芯品#TDA4AEN-Q1 具有AI功能的汽车级 ADAS SoC
eeDesigner 2024-05-08 12:00 次阅读
TDA4VEN/TDA4AEN(也称为 TDA4 入门级)处理器系列是针对高级驾驶辅助系统 (ADAS) 应用的 Jacinto™ 7
汽车级异构 Arm® 处理器系列的扩展。TDA4VEN/TDA4AEN 具有嵌入式深度学习 (DL)、视频、视觉处理和 3D
图形加速、显示接口和广泛的汽车外设和网络选项,专为一系列成本和功耗敏感型汽车应用(例如 NCAP 前置摄像头或入门级泊车辅助系统)而构建。低成本
TDA4VEN/TDA4AEN
以业界卓越的功耗/性能比为传统和深度学习算法提供优化的性能计算,并具有很高的系统集成度,使高级汽车平台实现可扩展性和更低的成本,从而在独立的电子控制单元
(ECU) 中支持多种传感器模式。
TDA4VEN/TDA4AEN 包含多达四个具有 64 位架构的 Arm®
Cortex®-A53 内核、一个具有图像信号处理器 (ISP) 和多个视觉辅助加速器的视觉处理加速器 (VPAC)、深度学习
(DL)、密集光流 (DOF) 视频和 3D 图形加速器、一个 Cortex®-R5F MCU 岛内核以及两个 Cortex®-R5F
内核,用于器件和运行时管理。Cortex-A53 提供了 Linux 应用所需的强大计算元件,以及基于视觉计算的传统算法的实现。TI 的第七代
ISP 以现有的出色 ISP 为基础,能够灵活地处理更广泛的传感器套件(包括
RGB-IR),支持更高的位深度,并且具有面向分析应用的特性。关键内核包括 TI 的密集光流 (DOF)
加速器、两个具有标量和矢量内核的下一代“C7x” DSP、专用“MMA”深度学习加速器以及 2.25MB 大容量 L2 内存,在 125°C
的典型汽车级最差结温下工作时,可在业界超低功率范围内实现高达 4TOPS 的性能。
TDA4VEN/TDA4AEN 集成了高速
IO,包括 PCIe Gen-3 (1L) 和具有一个内部端口和两个外部端口(支持 TSN)的 3
端口千兆位以太网交换机。此外,TDA4VEN/TDA4AEN 随附广泛的外设集,可实现 USB、MMC/SD、四个 CSI2.0
摄像头接口、OSPI、CAN-FD 和 GPMC 等系统级连接,用于将主机接口并行连接到外部 ASIC/FPGA。TDA4VEN/TDA4AEN
通过内置 HSM(硬件安全模块)支持安全启动来实现 IP 保护,并为功耗敏感型应用提供高级电源管理支持。集成的诊断和安全功能支持 SoC 级
ASIL-B 运行(系统级 ASIL-D)。
*附件:适用于前置摄像头和驱动应用、具有 AI 功能的汽车级 ADAS SoC.pdf
处理器内核:
  • 多达四核 64 位 Arm Cortex-A53 微处理器子系统(频率高达 1.4GHz)
    • 四核 Cortex-A53 集群(具有 512KB L2 共享缓存,包括 SECDED ECC)
    • 每个 A53 内核包含具有 SECDED ECC 功能的 32KB L1 DCache 和具有奇偶校验保护的 32KB L1 ICache
  • 单核 Arm Cortex-R5F(频率高达 800MHz),作为具有 FFI 的 MCU 通道的一部分进行集成
    • 32KB ICache、32KB L1 DCache 和 64KB TCM,所有存储器上都有 SECDED ECC
    • 具有 SECDED ECC 的 512KB SRAM
  • 单核 Arm Cortex-R5F(频率高达 800MHz),可进行集成以支持器件管理
  • 单核 Arm Cortex-R5F(频率高达 800MHz),可进行集成以支持运行时管理
  • 两个深度学习加速器(总计多达 4TOPS),每个加速器:
    • 运算能力高达 40GFLOPS 且频率高达 1.0GHz 的 C7x 浮点、256 位矢量 DSP
    • 矩阵乘法加速器 (MMA),性能高达 2TOPS (8b)(频率高达 1.0GHz)
    • 具有 SECDED ECC 功能的 32KB L1 DCache 和具有奇偶校验保护的 64KB L1 ICache
    • 具有 SECDED ECC 的 2.25MB L2 SRAM
  • 深度和运动处理加速器 (DMPAC)
    • 密集光流 (DOF) 加速器
    • 立体视差引擎 (SDE) 加速器
  • 具有图像信号处理器 (ISP) 和多个视觉辅助加速器的视觉处理加速器 (VPAC):
    • 600MP/s ISP
    • 支持 12 位 RGB-IR
    • 支持多达 16 位的输入 RAW 格式
    • 线路支持高达 4096
    • 宽动态范围 (WDR)、镜头失真校正 (LDC)、视觉成像子系统 (VISS) 和多标量 (MSC) 支持
      • 输出颜色格式:8 位、12 位,以及 YUV 4:2:2、YUV 4:2:0,RGB,HSV/HSL
多媒体:
  • 显示子系统
    • 通过 OLDI/LVDS(1 个 OLDI-DL、1 个或 2 个 OLDI-SL)、DSI 或 DPI 实现三路显示支持
      • OLDI-SL(单链路):60fps 时高达 1920 x 1080(165MHz 像素时钟
      • OLDI-DL(双链路):60fps 时高达 3840 x 1080(150MHz 像素时钟)
      • MIPI DSI:具有 4 通道 MIPI® D-PHY,在 60fps 下支持高达 3840 x 1080(300MHz 像素时钟)
      • DPI(24 位 RGB 并行接口):60fps 时高达 1920 x 1080(165MHz 像素时钟)
    • 具有硬件叠加支持的四条显示管线。每个显示屏最多可使用两条显示管线。
    • 支持定帧检测和数据正确性检查等安全功能
  • 3D 图形处理单元 (TDA4VEN)
    • 带有 256KB 高速缓存的 IMG BXS-4-64
    • 高达 50GFLOPS
    • 单着色器内核
    • OpenGL ES3.2 和 Vulkan 1.2 API 支持
  • 四个具有 4 通道 D-PHY 的摄像头串行接口 (CSI-2) 接收器
    • 符合 ‌MIPI® CSI-2 v1.3 标准 + ‌MIPI® D-PHY 1.2
    • 支持 1、2、3 或 4 数据通道模式,每通道速率高达 2.5Gbps
    • ECC 验证/校正和 RAM 上的 CRC 校验+ ECC
    • 虚拟通道支持(多达 16 个)
    • 能够通过 DMA 将流数据直接写入 DDR
  • 一个具有 4 通道 D-PHY 的 CSI2.0 发送器(与 MIPI DSI 共享)
  • 视频编码器/解码器
    • 支持 5.1 级高阶的 HEVC (H.265) 主配置文件
    • 支持 5.2 级 H.264 基线/主/高配置文件
    • 支持高达 4K 超高清分辨率 (3840 × 2160)
      • 高达 400MPixels/s 的运行速度
存储器子系统:
  • 专用于关键处理内核的片上 RAM
    • 具有 SECDED ECC 的 256KB 片上 RAM (OCRAM)
    • SMS 子系统中具有 SECDED ECC 的 256KB 片上 RAM
    • Cortex-R5F MCU 子系统中具有 SECDED ECC 的 512KB 片上 RAM
    • R5F 器件管理器子系统中具有 SECDED ECC 的 64KB 片上 RAM
    • R5F 运行时管理器子系统中具有 SECDED ECC 的 64KB 片上 RAM
    • 每个 C7x 深度学习加速器中具有 SECDED ECC 的 2.25MB L2 SRAM(总计最多 4.5MB)
  • DDR 子系统 (DDRSS)
    • 支持 LPDDR4 存储器类型
    • 具有内联 ECC 的 32 位数据总线
    • 支持高达 4000MT/s 的速度
    • 最大 LPDDR4 为 8GB
功能安全:
  • 功能安全合规型为目标,面向汽车应用(在部分器件型号上)
    • 专为功能安全应用开发
    • 将提供相关文档来协助进行符合 ISO 26262 标准的功能安全系统设计
    • 系统可满足 ASIL D 等级要求
    • 以硬件完整性高达 ASIL B 级为目标
    • 安全相关认证
      • 计划通过 ISO 26262 认证
  • 符合 AEC-Q100 标准
安全性:
  • 支持安全启动
    • 硬件强制可信根 (ROT)
    • 支持通过备用密钥转换 RoT
    • 支持接管保护、IP 保护和防回滚保护
  • 支持可信执行环境 (TEE)
    • 基于 Arm TrustZone 的 TEE
    • 可实现隔离的广泛防火墙支持
    • 安全监视器/计时器/IPC
    • 安全存储支持
    • 支持回放保护存储器块 (RPMB)
  • 具有用户可编程 HSM 内核的专用安全控制器以及用于隔离式处理的专用安全 DMA 和 IPC 子系统
  • 支持加密加速
    • 会话感知型加密引擎可基于输入数据流自动切换密钥材料
  • 支持加密内核
    • AES – 128/192/256 位密钥大小
    • SHA2 – 224/256/384/512 位密钥大小
    • 具有真随机数生成器的 DRBG
    • 可在 RSA/ECC 处理中提供帮助的 PKA(公钥加速器),支持安全启动
  • 调试安全性
    • 受安全软件控制的调试访问
    • 安全感知调试
高速接口:
  • PCI-Express Gen3 单通道控制器 (PCIE)
    • 支持 Gen1 (2.5GT/s)、Gen2 (5.0GT/s) 和 Gen3 (8.0GT/s),具有自动协商功能
  • 支持集成以太网交换机(总共 2 个外部端口)
    • RMII (10/100) 或 RGMII (10/100/1000) 或 SGMII (1Gbps)
    • IEEE1588(附件 D、E 和 F,及 802.1AS PTP)
    • 第 45 条 MDIO PHY 管理规范
    • 基于 ALE 引擎的数据包分类器,具有 512 个分类器
    • 基于优先级的流量控制
    • 时间敏感型网络 (TSN) 支持
    • 四个 CPU 硬件中断节奏
    • 硬件中的 IP/UDP/TCP 校验和卸载
  • USB3.1-Gen1 端口
    • 一个增强型超速第一代端口
    • 可配置为 USB 主机、USB 外设或 USB 双角色器件的端口
    • 集成了 USB VBUS 检测
  • USB2.0 端口
    • 可配置为 USB 主机、USB 外设或 USB 双角色器件(DRD 模式)的端口
    • 集成了 USB VBUS 检测
通用连接和汽车接口:
  • 9 个通用异步接收器/发送器 (UART)
  • 5 个串行外设接口 (SPI) 控制器
  • 7 个内部集成电路 (I2C) 端口
  • 5 个多通道音频串行端口 (McASP)
  • 通用 I/O (GPIO),所有 LVCMOS I/O 均可配置为 GPIO
  • 4 个支持 CAN-FD 的控制器局域网 (CAN) 模块
媒体和数据存储:
  • 3 个 Secure Digital (SD) (4b+4b+8b) 接口
    • 1 个 8 位 eMMC 接口,速度高达 HS200
    • 2 个高达 UHS-I 的 4 位 SD/SDIO 接口
    • 符合 eMMC 5.1、SD 3.0 和 SDIO 3.0
  • 1 个高达 133MHz 的通用存储器控制器 (GPMC)
  • 具有 DDR/SDR 支持的 OSPI/QSPI
    • 支持串行 NAND 和串行 NOR 闪存
    • 支持 4GB 存储器地址
    • 具有可选实时加密的 XIP 模式
技术/封装:
  • 16nm FinFET 技术
  • 18mm x 18mm,0.65mm 间距(采用了 VCA),594 引脚 FCBGA (AMW)
配套电源管理解决方案:
  • 以符合功能安全标准为目标,最高支持 ASIL-B 或 SIL-2
  • TPS6522x PMIC
  • TPS6287x 可堆叠快速瞬态降压转换器
  • soc
    soc
  • AI
    AI
  • adas
    基于LM3880的汽车入门ADAS系统成本优化型电源解决方案
    汽车应用进行优化,可以在 4V 至 18V(瞬态高达 40V)的输入电压下工作。主要特色4V 至 42V 的宽输入工作电压范围(60V 可选)为基于入门应用处理器的
    发表于 08-15 08:00
    汽车ADAS营造更加安全的行驶环境
    一大批价格不高的新车从大多数创新型车辆所具有功能中受益。TDA3x SoC以更加实惠的价格将最多的智能功能内置在器件内,从而生产出市面上最
    发表于 09-11 14:30
    ADAS系统的最新发展
    软件开发套件 (SDK) 以及嵌入式视觉引擎 (EVE) 和 DSP 库,用以简化在 TDA2x SoC 上的高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 开发。TI 视觉 SDK 可通过在其 SysBIOS RTOS
    发表于 09-17 15:52
    视觉软件开发套件助力打造更高效的ADAS实施方案
    Consultancy Services (TCS) 公司在 TI 的 ADAS SoC(包括最新推出的 TDA2x)上为全球汽车 OEM 厂商及
    发表于 09-17 16:34
    TDA2x SoC系列支持Vision AccelerationPac,助力客户创建高级驾驶员辅助系统
    日前,TI 宣布推出整合创新 Vision AccelerationPac 的 TDA2x 汽车片上系统 (SoC) 产品系列,帮助客户创建高级驾驶员辅助系统 (ADAS),其不仅有助
    发表于 09-20 15:11
    采用TPS65310A-Q1汽车安全和ADAS应用参考设计
    描述 该参考设计采用 TPS65310A-Q1器件,这是一种电源管理装置,非常适用于基于摄像头或基于雷达的视觉系统,以支持车道偏离报警、防撞系统、盲点检测或夜视等功能。除了 ADAS 终端设备应用以
    发表于 09-23 06:05
    高级驾驶员辅助系统(ADAS)TDA2x SoC的前置摄像头应用介绍
    用于高级驾驶员辅助系统(ADAS)的TDA2x SoC4课第2部分-前置摄像头应用
    的头像 发表于 08-20 01:26 3878次阅读
    高级驾驶员辅助系统(ADAS)TDA2x SoC的融合应用介绍
    用于高级驾驶员辅助系统(ADAS)的TDA2x SoC4课第4部分-融合应用
    的头像 发表于 08-20 01:25 4793次阅读
    高级驾驶员辅助系统(ADAS)的TDA2x SoC解决方案(1
    用于高级驾驶员辅助系统(ADAS)的TDA2x SoC4课第1部分
    的头像 发表于 08-20 01:20 6124次阅读
    高级驾驶员辅助系统(ADAS)的TDA2x SoC全景可视系统介绍
    用于高级驾驶员辅助系统(ADAS)的TDA2x SoC4课第3部分-全景可视系统
    的头像 发表于 08-22 00:30 4888次阅读
    TDA6103Q具有反馈因数1/150的测试电路
    关键词:TDA6103Q , 测试电路 , 反馈因数 如图所示为TDA6103Q具有反馈因数1/150的测试电路。输入信号Vi1、Vi2、
    发表于 03-29 09:35 957次阅读
    ADAS应用:TPS62876-Q1系列可实现大于100A的内核电源
    TPS62876-Q1 降压转换器通过全新的堆叠功能帮助设计人员突破超过 30A 的电流限制,该功能可实现为 TDA4VH-Q1 等片上系统 (So
    发表于 07-06 12:42 467次阅读
    <b class='flag-5'>ADAS</b>应用:TPS62876-<b class='flag-5'>Q1</b>系列可实现大于100A的内核电源
    TDA4VE/TDA4AL/TDA4VL SoC处理器
    。 以下是本周新品情报,请及时查收: 便捷蜂窝集成 Texas Instruments TDA4VE/TDA4AL/TDA4VL SoC处理器 贸泽电子即日起开售Texas Instr
    的头像 发表于 11-08 08:15 2163次阅读
    <b class='flag-5'>TDA4</b>VE/<b class='flag-5'>TDA4</b>AL/<b class='flag-5'>TDA4</b>VL <b class='flag-5'>SoC</b>处理器
    适用于ADAS和自动驾驶汽车TDA4VH-Q1TDA4AH-Q1TDA4VP-Q1TDA4AP-Q1 Jacinto™ 处理器数据表
    电子发烧友网站提供《适用于ADAS和自动驾驶汽车TDA4VH-Q1TDA4AH-Q1TDA4VP-Q1
    发表于 08-03 09:46 0次下载
    适用于<b class='flag-5'>ADAS</b>和自动驾驶<b class='flag-5'>汽车</b>的<b class='flag-5'>TDA4VH-Q1</b>、<b class='flag-5'>TDA4AH-Q1</b>、<b class='flag-5'>TDA4VP-Q1</b>、<b class='flag-5'>TDA4AP-Q1</b> Jacinto™ 处理器数据表
    LM5143-Q1 4相降压调节器设计,适合汽车ADAS应用
    电子发烧友网站提供《LM5143-Q1 4相降压调节器设计,适合汽车ADAS应用.pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 11:14 0次下载
    LM5143-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>4</b>相降压调节器设计,适合<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>ADAS</b>应用
