群友的提问:各位大佬,请教个问题。我这里有个5.1V的稳压管,用于钳位保护芯片的AD采样脚(正常状态稳压管不工作),但是现在有两个不同型号的稳压管(都是5.1V的),把这两个稳压管分别焊上同一个板子中,用示波器测出来的电压不一样,分别是2.6V和2.74V电压。稳压管什么参数会影响到这里?
答:反向漏电流IR差异所致。如下图,虽然稳压管没有工作在反向击穿,但是也会有反向漏电流。 如下表所示:BZT52C5V1在VR = 2V的测试条件下,稳压管会有IR = 2uA的反向漏电流。而另一款MM1W5V1在VR = 1V的测试条件下,稳压管会有IR = 10uA的反向漏电流。而本电路中VR = 2.5V往上,所以说第二款稳压管MM1W5V1估计会大于10uA。而恰恰是这个IR漏电流导致的测试数据误差。
那么如果使用戴维南定理对左边的分压网络等效,再将稳压管的反向漏电流IR看做一个等效电流源的话,最终等效得到的电路就是下图,从下图可以看到,等效后的电阻阻值等于10k左右,所以D1稳压管的一点点漏电流就会导致测量出现误差,1uA漏电流就是10mV,1uA*10k = 10mV,10uA的话就是100mV的测量误差:
最终,群友将稳压管翘起来,用万用表串联进去,确认了就是稳压管的反向漏电流导致的测量误差。
总结:稳压管的漏电流不可忽视,需要在设计中考虑进去,由其是精密测量的应用场合。
那么你觉得还能怎么做ADC的输入保护呢?欢迎评论区留言讨论!
adc
97文章
6273浏览量
542089 -
稳压管
4文章
265浏览量
47721
0-30V稳压管测试器的制作
![0-30V<b class='flag-5'>稳压管</b><b class='flag-5'>测试</b>器的制作](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/1B/wKgZomUMO8KAKrXcAAANTs9xhhY280.jpg)
稳压管稳压电路
![<b class='flag-5'>稳压管</b><b class='flag-5'>稳压</b>电路](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
