很多客户根据自己的项目,甚至想法,在购买前想咨询是不是适合使用 MDB-RS232适配器,下面我们做一个解释:
NAYAX刷卡器与MDB-RS232协议适配器1、要使用MDB-RS232,必须是做自动售货机研发的公司或者厂家。也就是你首先需要具备主板程序开发能力,有程序研发工程师。
错误想法: 比如有的客户认为你们的MDB-RS232介绍里是可以接MDB硬币器,纸币器,刷卡器,那我自己有个老售货机,不带扫码支付,或者刷卡支付的。或者是自己的售货机有扫码支付,想换个支付平台,那是不是可以买个我们的MDB-RS232适配器,然后插上去,就可以解决问题了呢?
这个想法显然是错误的。因为每个售货机的主板里面是有不同的程序,您目前的程序可能并不是按照我们的MDB-RS232串口协议完成的。也就是说MDB支付接口部份是标准协议,但是串口与主板之间的通信协议还是非标准的。要按照我们的协议说明完成。
2、售货机开发必须要用MDB-RS232这个适配器吗?
当然不是了。售货机有很多种,支付方式和支付设备接口也有很多。只有在选择国际标准的MDB支付接口时才用到MDB-RS232适配器。这样就可以通过主板的一个串口去控制多个MDB支付设备,也可以接收到多个支付设备的支付。
其它支付接口,比如脉冲接口的投币器,纸币器。因为脉冲信号容易受到干扰,一般不用在大金额的售货机上。另外就是(RS232)串口协议的纸币器,硬币器等,这类设备同样需要熟悉各个厂家设备的协议,而且每个串口设备的协议是不标准的,也就是您用了这个的厂家的设备后,如果想要换其它厂家设备,就不太可能了。这样会给维护,售后带来很多问题。
3、我是不是只要使用MDB-RS232设备了,就不需要看复杂的MDB协议了,收到钱MDB-RS232就会发数据给主板串口了?
目前并不是这样,工程师仍然需要阅读MDB协议,因为MDB支付,尤其是非现金支付,是一个支付,确认的流程,而不是一个简单的数据。因此为了交易的安全,是需要按照标准的协议流程去指令对接。这些我们会有足够的指导文档去协助工程师。也会给与一定的技术协助,指导和答疑,帮助您快速理解MDB协议,加快开发进程。
4、关于供电电源的问题,应该选什么样的电源
电源的选择需要满足所有支付设备的功率需求。电源的供电电压,一般选择DC24V(直流24V),但是电流的选择同样很重要,必须为各个支付设备留有余量。而且因为纸币器,硬币器里都有电机一类复杂,需要峰值电流较大。一般来说哪怕只接一个纸币器,或者硬币器,电流起码要2A以上,最好3A。如果是系统配置了纸币器,硬币器,还有刷卡器。一般建议选择4A的供电电流。也就是 DC24V(4A)。注意不要选择DC12V电源
5、我想设计一台售货机,除了买这个MDB-RS232适配器,我还需要购买什么配件?
MDB-RS232 只是一个支付设备接口,用于将 MDB 接口支付设备,比如纸币器、硬币器和读卡器(非现金设备)连接到您的 Android 主板、工业计算机(PLC)等串行设备。 ,完成支付。这样就可以在主板(VMC)中设计一个程序来控制支付设备,接收支付数据,同时也是管理整个售货机系统。
也就是说,MDB-RS232只是一个货款的收付接口,并不是自动售货机全部。自动售货机当然还需要配置电源系统、驱动电路、传感器电路等。
例如,如果你需要设计一个信息查询机,你可能需要连接一台打印机。
比如你在设计一台自助现磨咖啡机,你可能需要一块驱动板,主板发出指令驱动电机磨咖啡,出杯系统,热水供应等等,还需要检测各种传感器的状态等等。
6、我有一个10年前老机器,当时工程师开发的时候用的MDB-RS232上面是有三个指示灯的,现在可以换成新版五个指示灯的MDB-RS232适配器吗 ?
MDB-RS232在设计上是版本之间是兼容的。当然兼容的同时还是有细微的区别。这个要看当初程序设计工程师在处理上是否兼容。因此如果之前用的是三个指示灯的MDB-RS232适配器,建议还是继续购买,不建议更换。新版本主要是支持了更多的设备,更适应如今的移动支付指令。因此建议如下:
(1)如果工程师可以检查和修改主板的程序代码,建议新售货机的设计采用新版的MDB-RS232适配器。本身的代码的修改量是非常小的,仅仅需要处理一下可能存在的兼容指令的问题。协议的流程上不需要做任何处理。
(2)如果只是老机器的售后更换,直接采购原来版本的MDB适配器即可。
7、新版本的MDB-RS232适配器可以支持更多设备,主板程序设计是否必须要做上去 ?
新版MDB-RS232,可以支持cashless02, USD 设备,专业版还可以支持AGE(年龄验证设备)。主板程序设计是否需要支持所有设备,根据项目或者系统需要即可。当然我们建议Cashless02设备还是需要兼容,毕竟现在非现金支付设备越来越普及,可能一个Cashless01设备不能满足需要。USD设备就不一定考虑进去。之前年龄验证设备,就要考虑机器的未来应用目标。如果是销售烟酒一类与年龄相关的设备,建议接口考虑保留。
比如开发的时候可以用专业版MDB-RS232,把Cashless02,年龄验证接口都设计好,不需要年龄验证的机器就直接用标准版的MDB-RS232即可。因为版本之间是兼容的,并不会影响正常工作。在需要年龄验证的产品机器上安装专业版的MDB-RS232即可。
电源
184文章
17559浏览量
249397 -
适配器
8文章
1931浏览量
67899 -
RS232
13文章
739浏览量
94232 -
MDB
1文章
23浏览量
9418
