茂睿芯推出高性能CCM PFC控制器MK2554系列产品
Meraki Integrated茂睿芯 来源:Meraki Integrated茂睿芯 2024-05-08 15:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
茂睿芯推出高性能CCM(Continuous Conduction Mode) PFC(Power Factor Correction)控制器MK2554系列产品,这是继2023年推出CrM PFC控制芯片MK2562系列(新品发布 | MK2562系列,高性能CrM PFC控制器)之后,再次推出的电源管理类精品芯片。MK2554系列产品能广泛应用于300-2000W级别的中大功率供电场景,如智能家电、高性能计算机、工业电源电机驱动、电源适配器等。
高频有源功率因素校正技术(PFC)作为一种有效的电力电子技术手段,能显著提高电力电子产品的功率因数,减少谐波污染,提高电网的质量,是当今用电设备节能的一个重要考虑因素。MK2554作为使用CCM控制方式的芯片产品,能有效提高功率因素,提升用电设备的产品性能!
一、MK2554封装引脚图
SOP-8
二、MK2554产品特征
11-30V的VCC宽电压输入范围
<70uA极低的静态电流
负载动态响应增强
频率抖动
软启动
抗扰度强
1、11-30V的VCC宽电压输入范围
MK2554的输入电压范围较宽,能应对复杂的电压变化场景,输入电压在11-30V范围内均可正常工作,当输入电压超过15.5V时,DRV高电平电压会被钳位到15.5V。
2、<70uA的极低静态电流
MK2554启动前,启动电流极低(<70uA),能极大地降低待机功耗。
3、负载动态响应增强
当输出负载功率从0到1kW跳变时,Vc引脚电压迅速爬升,环路快速得到响应,最终在1.5个工频周期内达到新的稳态,从而使应用了MK2554的各电源类产品能够快速响应负载的变化,提高整个系统的稳定性,延长其设备寿命。
MK2554负载跳变波形图
4、频率抖动
MK2554能在基准频率上下周期性地抖动来减小由驱动信号产生的电磁干扰,具有高效且可靠的特点。
下图为MK2554系列EMI测试结果,左边是未加入抖频(MK2554)EMI测试结果,右图为加入抖频(MK2554A)EMI测试结果,可以看出加入抖频后噪音明显下降,在30MHz频率以下裕量更大。
MK2554EMI测试结果
5、软启动
下图为MK2554系列产品的软起动波形图,可以从图中清晰看到,当输入交流电压为220V、负载功率为600W时,电感电流(粉红线)逐渐上升,输出电压也逐渐上升,平滑启机,并未出现过冲。
MK2554软起动波形图
6、抗扰度强
经过多次浪涌抗扰度测试,MK2554系列产品的CS脚能承受-3V电压以及4kV浪涌抗扰度实验。
MK2554浪涌抗扰度测试结果
以下图MK2554浪涌抗扰度测试波形图为例,在雷击浪涌测试过程中,当输出电压Vout过压,会触发OVP保护,芯片则停止发波,而当雷击浪涌停止后,芯片则继续发波,正常工作。
MK2554浪涌抗扰度测试波形图
三、MK2554在不同负载下的电流波形展示
装有MK2554芯片样机在不同负载下的会产生不一样的电流波形图,在输入交流电压为220V的同等条件下,功率较大时(600W),输入电流正弦波。
100W电感电流和输入交流电流波形图
300W电感电流和输入交流电流波形图
600W电感电流和输入交流电流波形图
四、弱电网工况模拟测试
实验方法:串联AC源到被测电源总长约200米的14号线
寄生参数测量数据:1.2Ω、8mH 下图是模拟弱电网工况在220VAC输入电压负载600W满功率的测试,MK2554控制的PFC系统输入电流能稳定可靠运行,与正常未串联电感的情况基本一致。
现场测试照片
AC输入串联电感(14号线)情况的测试波形图
AC输入未串联电感(14号线)情况的测试波形图
五、典型应用
MK2554典型应用原理图
六、MK2554系列芯片选型表
七、MK2554 VS MK2562
通常PFC电路有两种工作模式:连续导通模式(CCM)和临界导通模式(Critical Conduction Mode,CRM)。CrM模式控制简单,电感上电流峰值较高,检测到输入电流过零时,驱动电压置高,打开开关管,检测到输入电流等于电流包络线值时,驱动电压拉低,关闭开关管,在300W以内的小功率场合十分适用。CCM模式输入电流连续,电流纹波小,适用于300W以上的中大功率场合。 MK2562作为CrM PFC控制器,普遍适用于小功率(<300W)应用场景,而MK2554做为CCM PFC控制器,则适用于中大功率(300-2000W)应用场景,真正做到全功率段覆盖,帮助用户设计出更合适的产品。
八、MK2554应用方案
1、高电压负载
MK2554通常可将PFC输出电压设计到390V,后级可搭配逆变电路,例如交流电机驱动等。
2、低电压负载
PFC(MK2554)+LLC(MK2189/MK2199)+SR(MK1620/MK1170),可给低压大电流负载供电,例如LED照明等。 MK2554系列芯片是用于提高交流输入功率因数的CCM PFC控制器芯片,具有高集成度,高可靠性,低功耗等特点,可广泛运用于智能家电、高性能计算机、工业电源、电机驱动、电源适配器,也可搭配多种产品形成不同应用场景解决方案,供电于低压大电流负载。
审核编辑:刘清
  • 控制器
  • PFC
    PFC
  • 电源适配器
  • CCM
    CCM
  • 茂睿芯
原文标题:新品发布 | MK2554系列,高性能CCM PFC控制器
文章出处:【微信号:Meraki Integrated茂睿芯,微信公众号:Meraki Integrated茂睿芯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LP10R100FN 微 60W开关电源100V同步整流芯片
    LP20R100FN48W 微代理商 LPXXR100FN 为高性能的开关电源100V同步整流系列产品,兼容多种开关电源控制系统
    发表于 03-06 15:30
    转载 | 推高功率密度,发布氮化镓合封快充芯片MK2787/MK2788
    2787/MK2788采用独有的处于行业领先位置的高压技术,Vcc耐压高达110V,PPS应用无需稳压电路;采用了专利软驱技术,有效降低同步整流管电压应力;采用高频QR
    发表于 11-12 11:53
    新型CCM PFC控制器减小多级电源的功耗
    新型CCM PFC控制器减小多级电源的功耗    为了满足能源之星(ENERGY STAR)规范要求并减少碳排放,功率电子产品的设计团队继续努力提高PC、服务
    发表于 03-11 11:46 1438次阅读
    Fairchild推出高效电源设计方案的CCM PFC控制器
    Fairchild推出高效电源设计方案的CCM PFC控制器FAN6982 为了满足能源之星(ENERGY STAR)规范要求并减少碳排放,功率电子
    发表于 03-12 10:12 1241次阅读
    Power Integrations推出HiperPFS系列PFC控制器
    Power Integrations公司日前介绍一款采用有源功率因数校正技术且功率因数高达0.97的900 W电源的设计方案,HiperPFS系列PFC控制器将一个连续导通模式(CCM
    发表于 07-14 08:32 3124次阅读
    使用 FAN9673 5 kW CCM PFC 控制器的 3 通道交错式 CCM PFC 设计指南
    发表于 11-15 20:12 46次下载
    使用 FAN9673 5 kW <b class='flag-5'>CCM</b> <b class='flag-5'>PFC</b> <b class='flag-5'>控制器</b>的 3 通道交错式 <b class='flag-5'>CCM</b> <b class='flag-5'>PFC</b> 设计指南
    推出LP6655系列高性能CCM/DCM定频PFC控制器
    微电子于近期推出了LP6655系列高性能CCM/DCM定频
    发表于 03-31 11:14 6023次阅读
    量产支持100V工作电压的同步降压控制器MK9218
    PD3.1成为通用的供电标准。让更多的产品都可以使用通用的USB PD进行供电,而无需生产专用的充电器,从而减少电子垃圾的产生。 推出
    的头像 发表于 04-26 10:15 1961次阅读
    正式推出新一代高性能桌面处理—开先KX-7000系列产品
    今天兆正式推出了自主创新研发的新一代高性能桌面处理——开先KX-7000系列产品
    的头像 发表于 12-13 09:31 2888次阅读
    兆<b class='flag-5'>芯</b>正式<b class='flag-5'>推出</b>新一代<b class='flag-5'>高性能</b>桌面处理<b class='flag-5'>器</b>—开先KX-7000<b class='flag-5'>系列产品</b>
    中大功率电源系统的“方案分享
    会在不远的将来推出数字控制PFC和LLC ,以及支持SiC并联使用的带米勒钳位的隔离驱动
    的头像 发表于 07-07 08:06 4203次阅读
    <b class='flag-5'>茂</b><b class='flag-5'>睿</b><b class='flag-5'>芯</b>中大功率电源系统的“<b class='flag-5'>睿</b>”<b class='flag-5'>芯</b>方案分享
    慧能泰单相CrM PFC控制器系列产品解析
    慧能泰近日正式发布了最新的单相临界模式(CrM)PFC控制器HP101X系列产品,高效率,低功耗,紧凑封装,快来pick你的理想型方案。
    的头像 发表于 11-30 15:15 1743次阅读
    慧能泰单相CrM <b class='flag-5'>PFC</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>系列产品</b>解析
    两款创新产品获得汽车与消费电子领域两大行业奖项
    近日,两款创新产品分别获得汽车与消费电子领域两大行业奖项,10月30日,
    的头像 发表于 11-17 11:28 821次阅读
    深入解析L4985:高性能CCM PFC控制器的卓越之选
    深入解析L4985:高性能CCM PFC控制器的卓越之选 在电源管理领域,功率因数校正(PFC)技术对于提高电源效率、降低谐波失真至关重要。
    的头像 发表于 01-27 10:15 390次阅读
    深度解析L4986:CCM PFC控制器的卓越之选
    深度解析L4986:CCM PFC控制器的卓越之选 在电子设备的电源设计领域,功率因数校正(PFC)技术至关重要,它能有效提高电源效率、降低谐波失真。今天,我们就来深入剖析一款
    的头像 发表于 01-27 10:15 744次阅读
    深入剖析L4984D:高性能CCM PFC控制器的卓越之选
    深入剖析L4984D:高性能CCM PFC控制器的卓越之选 在电源管理领域,功率因数校正(PFC)技术对于提高电源效率、减少谐波污染至关重要
    的头像 发表于 01-27 10:15 464次阅读
