)) {
validateEnter(last: string, value: string) {
  if (!last && value === CommonConstants.PERCENT_SIGN) {
    return false;
  if ((last === CommonConstants.MIN) && (value === CommonConstants.PERCENT_SIGN)) {
    return false;
  if (last.endsWith(CommonConstants.PERCENT_SIGN)) {
    return false;
  if ((last.indexOf(CommonConstants.DOTS) !== -1) && (value === CommonConstants.DOTS)) {
    return false;
  if ((last === '0') && (value != CommonConstants.DOTS) &&
    (value !== CommonConstants.PERCENT_SIGN)) {
    return false;
  return true;
当输入为“=”运算符时,将结果输入出框中的值显示到表达式输入框中,并清空结果输出框。当输入为“清零”运算符时,将页面和表达式数组清空。
inputSymbol(value: string) {
  switch (value) {
    case Symbol.CLEAN:
      this.expressions = [];
      this.context.calValue = '';
      break;
    case Symbol.EQU:
      if (len === 0) {
        return;
      this.getResult().then(result = > {
        if (!result) {
          return;
        this.context.inputValue = this.context.calValue;
        this.expressions.push(this.context.inputValue);
      break;
当输入为“删除”运算符时,若表达式数组中最后一位元素为运算符则删除,为数字则删除数字最后一位,重新计算表达式的值(表达式数组中最后一位为运算符则不参与计算),删除之后若表达式长度为0则清空页面。
  switch (value) {
    case CommonConstants.SYMBOL.DEL:
      this.inputDelete(len);
      break;
inputDelete(len: number) {
  if (len === 0) {
    return;
  let last = this.expressions[len - 1];
  let lastLen = last.length;
  if (lastLen === 1) {
    this.expressions.pop();
  } else {
    this.expressions[len - 1] = last.slice(0, last.length - 1);
  if (len === 0) {
    this.context.inputValue = '';
    return;
  if (!CalculateUtil.isSymbol(this.expressions[len - 1])) {
    this.getResult();
当输入为“+-×÷”四则运算符时,由于可输入负数,故优先级高的运算符“×÷”后可输入“-”,其它场景则替换原有运算符。
  switch (value) {
    default:
      this.inputOperators(len, value);
      break;
inputOperators(len: number, value: string) {
  let last = len > 0 ? this.expressions[len - 1] : undefined;
  if (!last && (value === Symbol.MIN)) {
    this.expressions.push(this.getSymbol(value));
    return;
  if (!last) {
    return;
  if (!CalculateUtil.isSymbol(last)) {
    return;
  if ((value === Symbol.MIN) &&
    (last === CommonConstants.MIN || last === CommonConstants.ADD)) {
    return;
  if (!secondLast) {
    return;
  if (value !== Symbol.MIN) {
  if (CalculateUtil.isSymbol(secondLast)) {
解析计算表达式
将表达式数组中带“%”的元素转换成小数,若表达式数组中最后一位为“+-×÷”则删除。
// CalculateUtil.ets
parseExpression(expressions: Array< string >): string {
  let len = expressions.length;
  expressions.forEach((item: string, index: number) = > {
    // 处理表达式中的%
    if (item.indexOf(CommonConstants.PERCENT_SIGN) !== -1) {
      expressions[index] = (this.mulOrDiv(item.slice(0, item.length - 1),
        CommonConstants.ONE_HUNDRED, CommonConstants.DIV)).toString();
    // 最后一位是否为运算符
    if ((index === len - 1) && this.isSymbol(item)) {
      expressions.pop();
先初始化队列和栈,再从表达式数组左边取出元素,进行如下操作:
  • 当取出的元素为数字时则放入队列中。
  • 当取出的元素为运算符时,先判断栈中元素是否为空,是则将运算符放入栈中,否则判断此运算符与栈中最后一个元素的优先级,若此运算符优先级小则将栈中最后一个元素弹出并放入队列中,再将此运算符放入栈中,否则将此运算符放入栈中。
  • 最后将栈中的元素依次弹出放入队列中。
  while (expressions.length > 0) {
    let current = expressions.shift();
     if (current !== undefined) {
        if (this.isSymbol(current)) {
           while (outputStack.length > 0 &&
           this.comparePriority(current, outputStack[outputStack.length - 1])) {
              let popValue: string | undefined = outputStack.pop();
              if (popValue !== undefined) {
                 outputQueue.push(popValue);
           outputStack.push(current);
        } else {
           outputQueue.push(current);
  while (outputStack.length > 0) {
    outputQueue.push(outputStack.pop());
以表达式“3×5+4÷2”为例,用原理图讲解上面代码,原理图如图:
遍历队列中的元素,当为数字时将元素压入栈,当为运算符时将数字弹出栈,并结合当前运算符进行计算,再将计算的结果压栈,最终栈底元素为表达式结果。
dealQueue(queue: Array< string >) {
  let outputStack: string[] = [];
   while (queue.length > 0) {
      let current: string | undefined = queue.shift();
         if (!this.isSymbol(current)) {
         } else {
            let second: string | undefined = outputStack.pop();
            let first: string | undefined = outputStack.pop();
            if (first !== undefined && second !== undefined) {
               let calResultValue: string = this.calResult(first, second, current)
               outputStack.push(calResultValue);
   if (outputStack.length !== 1) {
      return 'NaN';
   } else {
      let end = outputStack[0].endsWith(CommonConstants.DOTS) ?
      outputStack[0].substring(0,  outputStack[0].length - 1) : outputStack[0];
      return end;
获取表达式“3×5+4÷2”组装后的表达式,用原理图讲解上面代码,原理图如图:
  • 开发板
  • 计算器
  • 鸿蒙
  • HarmonyOS
  • OpenHarmony
    OpenHarmony开发案例:【分布式计算器
    使用分布式能力实现了一个简单的计算器应用,可以进行简单的数值计算,支持远程拉起另一个设备的计算器应用,两个计算器应用进行协同计算
    的头像 发表于 04-11 15:24 1217次阅读
    OpenHarmony<b class='flag-5'>开发案</b>例:【分布式<b class='flag-5'>计算器</b>】
    HarmonyOS IoT 硬件开发案例分享
    ``许思维老师HiSpark Wi-Fi IoT 开发案例分享:案例一:AHT20温湿度传感开发、调试;案例二:oled屏驱动库移植,调试;案例三:用OLED屏播放视频,Wi-Fi 和 TCP/IP 综合应用。 ``
    发表于 10-27 17:30
    如何使用HarmonyOS实现一个简单的计算器应用
    1. 介绍本文档将为大家介绍如何使用HarmonyOS实现一个简单的计算器应用。该应用支持简单的加、减、乘、除以及取余运算。图1-1 计算器交互界面 2. 搭建HarmonyOS环境
    发表于 08-23 14:02
    crc16计算器 (计算工具)
    crc16计算器 (计算工具):该计算器开发crc校验程序的得力助手,通过它可以验证程序的正确性。
    发表于 12-31 10:03 1193次下载
    crc16<b class='flag-5'>计算器</b> (<b class='flag-5'>计算</b>工具)
    感抗与容抗计算器
    感抗与容抗计算器 感抗与容抗计算器
    发表于 06-05 15:11 1.5w次阅读
    感抗与容抗<b class='flag-5'>计算器</b>
    子网掩码计算器
    子网掩码计算器子网掩码计算器子网掩码计算器
    发表于 10-30 18:07 3次下载
    c51简易计算器
    c51简易计算器 c51简易计算器c51简易计算器c51简易计算器c51简易计算器c51简易计算器
    发表于 11-12 17:04 105次下载
    计算器程序
    计算器程序。
    发表于 04-11 15:27 11次下载
    51开发板实现计算器
    51开发板实现计算器,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
    发表于 11-23 16:06 13次下载
    DEs计算器
    DEs计算器
    发表于 02-07 21:06 8次下载
    NTC计算器
    NTC计算器
    发表于 03-23 09:56 51次下载
    NTC<b class='flag-5'>计算器</b>
    数码播放开发案
    数码播放开发案例说明。
    发表于 05-19 11:07 6次下载
    华为开发者分论坛HarmonyOS学生公开课-OpenHarmony Codelabs开发案
    2021华为开发者分论坛HarmonyOS学生公开课-OpenHarmony Codelabs开发案
    的头像 发表于 10-24 11:25 2039次阅读
    华为<b class='flag-5'>开发</b>者分论坛<b class='flag-5'>HarmonyOS</b>学生公开课-OpenHarmony Codelabs<b class='flag-5'>开发案</b>例
    TS语言开发HarmonyOS应用:分布式计算器开发教程
    最近收到很多小伙伴反馈,想基于扩展的TS语言(eTS)进行HarmonyOS应用开发,但是不知道代码该从何处写起,从0到1的过程让新手们抓狂。本期我们将带来“分布式计算器”的开发,帮助
    的头像 发表于 05-23 16:37 2849次阅读
    TS语言<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>HarmonyOS</b>应用:分布式<b class='flag-5'>计算器</b><b class='flag-5'>开发</b>教程
    labview计算器
    labview计算器程序分享
    发表于 05-29 10:34 26次下载
