介绍
基于Stage模型,对Ability的创建和使用进行讲解。首先在课程中我们将带领大家使用DevEco Studio创建一个Stage模型Ability,并使用UIAbilityContext启动另一个Ability,然后借助Want,在Ability之间传递参数,最后我们使用HiLog打印Ability的生命周期。效果如图所示:
相关概念
- [UIAbility]:UIAbility组件是系统调度的基本单元,为应用提供绘制界面的窗口;一个UIAbility组件中可以通过多个页面来实现一个功能模块。每一个UIAbility组件实例,都对应于一个最近任务列表中的任务。
- [UIAbilityContext]:UIAbilityContext是UIAbility的上下文环境,继承自Context,提供UIAbility的相关配置信息以及操作UIAbility和ServiceExtensionAbility的方法,如启动UIAbility,停止当前UIAbilityContext所属的UIAbility,启动、停止、连接、断开连接ServiceExtensionAbility等。
- [Want]:Want是对象间信息传递的载体, 可以用于应用组件间的信息传递。 Want的使用场景之一是作为startAbility的参数, 其包含了指定的启动目标, 以及启动时需携带的相关数据。
- [HiLog]:HiLog日志系统,让应用可以按照指定类型、指定级别、指定格式字符串输出日志内容,帮助开发者了解应用的运行状态,更好地调试程序。
环境搭建
软件要求
- [DevEco Studio]版本:DevEco Studio 3.1 Release。
- OpenHarmony SDK版本:API version 9。
硬件要求
- 开发板类型:[润和RK3568开发板]。
- OpenHarmony系统:3.2 Release。
环境搭建
完成本篇Codelab我们首先要完成开发环境的搭建,本示例以RK3568开发板为例,参照以下步骤进行:
- [获取OpenHarmony系统版本]:标准系统解决方案(二进制)。以3.2 Release版本为例:
- 搭建烧录环境。
- [完成DevEco Device Tool的安装]
- [完成RK3568开发板的烧录]
- 搭建开发环境。
- 开始前请参考[工具准备],完成DevEco Studio的安装和开发环境配置。
- 开发环境配置完成后,请参考[使用工程向导]创建工程(模板选择“Empty Ability”)。
- 工程创建完成后,选择使用[真机进行调测]。
- 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档:[
qr23.cn/FBD4cY]。
代码结构解读
本篇Codelab只对核心代码进行讲解,完整代码可以直接从gitee获取。
├──entry/src/main/ets // 代码区
│ ├──common // 公共资源目录
│ ├──DetailsAbility
│ │ └──DetailsAbility.ts // 关联详情页面的Ability
│ ├──entryability
│ │ └──EntryAbility.ts // 程序入口类
│ ├──model
│ │ └──DataModel.ets // 业务逻辑文件
│ ├──pages
│ │ ├──DetailsPage.ets // 详情页面
│ │ └──NavPage.ets // 导航页面
│ ├──view // 自定义组件目录
│ └──viewmodel // 视图业务逻辑文件目录
└──entry/src/main/resources // 资源文件目录
`HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿`
创建Ability和Page页面
在本篇教程中,我们需要创建两个Ability:EntryAbility,DetailsAbility,其中EntryAbility是由工程默认创建的,这里我们只讲如何创建DetailsAbility。
- 使用DevEco Studio,选中对应的模块,单击鼠标右键,选择New > Ability,在对话框中修改名字后,即可创建相关的Ability。
- 创建完Ability后,需要我们为Ability设置page页面,选中pages目录,单击鼠标右键,选择New > Page,在对话框中修改名字后,即可创建相关的Page页面。示例代码如下:
// DetailsPage.ets ... @Entry @Component struct DetailsPage { private goodsDetails: GoodsData = new GoodsData(); aboutToAppear() { if (position !== undefined) { this.goodsDetails = viewModel.loadDetails(position); } } build() { Column() { Scroll() { Column() { Stack({ alignContent: Alignment.Top }) { // 商品图片预览组件 PreviewerComponent({ goodsImg: this.goodsDetails.goodsImg }) this.TopBarLayout() } .height(DetailsPageStyle.TOP_LAYOUT_HEIGHT) .width(PERCENTAGE_100) .backgroundColor($r('app.color.background1')) // 展示商品信息的卡片布局 this.CardsLayout() }.width(PERCENTAGE_100) } .height(DetailsPageStyle.SCROLL_LAYOUT_WEIGHT) .backgroundColor($r('app.color.background')) // 底部工具栏 BottomBarComponent().height(DetailsPageStyle.TOOLBAR_WEIGHT) } .height(PERCENTAGE_100) .width(PERCENTAGE_100) } ... } - 使用windowStage.loadContent为指定Ability设置相关的Page页面,由于配置流程一样,我们在这里只展示为DetailsAbility配置页面的核心代码:
// DetailsAbility.ts ... export default class DetailsAbility extends UIAbility { ... onWindowStageCreate(windowStage: window.WindowStage): void { ... windowStage.loadContent('pages/DetailsPage', (err, data) = > { if (err.code) { hilog.error(DETAIL_ABILITY_DOMAIN, TAG, 'Failed. Cause: %{public}s', JSON.stringify(err) ?? ''); return; } hilog.info(DETAIL_ABILITY_DOMAIN, TAG, 'Succeeded. Data: %{public}s', JSON.stringify(data) ?? ''); }); } ... };
效果如图所示:
由于篇幅有限,这里不再详细介绍页面中的具体布局和布局中的业务视图组件。
UIAbilityContext模块启动Ability的能力
在购物应用中,我们点击首页商品列表中的某一项商品,即可跳转到商品的详情页面。此处使用到UIAbilityContext模块的启动Ability的能力。关于[获取UIAbilityContext的方法],推荐使用getContext(this)方式来获取UIAbilityContext。
// HomePage.ets
build() {
Column() {
Column() {
Blank().height(HomePageStyle.BLANK_HEIGHT)
// Logo和二维码区域
TopBarComponent()
.padding({
top: HomePageStyle.PADDING_VERTICAL,
bottom: HomePageStyle.PADDING_VERTICAL,
left: HomePageStyle.PADDING_HORIZONTAL,
right: HomePageStyle.PADDING_HORIZONTAL
SearchComponent()
TabsComponent({ tabMenus: this.tabMenus })
BannerComponent({ bannerList: this.bannerList })
MenusComponent({ menus: this.menus })
// 商品列表组件
GoodsComponent({ goodsList: this.goodsList, startPage: (index) = > {
let handler = getContext(this) as AppContext.UIAbilityContext;
viewModel.startDetailsAbility(handler, index);
.backgroundImage($rawfile('index/index_background.png'), ImageRepeat.NoRepeat)
.backgroundImageSize(ImageSize.Cover)
startDetailsAbility方法调用了UIAbilityContext模块启动Ability的能力。
// HomeViewModel.ets
public startDetailsAbility(context: common.UIAbilityContext, index: number): void {
const want: Want = {
bundleName: getContext(context).applicationInfo.name,
abilityName: DETAILS_ABILITY_NAME,
parameters: {
position: index
try {
context.startAbility(want);
} catch (error) {
hilog.error(HOME_PAGE_DOMAIN, TAG, '%{public}s', error);
信息传递载体Want
[Want]是对象间信息传递的载体, 可以用于应用组件间的信息传递。Want的使用场景之一是作为startAbility的参数, 其包含了指定的启动目标, 以及启动时需携带的相关数据。 在购物应用的EntryAbility中,我们使用startDetailsAbility方法启动DetailsAbility,并在代码中指定了Want的具体参数,并使用parameters参数传递商品信息。
在DetailsAbility中通过AppStorage来存储detailWant对象。
onCreate(want, launchParam): void {
let index: number = want?.parameters?.position;
AppStorage.SetOrCreate(KEY, index);
hilog.info(DETAIL_ABILITY_DOMAIN, TAG, '%{public}s', 'Ability onCreate');
在对应的DetailsPage页面,使用AppStorage来获取detailWant对象,解析detailWant对象中的商品信息参数,调用loadDetails方法来展示商品详情。
// DetailsPage.ets
let viewModel: DetailsViewModel = new DetailsViewModel();
const KEY: string = 'GoodsPosition';
let position = AppStorage.Get< number >(KEY);
@Entry
@Component
aboutToAppear() {
效果如图所示:
使用HiLog打印生命周期函数
[HiLog]日志系统可以让应用按照指定类型、指定级别、指定格式字符串打印日志内容,帮助开发者了解应用/服务的运行状态,更好地调试程序。
HiLog提供了debug、info、warn、error以及fatal接口,在购物应用中,我们使用hilog打印EntryAbility 、DetailsAbility的生命周期。
在打印之前,我们需要了解三个参数:
- domain:日志对应的领域标识,范围是0x0~0xFFFF。建议开发者在应用内根据需要自定义划分。
- tag:指定日志标识,可以为任意字符串,建议用于标识调用所在的类或者业务行为。
- level:日志级别。
- format:格式字符串,用于日志的格式化输出。格式字符串中可以设置多个参数,参数需要包含参数类型、隐私标识。隐私标识分为{public}和{private},缺省为{private}。标识{public}的内容明文输出,标识{private}的内容以过滤回显。
下面我们在EntryAbility中演示如何使用hilog对象打印Ability的生命周期函数 onBackground,代码如下:
// EntryAbility.ts
export default class EntryAbility extends UIAbility {
onBackground(): void {
// Ability has back to background
hilog.isLoggable(ENTRY_ABILITY_DOMAIN, TAG, hilog.LogLevel.INFO);
hilog.info(ENTRY_ABILITY_DOMAIN, TAG, '%{public}s', 'Ability onBackground');
此时我们点击商品列表中的商品,系统会打开商品详情页,承载商品列表视图的EntryAbility将返回到后台,系统会执行EntryAbility的onBackground()方法,我们在DevEco Studio的控制台中可以观察相关生命周期函数的变换情况。
开发板
26文章
6483浏览量
121320 -
模型
1文章
3861浏览量
52322 -
OpenHarmony
33文章
3983浏览量
21434
HarmonyOS开发案例:【Stage模型下Ability的创建和使用】
