频谱分析仪的灵敏度是指在一定的信噪比(SNR)或比特误码率的情况下可测量到的最小信号电平。这一指标关系到仪表对弱信号的检测能力。具体来说,频谱分析仪的灵敏度定义为它所显示的平均噪声电平(DANL),即当ATT=0,RBW=1Hz时,DANL就是灵敏度。它表示频谱仪可以测试的最小信号。当信号等于噪声时,显示的噪声会比实际噪声小2.5dB。若一信号的电平等于显示的平均噪声电平,它将以近似2.2dB突起显示在平均噪声电平之上,这一信号被认为是最小的可测量信号电平。
此外,为了降低峰峰值噪声波动,将视频带宽设置到足够窄使显示的噪声看上去几乎是一条直线时,分析仪显示屏上看到的噪声电平即为显示平均噪声电平。通常,将由分析仪内部产生的噪声作为灵敏度的度量,并且通常在最小分辨带宽和最小输入衰减的条件下用单位dBm来表示。
请注意,测量低电平信号时,要减小输入衰减并激活前置放大器,这样可以提高灵敏度,即提高分析仪显示的平均噪声电平(DANL dBm/Hz)。而如果是大功率信号,需要加大衰减,以便降低输入功率,以防发生过载、失真和增益压缩。
举报投诉
灵敏度
3文章
97浏览量
27694 -
频谱分析仪
16文章
1349浏览量
89910
热点推荐
是德科技信号分析仪灵敏度的设置
信号分析仪(也称为频谱分析仪)通常用于测量微弱信号,包括已知信号和未知信号。通过噪声校正、本底噪声扩展 (NFE) 和优化信号分析仪设置,可以实现设备的最佳灵敏度,从而更轻松地检测和测
6大频谱分析仪使用中的常见问题
频谱分析仪是电子工程师工作台上或高校实验室内的常用工具。这里我们整理出6条关于频谱仪使用的常见问题,希望它能为你答疑解惑。 Q1.怎样设置才能获得频谱仪最佳的灵敏度,以方便观测小信号
发表于 08-20 14:04
频谱分析仪使用常见六大问题解答
的底噪越低,灵敏度就越高。如果频谱分析仪有预放,打开预放。预放开,可以提高频谱分析仪的噪声系数,从而提高了灵敏度。对于信噪比不高的小信号,可以减少vbw或者采用轨迹平均,平滑噪声,减小
发表于 11-06 17:58
频谱分析仪在使用中的6大常见问题
频谱分析仪是电子工程师工作台上或搞校实验室内的常用工具。在这里我们整理出6条关于频谱分析仪使用的常见问题,希望它能为您答疑解惑。 问题一:怎样设置才能获得频谱分析仪最佳的灵敏度,以方便
发表于 06-20 14:54
频谱仪的常见问题
频谱分析仪是电子工程师工作台上或搞校实验室内的常用工具。在这里我们整理出6条关于频谱分析仪使用的常见问题,希望它能为您答疑解惑。问题一:怎样设置才能获得频谱分析仪最佳的灵敏度,以方便观
发表于 03-27 10:01
【收藏】频谱分析仪选型指南
信号放大模块,可以改善系统(前置放大器和频谱分析仪) 灵敏度。主要用于测量微小信号。6. 跟踪源:在频谱内增加一个与频谱同步的扫频信号源。添加跟踪源后可进行标量网络参数测量,例如:可以
发表于 11-23 16:46
频谱分析仪六大常见问题解答
,希望可以帮助到大家。更多详情可关注公众号:安泰测试Q1:怎样设置才能获得频谱仪最佳的灵敏度,以方便观测小信号A:首先根据被测小信号的大小设置相应的中心频率、扫宽(span)以及参考电平;然后在频谱分析仪
发表于 02-08 10:58
频谱分析仪六大常见问题解答
,希望可以帮助到大家。一、怎样设置才能获得频谱仪最佳的灵敏度,以方便观测小信号A:首先根据被测小信号的大小设置相应的中心频率、扫宽(span)以及参考电平;然后在频谱分析仪没有出现过载提示的情况下逐步降低
发表于 09-20 14:41
使用频谱分析仪应该注意些什么
目前频谱分析仪都实现了高分辨率、大的动态范围、高灵敏度、CRT数字显示、乃至数字储存和高可靠性的方向发展。现代计算机技术和数字信号处理技术(DSP)在频谱分析仪中使用,成为现代频谱分析仪
发表于 06-03 07:48
你不一定知道的频谱分析仪六大常见问题
的底噪越低,灵敏度就越高。 如果频谱分析仪有预放,打开预放。预放开,可以提高频谱分析仪的噪声系数,从而提高了灵敏度。对于信噪比不高的小信号,可以减少vbw或者采用轨迹平均,平滑噪声,
发表于 02-17 18:34
你不一定知道的频谱分析仪六大常见问题
发表于 03-24 22:36
频谱分析仪的频率分辨力和测试灵敏度
频谱分析仪的频率分辨力和测试灵敏度
简单介绍了频谱分析仪的工作原理和频谱分析仪的频率分辨力,提出了使用频谱分析仪进行测试时如何选择
发表于 10-21 18:33
•2070次阅读
频谱分析仪的灵敏度什么意思
