SEGGER与Renesas Electronics(瑞萨电子)合作,宣布集成开发工具Embedded Studio现已集成到被称为Smart Configurator(智能配置器)的Renesas代码生成器中。这为新的R9A02G021系列MCU带来了端到端的SEGGER开发工具支持,这款芯片是Renesas第一个用于通用应用的32位RISC-V MCU。
Daryl Khoo是Renesas嵌入式处理第一业务部副总裁,他说:“全球生态系统伙伴关系对于支持任何新产品的成功都非常重要。我们很高兴与SEGGER合作,为客户提供可靠和高效的开发工具,用于Renesas第一个商业上可行的32位RISC-V产品,针对通用应用程序。我们的解决方案可以一起加速基于RISC-V的产品采用。”
Smart Configurator简介
RISC-V MCU智能配置器可以自动生成外围模块的控制程序(设备驱动程序)。通过根据用户设置生成所需的源代码,该插件缩短了开发期限并大大降低了成本, 功能如下:
1、生成驱动程序代码
智能配置器为您提供了一个 GUI 环境,用于生成处理外设模块设置详细信息的驱动程序代码。
时钟设置 - 您可以通过选择时钟源并在[时钟配置]窗口的框图中进行连接来进行时钟设置。
组件设置 - 在[软件组件配置]窗口中,可以对外设模块进行设置。选择要设置使用的模块后,您可以检查设置中的错误(显示屏上指示某些类型)或切换通道以供多通道模块的驱动程序使用。
2、引脚设置
引脚的分配可以通过GUI进行设置,GUI还可以通过多路复用功能检查同一引脚的争用情况并提供解决方案。
[引脚配置]窗口(按外设模块显示)- 在[引脚配置]窗口中指定外设模块会显示该模块使用的引脚功能,并允许您设置引脚的功能分配。
[MCU封装]窗口- 窗口显示引脚的符号视图,通过颜色指示哪些引脚正在使用,哪些引脚未被使用,哪些引脚被分配了竞争多路复用功能,等等。这使得检查整体情况变得容易。
自动解决引脚功能之间的争用-在争用引脚的情况下,单击引脚会弹出一个列表,允许自动更改引脚的分配以解决争用。
我们下载SmartConfigurator_for_RISC-V_MCU__V1_1_0做了简单的测试,功能虽不多但简单实用。智能配置器对RISC-V MCU 开发是很好的辅助工具,特别适合于熟悉一直使用STM32 Cube MX 的开发者。
SmartConfiguratorforRISC-VMCU配置界面
生成SEGGER Embedded Studio 代码工程
审核编辑:刘清
瑞萨电子
37文章
2876浏览量
72360 -
生成器
7文章
319浏览量
21098 -
GUI
3文章
662浏览量
39851 -
SEGGER
40浏览量
14158 -
RISC-V
45文章
2322浏览量
46480
原文标题:瑞萨Smart Configurator支持SEGGER集成开发工具
文章出处:【微信号:麦克泰技术,微信公众号:麦克泰技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
