示波器和毫伏表在测量电压时存在显著的区别,这主要体现在它们的读数方式和测量原理上。
首先,毫伏表主要用于测量电压,特别是低于1伏的电压。它的工作原理基于欧姆定律,通过测量电路中的电流来间接测量电压。毫伏表测的是电压的有效值,即交流电压在一个周期内,通过某个电阻性负载时,如果所产生的热量与直流电压在相同时间内通过同一负载所产生的热量相等时,这一直流电压的大小就等效为交流电压的有效值。
而示波器,特别是数字示波器,主要用于观察和分析电信号的波形。在测量电压时,示波器测量的一般是电压的峰峰值,即信号波形在一段时间内达到的最高点和最低点之间的电压差。峰峰值与有效值之间的关系是,峰峰值为有效值的2倍根号2倍。
因此,示波器和毫伏表在测量电压时,虽然都是对电压进行测量,但它们的读数方式和测量原理存在明显的区别。示波器主要关注的是电压的波形和峰峰值,而毫伏表则更侧重于测量电压的有效值。在实际应用中,根据具体需求选择合适的仪器进行测量是非常重要的。
举报投诉
示波器
113文章
6090浏览量
183361 -
毫伏表
13浏览量
9254
交流毫伏表基本操作
电压时,可将被测的两路电压分别馈人输入端I和II,通过拨动输人选择开关来确定I路或II路的电压读数。说明:在接通电源10s内指针有无规则摆动几次的现象是正常的。二、交流毫伏表使用注意事项1、测量前应
发表于 03-30 22:21
AD7712采用中断定时去读数,连续读数时电源脚上有20毫伏左右的波动怎么解决?
如果AD7712采用中断定时去读数是没有问题的,但是若不连续读数,让它一直转换,仅需要时再读一个值,就会发现电源脚上有20毫伏左右的波动!!而且,读取的值精确度也降低了!!找了很久,也没明白是怎么回事!!紧急求救中!!!!!
发表于 11-27 06:16
简易毫伏表的制作
简易毫伏表的制作
这个毫伏表的带宽为20HZ-2MHX,量程为200uV-60V,输入阻抗高达1MR,能对AF放大器,麦克风或拾音器的信号进行直接测量
发表于 11-23 20:43
•4994次阅读
毫伏表的基本概念和工作原理 毫伏表的应用领域和使用方法
在电子技术领域中,电压的测量是一项至关重要的任务。无论是科研实验、工业生产还是日常生活,电压的稳定性和准确性都直接关系到电子设备的性能和安全性。而毫伏表作为一种专门用于测量微小电压的电子仪器,其精度
毫伏表和微欧表的区别
在电子测量领域,毫伏表和微欧表都是重要的测量工具,它们各自在特定的测量环境中发挥着关键作用。然而,由于它们的设计目的、工作原理和应用场景的差异,它们之间存在显著的差异。本文将对毫伏
