在建设工业物联网系统时,经常需要从PLC中采集数据以实现远程监控,从而为故障识别预警、生产数据分析等提供可靠帮助。此时,工程师往往需要了解PLC寄存器地址与点表定义等信息,才能快速地配置好变量表。
在面对到多台设备的变量配置工作时,一台一台去从头到尾去进行配置显然是不现实的。对此,物通博联提供本地WEB与云平台两种变量配置的方式,工程师可以通过编辑导入变量表从而实现快速配置,同理也能导出并复制变量表实现相同设备的快速配置,可以极大地提高工作效率、缩减项目施工的周期。
一、云平台配置:
配置变量导入导出功能
打开变量定义,下拉至最底部。
导入变量,注意:点击导入,浏览器弹出是否覆原有变量,点击确认会覆盖之前定义的变量,如果新导入的文档内没有之前定义的变量建议先导出。
导出变量:导出的文档格式为xls格式,导入也必须是xls格式。
变量导出后,部分功能定义为数字标识,比如寄存器类型,不同变量类型由不同数字表示。
注意:修改设备协议是违规操作,每个设备协议定义的寄存器类型数字是不一样的,所以不可随意切换设备协议。
二、本地WEB配置界面:
选择配置导入导出,其中包含多种配置的导入导出
导出后的设备配置信息文档如下:
导出后的变量配置信息文档如下:
大部分功能定义为数字标识,比如寄存器类型,不同变量类型由不同数字表示。
导入设备及变量配置:
选择对应要导入的设备和变量文档
注意:必须为xls格式,并且需要使用UTF-8编码
变量添加完毕后可选择用记事本打开文档,修改为UTF-8编码
最后导入设备和变量配置即可。
注意:与云平台一样,定义完变量信息后,不可随意切换设备协议,否则网关会出现500报错。
plc
5012文章
13304浏览量
463591 -
Web
2文章
1263浏览量
69508 -
数据采集
39文章
6121浏览量
113692 -
智能网关
6文章
707浏览量
49852 -
云平台
1文章
1307浏览量
38973
