测量原理:
万用表:利用内部的独立电源为电路提供一定的电流,然后通过测量电路中的电流和电阻,来计算电压值。
示波器:主要是直接测量电压信号的波形,通过显示电压随时间变化的图形,让用户观察和分析电压信号的特性。示波器可以做到高频采样,测量准确度与垂直分辨率和垂直档位有关,实际测量时还受到增益误差和偏置误差等因素影响。
功能和用途:
万用表:主要用于测量电路中的电压、电流、电阻等参数,适用于各种电路测试场合。其精度和分辨率较高,适合应用于需要精准测量直流电压的场合。
示波器:主要用于观察和分析电信号的波形,帮助用户了解信号的特性,如幅度、频率、相位等。示波器可以测量各种波形的电压幅度,包括直流电压、正弦电压、脉冲或非正弦电压的幅度。它还可以测量一个脉冲电压波形各部分的电压幅值,如上冲量或顶部下降量等。
使用方式和操作复杂度:
万用表:操作相对简单,用户只需将探头连接到电路的测量点,然后选择合适的测量模式和量程,即可读取测量结果。
示波器:操作相对复杂,用户需要设置示波器的各种参数,如时基、触发、垂直档位、水平档位等,以便观察和分析信号的波形。同时,用户还需要根据信号的特性和需求,选择合适的测量方法和工具。
综上所述,示波器和万用表在测量电压方面各有优势。万用表适用于需要精准测量电路参数的场合,而示波器则适用于需要观察和分析信号波形的场合。具体选择哪种仪器取决于测试的需求和目的。
万用表
88文章
2076浏览量
127909 -
示波器
113文章
6267浏览量
185386
