越来越多复杂的外科手术在混合手术室中使用了如C型臂等移动成像设备。而当前的发展趋势是转向智能C型臂,充分利用边缘计算技术来提升响应速度,并从设备数据之中获取更丰富、更及时的洞察。
面临挑战
解决方案需要满足性能强大且尺寸紧凑,以提供更好的移动性;同时能够始终如一地提供符合医学标准成像与可视化要求的精度和清晰度。
迈向边缘计算
随着AI技术的发展,越来越多的客户需要在边缘侧获得计算结果,智能医疗就是其中之一, 该行业的用户越来越希望在边缘侧获得数据、图像和高端显示,以支持其做出快速且明智的决策。边缘侧是实现分析和控制功能最高效且最有效的位置,能够以实时或者接近实时的方式快速并可靠地处理数据。边缘计算需要显卡,用以加速处理并获得更高质量的图像。为了避免因产品过时而导致成本居高不下,以及重新认证所需耗费的大量时间,GPU 的使用寿命也是一项关键的要求。
紧凑型电源
同时,由于C形臂结构内的安装空间非常有限,因此,电脑的体积需要尽可能小。产品设计的第一个挑战就是在如此小的机箱要包含CPU和GPU模块的同时,还要减少热量的产生。另一个需要解决的问题是PC与触摸屏之间的线缆连接,因为这些线缆通常都有长度和带宽的限制,并且容易受到电磁干扰。
卓越的可视化
集成商在选择触摸显示器时,主要考虑的因素包括图像的显示质量、灵活的参数配置(例如视频信号类型、色彩空间、位范围和分辨率),以及与不同系统或配对显示器之间的兼容性。
凌华科技解决方案,完美兼顾性能与精度 凌华科技设计了一种解决方案,在C型臂中引入了边缘计算技术,提供合适的平台尺寸和性能,并整合了此类任务关键型医疗设备所需的可视化标准。
加速医疗计算
凌华科技MLB系列医疗Box PC是市场上体积最小的平台之一,还可以进一步进行定制,以适应C型臂的底座。该产品不仅结构紧凑,而且坚固耐用,同时还具有强大的嵌入式MXM GPU模块,可加速数据处理、医学图像重建、AI推理检测和图像渲染。
长生命周期的保障
凌华科技与主要的供应商(包括 NVIDIA 和Intel)保持着长期的合作伙伴关系,对于提供更长生命周期和更稳定的产品来说至关重要,部分产品可享受7-10年的支持。这样不仅可以保护投资,还可以促进一致性、可靠性和无缝集成。凌华科技所拥有的先进技术值得信赖,可以让用户持续保持创新并紧跟技术的发展。
持续散热
凌华科技深入了解散热动力学,并利用最先进的仿真软件,通过与客户共同合作并分析整个C型臂的气流走向。然后,针对各个C形臂定制独有的散热系统设计(例如智能风扇控制),确保提供最佳的散热效率。
简化复杂的布线
凌华科技解决方案包括安装在PC附近、触摸显示器之前的HDBaseT扩展器。这些设备能够以实时且不压缩的方式,与远程设备之间传输和接收音频、视频和控制信号。 HDBaseT扩展器从PC端接收到信号,并通过一条CAT5/6线路传送到触摸显示器,从而无需多个信号扩展器和特殊的线缆布线。
无与伦比的分辨率和完整的兼容性
凌华科技ASM系列手术专用显示器经过欧盟MDR I类认证,进一步完善了一站式的解决方案,为医务人员提供无与伦比的色彩分辨率。通过使用专有的缩放板,输入信号可以被调整和处理,以匹配成像源的色彩空间、显示器的原始分辨率和宽高比。来自各种成像源的输入都可以被显示,而且不会造成图像质量的损失或失真,从而确保一致的图像质量,且不会出现明显的处理延迟。
凌华科技C型臂解决方案旨在通过实际需要集成并定制相关组件,帮助客户降低各种风险。该方案支持边缘计算和AI等技术;提供多项创新,包括边缘AI;简化线缆布线;具有灵活的缩放板且高度兼容的显示器;以及搭配了MXM GPU的Box PC,紧凑且功能强大。凌华科技解决方案可以完美应对手术室、重症监护室、急诊室和康复室所面临的关键挑战。
审核编辑:刘清
凌华科技
152浏览量
29825 -
电磁干扰
36文章
2312浏览量
105410 -
边缘计算
22文章
3086浏览量
48922 -
ai技术
1文章
1271浏览量
24300
原文标题:凌华医疗专用Box PC,应用于先进的C型臂创新医疗解决方案
文章出处:【微信号:凌华科技,微信公众号:凌华科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
