示波器的使用方法:
信号输入:示波器多为双踪示波器,有两个输入通道,分别为通道1(ch1)和通道2(ch2)。将示波器探头分别接到这两个通道上,再将示波器外壳接地,然后将探针插至待测部位进行测量。
通道选择:示波器有五个通道选择键,可以选择通道1单独显示、通道2单独显示、两通道交替显示、两通道断续显示以及两通道的信号叠加。
调节旋钮:垂直移动调节旋钮用于调节被测信号光迹在屏幕垂直方向的位置;水平扫描调节旋钮用于调节水平速度,以根据输入信号的频率调整旋钮位置;水平位置调节旋钮用于调节被测信号光迹在屏幕水平方向的位置。
信号发生器的使用方法:
连接设备:将信号发生器连接到待测设备或电路的输入端,可以通过电缆或插头连接。
选择信号类型:选择要产生的信号类型,如正弦波、方波、三角波等。这通常可以通过选择信号类型的旋钮或按下相应的按钮来实现。
设置频率和幅度:设置信号的频率和幅度或电压。这可以通过旋钮或按键来设置。通常,频率以赫兹(Hz)为单位,而幅度或电压的单位可能是伏特(V)或毫伏(mV)。
其他参数设置:根据需要,可以选择设置其他参数,如相位、偏置、扫描等。
确认连接和设置:确定信号发生器的输出端是否与待测设备或电路正确连接,并确保连接稳定。然后,确认设置无误后,可以在信号发生器上按下开始或触发按钮,开始产生信号。
请注意,具体的使用方法可能因示波器和信号发生器的型号和功能而有所不同。因此,在使用时最好参考相应设备的使用手册或咨询专业技术人员。
示波器
113文章
6269浏览量
185454 -
信号发生器
28文章
1478浏览量
108853
