科技资讯网站Windows Latest于5月8日报道称,通过进行实验,揭示微软正在对未激活Windows设备实施限制措施,包括限制访问Edge浏览器的特定设置等功能。
实验性标志,即“msEdgeActivatedStateCheckAndUpdate”, “msEdgeNonActivatedOSTrigger”, and “msEdgeLockSettingsInNonActivatedOS”,被该网站发现并公开披露出来。当开启“msEdgeLockSettingsInNonActivatedOS”标记后,在未激活Windows系统的设备上使用Edge浏览器,部分设置选项将无法正常使用。
实验结果表明,在Edge浏览器中打开设置页面时,顶部会弹出提示信息:“您的Windows尚未激活,部分定制功能受限”。同时,Edge浏览器还会禁止用户访问“Microsoft Edge启动时”页面,使其呈现为灰色状态。
举报投诉
微软
4文章
6454浏览量
103278 -
WINDOWS
3文章
3475浏览量
87497 -
浏览器
1文章
1003浏览量
34729
集特麒麟系列激活流程
权限,绑定激活权限的方法:微信扫一扫镜像邮件(又叫电子版授权书)上的二维码,若无电子版授权书,也可提供纸质版授权书给麒麟销售或技术人员从而获取二维码。注意:每个二维码均是只能扫一次,绑定一个微信号,若需要绑定多个人
![集特麒麟系列<b class='flag-5'>激活</b>流程](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F8/E7/wKgaomaGG1uAN5o5AABLvi7-b2o65.jpeg)
服务器数据恢复—raid5阵列硬盘离线且热备盘未激活的数据恢复案例
上raid5阵列中两块硬盘由于未知故障离线,服务器数据丢失。北亚企安数据恢复中心安排服务器数据恢复工程师达到现场对故障服务器进行初检,发现raid5阵列中有两块硬盘处于离线状态;热备盘未激活,经过检测没有发现物理故障,无明显同步表现。
![服务器数据恢复—raid5阵列硬盘离线且热备盘<b class='flag-5'>未激活</b>的数据恢复案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/35/wKgZomZhfCSAUxUVAAHViov44ZE370.png)
微软Edge浏览器新增睡眠模式标签页自动舍弃策略
据悉,微软近期面向测试版平台推送了Edge 125版本更新,新增加“AutoDiscardSleepingTabsEnabled”功能,即自动清除开启休眠模式超过1.5天的标签页。
微软更新Win11强制推广产品引发争议
令人困惑的是,这个窗口并非出现在新电脑上,而是已使用一段时间的Win11设备中出现。其中包含了多个推广微软自有产品的选项,如使用OneDrive云端备份文件、设定Edge浏览器为默认浏
鸿蒙原生应用元服务-访问控制(权限)开发应用权限列表三
ohos.permission.DISTRIBUTED_SOFTBUS_CENTER
允许不同设备之间进行组网处理。
权限级别 :system_basic
授权方式 :system_grant
ACL使能 :FALSE
发表于 04-25 16:12
鸿蒙原生应用元服务-访问控制(权限)开发应用权限列表二
允许应用程序获取当前设备正在播放的媒体资源,并对其进行管理。
权限级别 :system_basic
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
发表于 04-24 15:43
微软Edge浏览器拟推出内存限制器
该功能由用户@Leopeva64偶然在Edge Canary版中发现,其主要目的是使得用户能够对Edge在游戏等特定场景下的内存使用进行限制,甚至可以设定全局
微软Edge浏览器将引入PDF阅读器,实现关键词自动生成功能
当前,微软已邀请部分Canary频道Edge使用者参与试用,并在Edge浏览器中打开PDF后,右上角将出现新品图标(A之上加放大镜),用以自动分析及归纳文档内容的关键词。
微软Edge测试版移除Copilot等应用程序
近期,微软邀请Xbox Alpha Skip-Ahead频道用户试用新版Microsoft Edge浏览器(最新版本编号为2408.240311-2200)。该版本显著之处在于去除内置如Copilot、Outlook、Teams及Games等应用,以提升浏览体验的流畅性。
微软Copilot与Suno合作推出音乐创作功能,但无法生成音频
现阶段,该功能仅适用于微软Edge浏览器。用户需启动Edge,进入Copilot网站进行登录,随后点选右上方“插件”选项卡,启用Suno插件。之后有
微软发布Win10和Win11累积更新
此次Win10系统升级后,亮点之一就是Copilot已正式固定在任务栏,即使没有启动Edge浏览器,也能与Copilot即时畅通沟通。
oracle系统权限和对象权限的区别
Oracle系统权限和对象权限是Oracle数据库中的两种不同类型的权限控制机制。虽然它们都是用于限制用户对数据库进行操作的
win11如何把Edge换回IE
在Windows 11中,要将Edge浏览器切换回IE浏览器,可以按照以下步骤进行操作: 打开Edge浏览器,在地址栏中输入edge://settings/defaultBrowser
微软停止提供Win11免费升级通道
一些用户在更换电脑部件或进行 BIOS 更新后,系统失去了激活状态。此外,与他们微软账户关联的数字许可证也无法再次激活操作系统,这迫使他们不得不购买新的密钥或尝试其他
