创新的Veloce CS架构整合了硬件加速仿真、企业原型验证和软件原型验证,将验证和确认周期加快10倍,整体成本降低5倍
Veloce CS可在所有平台复用,实现无缝迁移,将系统工作负载的执行和调试速度加快10倍
模块化且可扩展的互连刀片安装方式,无需使用固定尺寸机箱,可为各种规模的设计提供硬件辅助工具
西门子工业软件推出Veloce CS硬件辅助验证和确认系统。
该系统融合了硬件仿真、企业原型验证和软件原型验证,并依托于两个先进的集成电路 (IC) ——用于硬件仿真的西门子专用Crystal加速器芯片,以及用于企业和软件原型验证的AMD Versal Premium VP1902 FPGA自适应SoC。
Veloce CS包含三款新产品
✓ 用于硬件加速仿真的Veloce Strato CS硬件
✓ 用于企业原型验证的Veloce Primo CS硬件
✓ 用于软件原型验证的Veloce proFPGA CS硬件
Veloce CS系统针对三个平台的一致性、速度和模块化而打造,支持的设计规模从4000万门电路扩展到超过400亿门。此外,Veloce CS可根据每项任务的特殊要求选择合适的工具,以出色的可观测性和一致性高效运行整个系统的工作负载,以此加快项目收敛,并降低每个验证周期的成本。
为了实现这些能力,西门子与关键客户和合作伙伴共同开发了创新的硬件和统一的软件架构:
✓ 与上一代Veloce Strato相比,Veloce Strato CS的硬件加速仿真性能显著提高,最高可达5倍,同时还可保持完全的可观测性,支持能力从4000万门电路扩展到超过400亿门电路。
✓ Veloce Primo CS基于AMD先进的Versal Premium VP1902 FPGA,提供企业原型验证系统的高度一致性,同样可从4000万门电路扩展到超过400亿门电路。
✓ Veloce Strato CS和Veloce Primo CS可在相同的操作系统上运行,并能在不同平台之间无缝移动,显著加快启动、设置、调试和工作负载执行的速度。
✓ Veloce proFPGA CS同样基于AMD的Versal Premium VP1902 FPGA自适应SoC,打造高速、全面的软件原型验证解决方案,可从一个FPGA扩展到数百个。这种性能加上高度灵活的模块化设计,可以帮助客户显著加快固件、操作系统和应用程序的开发以及系统集成任务的执行。
Veloce CS采用模块化刀片配置,符合现代数据中心对易安装、低功耗、优异的冷却性能和紧凑封装的要求。此外Veloce proFPGA CS解决方案还提供桌面实验室版本,可进一步提高使用灵活性。Veloce CS可与AMD EPYC HP DL385g11服务器同步运行。
过去十年,SoC和系统级设计的发展为行业带来了诸多变化,硬件辅助验证(HAV)也变得越来越重要。AMD一直与西门子密切合作,将AMD Versal Premium VP1902纳入Veloce Primo CS和Veloce proFPGA CS系统,以提高整体的性能和可扩展性,Veloce CS还能同时与加装了AMD EPYC CPU的HP DL385 gen11服务器配合运行,这既是西门子快速响应客户需求的体现,同时也表明了Veloce团队在持续不断地创新。
此外,客户还可以使用全面的应用程序和解决方案组合,此类组合可在Veloce CS的三款新品中共用。
上市时间对于整个Arm合作伙伴生态而言都是至关重要的,我们需要为IP和SoC验证提供模块化、精细化和高效的工具。西门子的Veloce平台已经成为Arm在开发过程中不可或缺的一部分,我们也看到了Veloce Strato CS系统在硬件设计加速和软件开发方面将持续带来的优势。
Veloce CS的三款产品提供了高度一致、快速、模块化的硬件辅助系统,能够同时满足硬件、软件和系统工程师的特定需求,助其释放能量,打造先进的电子产品。Veloce CS的创新能力可为每项任务提供合适的工具,加快整个验证过程,降低总体拥有成本,提高盈利能力。
Veloce Strato CS系统现可供选定合作客户使用,其三个硬件平台计划于2024年夏季全面上市。Veloce CS系统同时计划实现全面的云上部署。
审核编辑:刘清
FPGA
1629文章
21729浏览量
602986 -
集成电路
5387文章
11530浏览量
361630 -
加速器
2文章
796浏览量
37838 -
西门子
94文章
3034浏览量
115779
原文标题:西门子发布Veloce CS,解锁三款新品助推硬件加速仿真和原型验证
文章出处:【微信号:Mentor明导,微信公众号:西门子EDA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
