近日,武汉凌久微电子成功研发出自主知识产权的第二代图形处理芯片——GP201。该芯片在多个性能参数上优于AMD E8860嵌入式显卡,已经发布了五种显卡产品。
据悉,GP201在三维(3D)性能、二维(2D)多边形描绘、椭圆形绘制、像素及图像移动、窗口绘制以及对OpenCL库国产化平台的支持等方面均超越了AMD E8860嵌入式显卡(采用GCN 1.0架构,拥有640个流处理器,最高加速频率为625MHz)。
凌久微GP201GPU兼容多种国产处理器与操作系统,具备1.2Tflops的单精度浮点运算能力,支持4K 60Hz显示、H.256解码,最大功耗仅为30W。目前,该公司已推出全高、半高、MXM等多种形态的五款显卡产品。
附 GP201 具体参数如下:
核心频率为 1200MHz(支持动态调频)
支持 PCI-E 3.0 × 16 总线接口
显存支持 DDR4、LPDDR4、LPDDR4X,最大支持 32GB 容量,数据传输速率最高支持 4266Mbps
兼容 IBM VGA 标准、兼容 VESA 标准
支持龙芯、飞腾、申威、海光和鲲鹏等国产处理器
支持麒麟、UOS、VxWorks、翼辉、天脉和锐华等操作系统
支持最高 32 位色
支持 OpenGL 4.0、OpenCL 1.2 / 3.0 及 OpenGL ES 3.2 标准
单精度浮点:1.2 Tflops
支持 4 路 TMDS 显示接口,4 路 DP / eDP 显示接口,2 路 DVO 显示接口以及 1 路 VGA 显示接口
支持 4 路独立显示通道(HDMI、DVI、DP、eDP、VGA),最大分辨率 3840x2160@60Hz
支持 H.265、H.264、MPEG2 / MPEG4、VC-1、VP6-9 等格式解码,最高可支持全高清 4K@60fps 解码
封装规格为 37.5mm×37.5mm,FCBGA2112
工作温度范围:-40℃~+85℃
功耗:10W~30W,可动态调整
嵌入式
5091文章
19176浏览量
307071 -
图形芯片
13浏览量
8599 -
OpenCL
2文章
48浏览量
33362
