超熔MRVS-2003激光真空封管机在实验过程中给你不一样的全新体验
jf_04717660 来源:jf_04717660 作者:jf_04717660 2024-05-08 18:03 次阅读
在现代工业生产与科研实验中,对材料、样品以及产品的密封保存有着严格的要求。在这个背景下,一种高效且可靠的设备应运而生——那就是真空封管机。
传统的封装方法往往难以满足高精度、高性能的需求。因此,在追求更安全、更稳定的产品保护方案的过程中,真空封管机成为了关键的技术突破之一。
真空封管机是一种通过抽去容器内部的气体以达到预定真空度,并能迅速完成封口操作的机械设备。其工作原理主要是利用压力差来实现密闭容器的封装。它不仅能有效隔绝外界空气,还能防止水分和其他污染物入侵,从而确保了内容物的纯净及稳定性。
主要应用领域
  • 半导体行业:对于敏感电子元件如芯片等进行封装测试
  • 医药产业:药品尤其是生物制品、疫苗等需要在无菌环境中存储运输。
  • 食品包装:延长食品保质期并保持原有风味。
  • 科研实验室:用于各种易氧化或需长期储存的试剂和样本的保护。
超熔激光石英管真空封管机主要用于实现样品的无氧无水真空密封保存或高温固相合成,整套系统由真空封管机、氢氧机、分子泵机组、石英管、管接头组成,标准化定制石英管和石英柱保证其与特殊设计的管接头精确匹配,从而进一步提升石英管的密封性,实现更高标准的真空封管
超熔激光为您提供真空封管机8大系列产品组成一站式解决方案
真空度:
分子泵机组,实现高真空石英管封装,工作真空度为5×10-5 Pa;
泵组采用进口分子泵作为高真空泵,前级搭载双级旋片油泵或浮动式涡旋干泵;
分子泵机组配置真空测量规管数据采集卡;
选配真空规管测量套件,可以直接在分子泵机组面板读取真空度值;
操作界面简单,一键式开启/关闭系统,可读取分子泵转速;
安全环保:
氢氧机采用了防回火技术,氢氧分离防回火,同时加装回火阀,双重保险防回火,操作不危险,方便;
氢氧机火焰枪配备夹持装置,无需手持火焰枪即可轻松、便捷的进行烧结封管;
氢氧机可配备多套火焰枪,适用于双工位封管机高效封管;
氢氧火焰枪配置不同规格的单孔火嘴,能产生不同大小的理想火焰;
氢氧机火焰可达2800℃,可烧结φ45mm,壁厚2mm的石英管
密封性:
采用动密封技术,石英管自动旋转密封,安全可靠;
采用独特旋转密封法兰,可以调节石英管的旋转速度;
采用进口氦质谱检漏仪检漏,确保低的漏气率;
配有充保护气接口及放气阀,实现充入保护气体密封;
可选配分流抽真空装置,针对粉末样品封装,解决粉末样品易被抽出的难题;
真空封管机颠覆了国内高校、科研单位对于实验室封管方式方法,使其更科学更严谨更安全,从研发出产品到投入使用以来,真空封管机在高校实验室备受好评,据不完全统计,使用过超熔激光真空封管机实验成功率高达95%以上,市场占有率一度达到100%,并且受到高校师生的一致好评。目前已远销加拿大、澳大利亚、韩国、新加坡和中国香港等国家和地区。
行业展望与发展随着科技的进步和社会需求的增长,真空封管机正朝着自动化、智能化的方向发展。未来的真空封管机会更加注重用户体验,力求在速度、效率、精准性上取得新的突破。
迎接真空封装新时代综上所述,真空封管机作为一种先进的封装工具,它的出现不仅提升了产品质量,也为相关行业的可持续发展提供了技术支持。我们期待在未来的发展道路上,伴随着创新理念和技术进步,真空封管机能带来更多的惊喜和变革。让我们共同迎接这一充满潜力的新时代的到来!
  • 激光
  • 封装
    ADS1100每次复位ADS采集到数据都不一样,是时序问题吗?
    为什么我每次复位ADS采集到数据都不一样啊 是时序问题吗?
    发表于 02-12 07:06
    用单片的SPI控制ADS1191,发送命令写寄存器后读取相应寄存器的值就不一样,而且每次读出来的都不一样,为什么?
    现用单片的SPI控制ADS1191,使用内置晶振时钟,发送命令写寄存器后,再读取相应寄存器的值就不一样,而且每次读出来的都不一样,设置让CLK脚起振后输出时钟信号,示波器也测不到
    发表于 01-23 08:38
    使用ADS1256出现重新上电会出现读取AD值不一样的情况,怎么解决?
    您好,我使用ADS1256出现重新上电会出现读取AD值不一样的情况:我这边直给个恒定的电压输入,重复上电断电读取AD值的
    发表于 12-13 09:34
    DAC5682Z输出不同频率幅度不一样,这是正常的吗?
    现遇到DAC5682Z输出不同频率幅度不一样问题,不知道是否正常。 下面是提供的4MHz和250MHz的图: 麻烦帮忙确认下输出幅度和频率之间的关系,谢谢
    发表于 12-10 06:52
    ADS114s08,写入寄存器的值与读出来的值不一样是怎么回事?
    ADS114s08,写入寄存器的值与读出来的值不一样,怎么回事?
    发表于 12-09 07:45
    ADS1299各通道的噪声偏置不一样是哪里的问题?
    大家好,我最近刚接触ADS1299的调试,电路板是参照手册来进行设计的。调试过程中对内部方波测试ok,但是内部短接测试噪声出现了些问题:1、各通道的噪声偏置不一样 2、噪声波形很奇怪。 以下是我的寄存器配置和波形,请朋友们
    发表于 11-29 06:24
    TLV320AIC3106高功率输出配置,配置时输出增益设置不一样,为什么?
    codec的HPLOUT 、HPLCOM,输出波形幅值致,本人不理解,因为配置时输出增益设置不一样。好像设置没有起到任何作用。 还有就是,配置寄存器过程中寄存器配置的值
    发表于 10-24 06:58
    空载时输出波形如图2所示,发现相位相反,幅度不一样,为什么?
    空载时输出波形如图2所示,发现相位相反,幅度不一样。图3 加8欧姆负载后输出的波形,再接喇叭后声音是突然一高一低,怀疑是不是镜像后幅度不一样造成的?
    发表于 08-29 08:06
    电流补偿的原理为什么不一样
    过程中可能会出现各种问题,如电压波动、谐波污染、功率因数低等。这些问题会影响电力系统的稳定性和电能质量,甚至可能导致设备损坏和电力事故。为了解决这些问题,电流补偿技术应运而生。 电流补偿技术通过电力系统
    的头像 发表于 08-27 15:18 540次阅读
    TINA-TI仿真,为什么VF1和VG1的波形不一样
    为什么VF1和VG1的波形不一样? 还有就是如果我把波形的下降沿改为100N,VF1的波形就会被削顶,这个有是什么原因?
    发表于 08-19 07:15
    请问pad和pin有什么不一样
    pad 和 pin 有什么不一样
    发表于 06-25 06:08
    用iar debug进去的程序和用STVP烧录的程序不一样,为什么?
    我现在发现个问题,就是用iar debug进去的程序和用STVP烧录的程序不一样,STVP烧录的程序运行速度快于IAR,诸位有谁知道原因的? 定时器的速度并没有变化,但是程序运行速度却不一样 注意:是STVP,不是stvd
    发表于 05-08 06:53
    Khadas携新品亮相,定义不一样的“mini”
    环球资源消费电子展览会与中国进出口商品交易会(广交会)。  01 不一样的“Mind” 不一样的“mini” Khadas Mind 作为本次参展的“C 位产品”,自 2023 年上市以来,便以其轻薄
    的头像 发表于 04-22 10:46 412次阅读
    Khadas携新品亮相,定义<b class='flag-5'>不一样</b>的“mini”
    STM32的VDD与VDDA不一样可以吗?
    STM32 的VDD与VDDA不一样可以么
    发表于 04-11 06:34
    STM32L471RE同样的硬件使用LL库和HAL编译的工程运行功耗不一样?为什么?
    项目使用STM32L471RE开发,涉及到低功耗的处理。测试过程中发现同样的硬件结构(PCB上仅焊接mcu的最小系统),使用LL库和HAL库生产的两个工程运行功耗不一样,工程配置时
    发表于 03-21 06:17
