在使用机智云App时,有时候修改了数据点后却发现没有任何变化。这可能是由于设备绑定或App代码更新等原因导致的。针对这一问题,我们可以采取以下解决方案:
官网通用调试App
1、如果是虚拟设备,需解绑先前的设备,并完全退出App。
2、重新启动App后,重新绑定设备,修改的数据点才会生效。
3、对于实际设备,需要更新设备代码后,也需解绑重新绑定设备才能生效。
自己编写的App或平台构建的App
1、需要更新App代码和平台配置后,重新构建App。
2、使用新构建的App才能生效修改的数据点。
通过以上操作,我们可以确保修改的数据点能够及时生效,为使用过程带来更好的体验和效果。
举报投诉
APP
33文章
1547浏览量
71943 -
机智云
2文章
547浏览量
26277
ESP-IDF调试sd卡例程的时候,在网上查的需要修改SPI速率,修改后还是init失败如何解决?
在调试sd卡例程的时候,在网上查的需要修改SPI速率,修改后,还是init失败,请问如何解决
发表于 06-11 08:35
STM32F030CCT6 UART4接收阻塞模式几分钟后无法收到数据是哪里的问题?
, SENSOR_RxBuf, sizeof(SENSOR_RxBuf), 200) == HAL_OK)
else
目前解决方案:
在接收结束后,加上初始化函数
发表于 04-17 07:01
CYUSB3065修改空间配置后挂起FLASH失败的原因?
((uint8_t *)0x40038000) 修改后:#define CY_U3P_MEM_HEAP_BASE((uint8_t *)0x40039000)
发表于 02-29 08:03
调试ADUCM362的过程中遇到的几个疑问求解答
基于ADUCM362示例,其中ADC_DMA示例中有对UART进行过修改,用于适配ADUCM360的正常运行,确认ADUCM362的代码进行修改后可以在ADUCM360上运行
以下附上ADUCM362 ADC1_DMA
发表于 01-11 07:16
中软国际数据治理专业服务解决方案获得华为云联合基线解决方案认证
近日,中软国际联合华为云生态及技术团队共同设计的数据治理专业服务解决方案成功通过华为云基线解决方案专家团队评审,中软国际数据治理专业服务解决方案
AD4003使用一段时间后噪声变大的原因?
问题描述:
按照add4003号芯片手册和评估板参考电路,设计并制作PCB板。使用fpga, fpga, fpga驱动add4003号读取数据,未使用涡轮模式,采样速率800赫兹。电路板上电后,将
发表于 12-04 07:24
python如何修改列表中的每一个值数据
在Python中,我们可以使用不同的方法来修改列表中的每一个值数据。 方法一:使用for循环遍历列表并修改元素值 首先,我们可以使用for循环遍历列表中的每一个元素,并使用索引来修改对
ARM物联网整体解决方案-数据表
ARM物联网整体解决方案提供了一种独特的基于解决方案的方法,将最新的专业处理能力与先进的软件和工具相结合。
ARM物联网整体解决方案可随时实施或构建,从而简化您的设计流程和产品开发。
发表于 08-29 06:06
Hbirdv2的ram修改后无法仿真的原因?怎么解决?
我在编译自己的代码时出现了这样的错误
我在gcc_hbirdv2_ilm文件中修改ilm大小后可以仿真,但是修改ram后无法仿真
发表于 08-15 06:55
蜂鸟e203的system文件修改后出现时序不符合要求的问题怎么解决?
蜂鸟e203的system文件修改后出现时序不符合要求的问题,但是仿真和上板能正常跑通。
有没有大佬知道什么问题,错误如下图所示。
发表于 08-11 09:26
【解决方案】设备如何上报数据到ZWS云平台?
ZWS云平台是致远电子研发的通用物联网云平台,提供多种行业解决方案及云服务,为设备厂商提供上云服务,支持对厂商不同种类设备的数据采集和分析。 不同种类的设备采集的数据点不同,比如:逆变器采集电量,水表采集水量。若设备开发者
