GUTOR ELECTRIC LIMITED瑞士固特電子有限公司所生产的UPS交直流屏一体化电源
坚固耐用
GUTOR不间断电源柜体采用坚固的机械设计,满足更高的IP防护等级,柜内空间大,散热容易,适应负载状态。不间断电源。
固特UPS交直流屏一体化电源环境适应性强
GUTOR不间断电源控制线路与电子功率单元完全屏蔽,冷却风只经过功率器件的散热器,不经过电子器件和控制线路,在灰尘较多、污染较严重的环境中仍可正常使用。
过载能力强
UPS设备的电磁器件,功率元件具有更高的容量,使额定负载运行于器件安全的范围内。
并联系统全冗余,提高可靠性
GUTOR不间断电源电源系统是冗余的,两个独立电源板,由市电、旁路、电池供电,如果电源之一或其输入出现故障,将会自动告警,且不影响系统正常运行。
提高效率和节能
GUTOR不间断电源通风系统风扇冗余配置,智能化风速控制,低噪音长寿命的风扇可以在不关机的情况下更换。
以人为本的设计,便于维护
GUTOR不间断电源采用模块化设计,便于维护,进线断路器、各种开关等装于单独的隔离间内,确保维护、操作人员的安全。
智能诊断,便于管理
GUTOR不间断电源可实时、智能和精确地进行故障诊断,并能按时间和日期进行事件记录,便于做好设备的维护工作。
优点:
对关键负载的最终保护。
可能平行于UPS系统。
寿命延长。
最终的与功能性。
双转换:
AC电流转换为DC电流通过6一或12-脉冲半导体闸流管实现;DC电流转换为AC电流通过IGBT -脉冲宽度调制(PWM)转换器模块实现。
优点:
稳定可靠
安全保护
灵活定制
高效能耗
节能环保
固特GZDW220V/100AH直流电源屏具有以下优点:
稳定可靠:产品经过严格测试和质量控制,保证了其稳定性和可靠性。
安全保护:多重保护功能,如过流保护、过压保护和短路保护,保障设备和使用者的安全。
灵活定制:外观尺寸可以根据客户需求进行定制,满足不同场所的安装需求。
高效能耗:产品采用先进的能源管理技术,提高了能效,降低了能耗。
节能环保:产品设计符合环保要求,减少能源消耗和对环境的影响。
UPS
23文章
1389浏览量
96323 -
UPS电源
8文章
1028浏览量
31854 -
UPS不间断电源
355浏览量
11907
SPDM单相交直流电源模块:高效紧凑之选
?ACUPS vs DCUPS 大白话解析|UPS 姐姐干货唠
温升测试交直流电源
源仪电子S7220交直流可编程电源产品介绍
固特UPS电源和交直流屏特点介绍
