定义与目的:
芯片验证:这是芯片在设计过程中的一个环节,主要通过EDA(电子设计自动化)工具进行仿真检验。它的主要目的是在芯片生产之前,验证芯片设计是否符合预定的需求规格,是否已经消除了所有的风险,发现并更正了所有的缺陷。这是一种防范于未然的措施。
芯片测试:这是在芯片生产出来之后进行的一个环节,主要利用ATE(自动测试设备)对芯片的功能进行物理检查。它的主要目的是对芯片的各项性能进行检测和评估,以验证芯片是否满足其设计要求和规格。
测试对象与方法:
芯片验证:主要关注芯片的设计阶段,通过仿真工具对设计进行验证。
芯片测试:主要关注芯片生产出来后的物理实体,通过ATE等物理设备对芯片进行测试。
联系:
两者之间存在联系,因为很多芯片测试的内容实际上都是在芯片验证过程中获得的。例如,芯片测试的向量(pattern)就是在验证过程中产生的。
总的来说,芯片验证和芯片测试在芯片的设计和制造过程中都扮演着重要的角色,但它们的关注点和实施阶段是不同的。芯片验证是确保设计无误,而芯片测试是确保生产出的芯片满足设计要求。
芯片测试
6文章
122浏览量
19899 -
芯片验证
5文章
34浏览量
47140
