台湾精锐APEX行星减速机在各种机械装置中的应用逐渐广泛。然而,其噪音问题也日益凸显。噪音不仅影响工作环境,还可能对设备的正常运行和使用寿命产生负面影响。因此,了解APEX行星减速机噪音的产生以及优化噪音问题变得至关重要。
APEX行星减速机的噪音主要源于传动齿轮的摩擦、振动和碰撞。许多学者认为,齿轮传动中轮齿啮合刚度的变化是导致齿轮动载、振动和噪声的主要因素。为了降低噪音,一种常用的方法是通过修行来减小动载荷及速度波动。然而,这种方法需要专业的修行设备,对于一张中小型厂家来说可能难以实现。
那么如何降低APEX行星减速机的噪音呢?我们提出了以下几点建议供参考:
1.优化齿轮参数和结构设计
齿轮的重合度是影响APEX行星减速机的噪音的重要因素,重合度越大,产生的噪音就越低。因此,通过优化齿轮参数和结构设计,增加同时参与啮合的轮齿对数,可以提高齿轮传动的平稳性,从而降低噪音并提高承载能力。
2.齿轮的制造精度
齿轮的制造精度决定着它的噪声值。齿轮精度越高,其啮合齿面接触斑痕越密集,整个齿面上都有接触斑痕,其噪声越低。因此,提高APEX行星减速机齿轮精度是降低噪音的有效途径。
APEX行星减速机3.齿面点蚀
传动齿轮受载运转一段时间后,常常在齿面节线附近出现小块金属脱落,形成点蚀。齿面的点蚀会随着工作时间增大而不断地迅速扩展,发展成为扩展性点蚀,使齿形彼此破坏,增大了工作噪声和冲击,为防止齿面点蚀的发生,可以采取适当的润滑措施、控制齿轮的载荷和转速等。
4.齿轮加工误差
齿轮加工时产生的误差导致噪声,主要是由于齿距累积误差及齿形误差造成的。为减小这些误差,需要采用先进的加工设备和工艺,提高加工精度和稳定性,同时在加工过及时调整加工参数。
5.内齿圈及行星架加工误差
内齿圈的径向跳动误差对浮动件的浮动量影响显著,因此必须严格控制其径向跳动量。然而,由于加工和热处理工艺选择不当,内齿圈在热处理后可能出现齿形、齿向及齿距等参数的变化,进而引发噪声。此外,行星轮架加工过程中行星轮轴位置度的偏差也会影响齿轮副的侧隙,侧隙过大在正反转换向时会产生冲击噪声。
6.重载齿轮传动齿面弹性变型
重载齿轮特别是硬齿面齿轮,其弹性变形很大,跑合性能又极差,齿轮受载变形引起的啮入啮出冲击产生噪声。
7.装配误差
在装配过程中,如果几何精度未达到设计要求,传动系统可能会发生振动,从而产生噪声。此外,装配时个别零部件的松动也可能导致系统定位不准,使齿轮处于非正常位置啮合,进而产生振动和噪声。
8.整机维护不当
齿轮在长期使用过程中,如果润滑、冷却不充分,润滑油清洁度差,会加速齿轮的磨损。当磨损严重时,齿轮精度受到破坏,减速机噪声会显著增加。因此,定期对减速机进行维护,保持其良好的工作状态,对于减少噪声具有重要意义。
北京北成新控伺服技术——台湾apex减速机,ABB伺服电机、变频器,日本哈默纳科减速机、执行元件北京核心代理商!提供人机界面,运动控制,交直流驱动,机械传动,光栅测量成套运动控制技术解决方案!
驱动
12文章
1994浏览量
88735 -
减速机
2文章
641浏览量
25583 -
行星减速机
1文章
66浏览量
3170
APEX四大系列行星减速机:数控机床应用精密传动解决方案
普通减速机与行星减速机:如何根据工况选型不踩坑?
对于伺服行星减速机的轴承失效的原因分析
多种方法来提高伺服行星减速机的承载能力
有关于齿轮行星减速机的安装技巧
行星减速机噪声增加的因素及解决方法
如何解决减速机短袖问题
行星减速机与伺服电机交流了解
行星减速机的应用及选型
台湾精锐APEX行星减速机噪音产生及优化策略
