瑞士GUTORUPS工业级UPS与普通商业级UPS的区别工业级UPS与普通商业级UPS的区别固特UPS电源-瑞士GUTORUPS-瑞士固特電子有限公司瑞士GUTORUPS,固特UPS电源,高频机,工业级UPS,电力UPS电源PEW
1 牢靠性高牢靠性是以体系的规划、工艺、配备来表现的。选用工业级乃至是选用工业级UPS体系,仍是选用商业级UPS体系,需求考虑的要素许多。
1 牢靠性
高牢靠性是以体系的规划、工艺、配备来表现的。一起还要加大要害元器件的冗余度,以增强体系的抗冲击才能。在生产工艺上,对逻辑电路和通讯电路有更严厉的屏蔽维护措施。配备输入和输出阻隔变压器以增强体系的电气阻隔功用,选用12脉冲整流器技能,内置电池维护开关、输入和输出开关、静态和修理旁路开关等各种维护开关。以上种种,都对工业级UPS体系提出了较高的要求。以某公司工业级UPS系列产品为例(外观见图1),它具有了以上所述的配备,以原装的 配备而成为具有较高牢靠性的 UPS体系。选用了高效能DSP芯片(32位元150MHz,独立乘法器)完成全数字THDV操控16位DSP;并联无须平衡电抗,可多机并联;内置滤波器,THDi<10%,PF=0.96;板件集成度高;逆变与电池选用HCT;信号线/电子线独立走线,且无须选用阻隔线;选用铜条/铝条,下降对模块应力的影响;契合YD/T1095-20085.27的安全要求。以极宽的输入电压和频率规模,可习惯恶劣的电网环境,能够接受剧烈的负载动摇冲击,抵挡和消除各种电网质量问题,如谐波、过压、欠压、突波、电压下陷、停电、过载、短路、浪涌电流等发电机形式下,兼容错相作业。电路结构如图2所示。
通风方法为下进上出,天然对流,独立风道,热分流规划,习惯高温、高湿、粉尘、盐碱、腐蚀性气体、轰动等恶劣的作业环境。
工业级UPS体系在非冗余形式下的运用也很典型:有专用分配体系的电源模块, 后备就是旁路电源,电源模块也逐步趋向于更小。检测仪器与进程操控或要害PLC这些要害项都需求维护,以确保存储或确保现有情况不被丢掉,因而体系下游的受控部分所得到的维护电源就更少了。
大部分机房中的UPS体系都是冗余配备,不只是为了确保电源本身的作业容量,而且能够在一组电源停止作业的情况下防止对要害负载的危害。长时刻依托旁路电力关于任何一个IT司理来讲都不是一个规范的操作程序,其危险太大了。而担任修理这些杂乱体系的技能人员则会以一个组件的方法处理这些作业,如现场阻隔机器部件及更换备用部件,这样能够削减停机时刻并使体系更快地康复,亦可下降数据中心的运营危险。
5 作业寿数
工业级UPS体系在规划时会加大元器件的规划余量,这样UPS体系在典型的工业环境作业中将有超越100,000h的MTBF。但有一些元件,如制冷电扇、DC电容器等元器件会下降运用寿数。乃至会低于保存规划余量。像发电厂等工业级UPS的用户,一般会将UPS的运用寿数设定在20~30年内。石化职业的UPS的作业寿数大约为10~15年。
在商业级UPS商场上,UPS的类型会在5年内过期。而现代数据技能的改变也会使数据中心的寿数少于5年。对商场要求十分了解的供货商,会将规划投入更多地集中在如何使商业级UPS价格更廉价、体积更小,功率更高的问题上。
![wKgaomY68DGAWl1HAALa2sTbon8034.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E2/FD/wKgaomY68DGAWl1HAALa2sTbon8034.png)
6 效劳方法
不论是工业级仍是商用级UPS,设备的效劳拜访方法都很重要。
在工业环境中,UPS会依据车间的布局摆放在不同的地址。在分布式放置(即UPS坐落维护设备的邻近)和集中式放置(即UPS坐落维护设备的辅佐设备中)。这两种情况下,大部分设备维护人员都喜爱前端拜访的效劳方法,无需拆除侧板或背板就能够进行修理、查看和预见性的维护。
商业级UPS一般会安顿在专用房间中,这种构成有助于制冷和电源分配。大部分的商业级UPS体系倾向于集中式放置,这样维护人员从正面或反面即可对设备进行维护。
7 运送
工业和商业UPS的运送都需求较大的本钱开销,都需进行特别的规划和缜密的场所预备。UPS设备在抵达客户的现场时,一般是装在运送用的板条箱中。将设备布置入位一般需求****车、吊车或起重机等。
工业UPS因内部配备较高,所以机器相对也会较重。因而工业UPS在规划和设备时,需特别注意转移和承重等问题。
8 后备时刻
商业级UPS的电池后备时刻是依运用而定,如果有备用发电机,后备时刻只需求支撑到发电机电源安稳后即可。一般商业级UPS运用密封阀控的铅酸电池,其后备时刻在10~30min的规模内。由于商业级UPS电池的后备时刻一般不需求像工业运用中那样,充电时刻也不受注重。而典型的商业级UPS充电器是将一个后备时刻为15~30min的铅酸电池在8~10h内充至95%的容量即可。
比较而言,工业级UPS体系的充电器容量就大得多,由于电池的后备时刻是60min到8h或更长。则UPS至少得具有在充电器中有满足的重复充电容量的这一特性。这一点在工业运用中特别重要,如发电厂一般会运用后备时刻为4~8h的UPS电池。
UPS
20文章
1172浏览量
92277 -
UPS电源
8文章
424浏览量
29132 -
UPS电源系统
6浏览量
1785
工业级主板和工控级主板的区别?
工业级触摸显示器的分类与应用分享
eps和ups有什么区别
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FD/D9/wKgaomaXMViAMYcuAAI1-Z9cFwc547.png)
UPS系统设计指南,电力人必看
![<b class='flag-5'>UPS</b>系统设计指南,电力人必看](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/72/poYBAGPzDF2APvYFAAAbxdHf0so719.png)
瑞士固特工业级电力UPS工作原理
![<b class='flag-5'>瑞士</b>固特<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>级</b>电力<b class='flag-5'>UPS</b>工作原理](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E2/40/wKgZomY7RWuAWPHeAACyWk_Z06I614.png)
