在高集成度的控制系统上,电源模块体积越做越小,为满足需求,致远电子推出一款小体积、宽压输入电源模块。E48_UHFCS-3W系列18~72VDC宽输入电压范围,小体积产品。
E48_UHFCS-3W系列产品拥有18~72VDC宽输入电压范围,单路输出电压5V、12V、24V,可满足-40℃~+85℃的工作温度范围,隔离耐压4000VDC,EMC性能优越,具有输入欠压保护,输出短路保护。
产品特点
- 4:1超宽输入电压范围:18~72VDC;
- 隔离耐压高达4000VDC;
- 工作温度范围:-40℃~+85℃;
- 尺寸为22.00 x 9.50 x 12.00mm;
- 输入欠压保护、输出短路保护等;
- 国际标准引脚方式。
EMI性能
E48_UHFCS-3W系列产品有优越的EMC性能指标,以产品E4805UHFCS-3W为例,增加外围电路(详情见规格书),测试的传导测试传导性能如图1所示,测试辐射结果如图2、3所示。
图1 E4805UHFCS-3W加外围传导测试数据
(QP&AVG值)
图2产品加外围电路水平方向测试数据
图3产品加外围电路垂直方向测试数据
由以上可知,E4805UHFCS-3W产品具有传导和辐射性能非常好,余量也充足,特别是辐射性能。
举报投诉
电源
184文章
17706浏览量
250002 -
控制系统
41文章
6605浏览量
110582 -
稳压电源
61文章
1363浏览量
99950 -
电压
45文章
5601浏览量
115721
三输出宽输入电压电源模块参考设计
描述 TIDA-00783.1参考设计是一种三输出宽输入电压电源模块设计。它提供 3.3V、1.8V 和 1.2V 输出,总功率为 6W。布局针对空间受限的应用进行了优化。特性 LMZ
发表于 09-27 07:36
请计算出线性稳压电源模块7805输出的电压5V的纹波是多大?
线性稳压电源模块7805的Datasheet上给出的纹波抑制比(PSRR)为60dB线性稳压电源模块7805的Datasheet上给出的纹波抑制比(PSRR)为60dB,如果向7805通过的输入12V
发表于 03-14 10:58
低压差直流稳压电源设计
低压差直流稳压电源设计
1 引言 稳压电源模块在电路中使用广泛,目前流行的如LM78、ASM117系列等,多数只有3个引脚,结构简单,使用方便。通
发表于 11-02 10:30
•1514次阅读
并联直流稳压电源怎么设计?
电路原理、参数选择以及重要的设计步骤。 一、电路原理 并联直流稳压电源是由多个独立的电源模块并联作为输出电源的一种稳压方式。该电路由N个电源模块
