我决定使用Fiji的水瓶来做我这个机器人的主体骨架是因为Fiji Water是一间很有环境保护意识的公司,同时Fijibot透过电池板对其电池就行充电。再者,我认为这个圆口平盘矩形的形状加上可以看通透的特性会让这个机器人看起来很酷。
在Fiji水瓶的狭窄空间里面进行布置的事情,我希望我可以轻易地将Arduino开发板上如传感器、伺服电机等所有器件轻易的连接上。所以我从Adafruit购买了一个Proto Shield原型开发板、插针分离引脚和6“的接口跳线。我把这些插针接到proto shield上,同时用跳线接上需要连接的地方。
Fijibot的主要任务就是去寻找“食物”,它的“食物”就试试寻找阳光,通过背上的太阳能板为自己充电。我用了四个装在LED座的左右前上的光敏电阻去帮助它去寻找房间里最猛阳光的位置。主程序比较这四个电阻的数值,将其指向光线最猛烈的地方。一旦它找到了最适合的地点。,它会停下来,享受阳光大餐。
在寻找阳光充电的时候,Fijibot通过Ping传感器利用超声波来避免碰上任何物体。主程序总是反馈一定范围内的障碍物信息,这个范围大概是30英寸。如果发现物品,Fijibot将会停下来,通过一个标准的平衡视差伺服系统左右探测,以确定一条畅通无阻的线路。如果前、左、右都有障碍物,它会退后半秒,然后再从新寻找路线。
Fijibot包含了四个伺服电机,一个为每个后轮服务,一个旋转其“头部”(也就是Ping传感器),一个去移动前轴向左或向右去转弯,我从一个便宜的RC car取到了这些轮子和前端转弯装置。在处理前端装置的时候我碰到了很大麻烦,我需要添加一些拉簧去保证它能走出一个相对直的路线。
为了使这四个伺服器和Arduino能够运行,我用两个单独的电源,Arduin工作电压为9V,四个伺服器和Ping传感器是利用4-AA电池组供电,并连到一个6v的的太阳能板来提供内电路供电。由于太阳能板和电磁组紧密连接,同时我在充电电路里用了一个肖特基二极管。我利用一个DPST开关来操作电源,这样的话我可以可以完全关闭它。但仍然会留下太阳能电池板连接到4-AA电池组。通过这个方式,就算没用使用的情况下,它也可以转换电池。
——电子发烧友网版权所有,转载请注明出处!
举报投诉
机器人
211文章
28379浏览量
206898 -
智能机器人
17文章
868浏览量
82265 -
电子制作
142文章
310浏览量
151041 -
太阳能充电
51浏览量
25293
Sonair推出用于机器人避障的3D超声波传感器
据麦姆斯咨询报道,Sonair近日发布一款用于自主移动机器人(AMR)和自动导引车(AGV)避障的新型3D超声波传感器。 Sonair将新型3D超声
超声波感应器发射和接收的区别
超声波感应器是一种利用超声波进行距离测量、物体检测和定位的传感器。它广泛应用于工业自动化、机器人技术、汽车防撞系统、医疗成像等领域。超声波感应器的核心部件包括发射器和接收器,它们共同工
超声波传感器输出的是什么信号
超声波传感器是一种利用超声波进行距离测量、物体检测和流速测量的传感器。它通过发射超声波信号并接收反射回来的信号,根据时间差计算距离或速度。超声波传感器广泛应用于工业自动化、
解读工业机器人避障常用的视觉传感器、激光传感器、红外传感器、超声波传感器
移动机器人需要通过传感器实时获取周围的障碍物信息,包括尺寸、形状和位置信息,来实现避障。避障使用的传感器有很多种,目前常见的有视觉传感器
水下测距传感器:泳池清洁机器人精准定位的必备智能感知“神器”
奥迪威超声波水下测距传感器可发出1 MHz 超声波, 测量距离达8米远,满足泳池机器人水下作业的巡航避障需求,且能辅助还原水下泳池全貌,助力
超声波无损检测原理及应用
超声波无损检测(Ultrasonic Non-Destructive Testing,简称UT)是一种利用超声波在材料内部传播的特性,检测材料内部缺陷和结构的无损检测技术。本文将详细介绍超声波无损
AGV小车使用避障雷达
AGV(自动导引车)小车使用避障雷达是为了确保其在运行过程中的安全性和稳定性。避障雷达,如激光雷达或超声波雷达,能够实时检测并避免与障碍物发
视觉、激光、结构光?扫地机器人导航避障技术盘点
越来越多的家庭都配备扫地机器人,既能解放双手又能保持家庭清洁。而扫地机器人也不断智能化迭代,撞墙、卡住、跌落等故障随着导航避障技术的迭代顺利
超声波测距原理 超声波测距离传感器接线方法
于许多领域,例如工业自动化、机器人导航、安防监控等。本文将着重介绍超声波测距的原理,并详细说明超声波测距传感器的接线方法。 一、超声波测距原理 声波
