高频激振器是如何产生50kHz频率?
上海昊量光电设备有限公司 2024-05-09 08:15 次阅读
高频振动是指频率高于20 kHz的振动,它在各种科学和工程领域有着广泛的应用。例如,MEMS微机电系统)是一种集成了机械电子光学等功能的微型器件,它们需要在高频振动的条件下进行校准和测试,以保证其性能和可靠性。另外,高频振动也可以用于模拟各种实际场景,如冲击、碰撞、震荡等,以检测物体或结构的强度和稳定性。为了满足这些高频振动应用的需求,就需要一种能够提供高力、高加速度、宽频响应的振动设备。昊量光电新推出高频振动校准和测试应用的高频激振器/模态激振器产品系列就可以满足这样的需求!
高频宽带激振器DM1——专门为高频振动校准和测试的要求而设计的
高频激振器DM1是一种专门为高频振动校准和测试而设计的设备。它利用独特的电动驱动技术,能够产生高力和高加速度。它采用了特殊的膜式轴承系统,既能满足高级校准的性能要求,又能保证测试的稳定性,而且不需要压缩空气。它的振子由技术陶瓷制成,使得它能够在高达50 kHz的宽频范围内工作,并且具有抗磨损的特点。
1
高频激振器DM1的工作原理
高频激振器DM1的工作原理是利用电磁感应产生振动力。它的电动线圈通过交流电源供电,产生交变的磁场。它的振子上装有永久磁铁,受到磁场的作用而产生周期性的运动。这样,就可以在振子上固定待测物体或传感器,进行振动校准或测试。
具体来说,当交流电通过电动线圈时,会在线圈内部形成一个磁通量Φ,其大小与电流I成正比,其方向与电流方向垂直。当电流改变时,磁通量也会随之改变,从而产生一个感应电动势E,其大小与磁通量变化率dΦ/dt成正比。根据楞次定律,感应电动势E会在线圈中产生一个感应电流I',其方向与原电流I相反。这样就形成了一个自感现象,即线圈中的电流变化会影响自身的磁场。同时,由于线圈中存在永久磁铁,其磁场B与线圈中的磁场相互作用,产生一个洛伦兹力F,其大小与永久磁铁的磁矩m和线圈中的磁通量Φ成正比,其方向与两者垂直。这个洛伦兹力F就是驱动振子运动的力源。当交流电源改变频率时,线圈中的磁通量、感应电流、感应电动势和洛伦兹力都会随之改变频率,并且与交流电源同步。因此,通过调节交流电源的频率和幅值,就可以控制振子的振动频率和幅值。
2
高频激振器DM1技术优势主要有以下几点:
高频激振器DM1能够提供高达50 kHz的宽频响应,适用于各种高频振动应用,如MEMS、微机电、声学、光学等领域。
高频激振器DM1能够提供高达100 N的最大力和高达400 m/s² pk的最大加速度,适用于各种高强度振动应用,如冲击、碰撞、震荡等场景。
高频激振器DM1采用了技术陶瓷制成的振子,具有轻质、耐高温、耐磨损等特点,能够保证设备的长期稳定性和可靠性。
高频激振器DM1采用了膜式轴承系统,无需压缩空气,节省了能源和成本,同时也减少了噪音和环境污染。
高频激振器DM1具有紧凑的结构和低噪音的特点,便于安装和使用,占用空间小,适合各种实验环境。
高频激振器DM1是一款符合市场需求和技术发展趋势的高频振动设备。随着各种新型微型传感器和器件的出现和应用,对高频振动校准和测试的需求也越来越大。高频激振器DM1能够为用户提供高效、精确、稳定的振动服务,帮助用户提升产品质量和性能。
3
什么是闭环振动控制系统
该系统由以下部分组成
1
振动控制器
振动系统的大脑中枢。与振动控制软件配合使用,控制振动测试的每个步骤
2
放大器
接收来自振动控制器的信号,根据需要放大信号并将其发送到振动台
3
振动器/激振器
向被测对象或设备(DUT)传递力,与传递到其输入的电流成比例。
4
加速度计/振动传感器
安装在振动台或DUT上,用于记录或感知来自振动台的冲击,并将此信息发送到振动控制器,从而提供闭合的控制回路。
5
振动控制和数据分析软件
用户在PC上安装的软件中输入测试的所需参数。记录的振动信号可以通过分析软件进行分析。对于那些正在寻找振动测试解决方案的人来说,这将是一个理想的选择
4
压电高频激振器dm2
专门为高频振动测试而设计的,该激振器利用了压电效应。由于独特的模块化设计,可以配置不同的励磁装置。因此,可以在不同的机械配置(如并联/串联)中使用基本励磁机来调整励磁机的性能以满足测试需求。
5
压电高频激振器dm2技术指标
最大力:100N/ 300N(连续/间断)
较低的频率:典型的2 kHz - 8 kHz(取决于反应质量和夹具/ DUT)高频:典型的40 kHz(无共振)电源要求:约12 V pk; 4A pk(100N)
工作温度:-40°C至120°C
机械接口:M6 × 1螺纹/螺柱
  • 线圈
  • 测试
  • 交流电源
    求助,关于AMC1200采样50KHZ模拟信号问题求解
    需要对50KHZ,高2.6V,低0V的方波模拟信号进行隔离采样,考虑使用AMC1200芯片是否合适,因为我看手册其带宽只有100KHZ不对我模拟信号大多少,而且该芯片上升下降时间也达到us级压摆率很低估计不能很好跟踪到输入高频
    发表于 07-30 07:47
    AS5805输出有50KHZ的载波,怎么解决?
    TAS5805输出有50KHZ的载波请问有没有方法帮忙尽量减少或者滤掉
    发表于 10-17 06:43
    产生一个DSP驱动dac8330/8331产生50KHZ的正弦波,dac8330/8331一般后面接一个运放,是否会产生影响?
    dac8830/8831能够产生50KHZ的正弦波,我想产生一个DSP驱动dac8330/8331产生50KHZ的正弦波,作为调制解调器的
    发表于 01-14 06:05
    群脉冲的波形是怎样的,重复频率50KHZ和100KHZ是什么意思,在波形图上是什么区别
    群脉冲的波形是怎样的,重复频率50KHZ和100KHZ是什么意思,在波形图上是什么区别,求指导一下?
    发表于 03-31 16:33
    需要产生一个从50KHz到1.5MHz连续可调的方波采用什么方案合适
    最近的设计需求中需要产生了一个从50KHz到1.5MHz,频率联系可调的方波,感觉AD9838貌似可以实现,想请教下是否可行,如果可行的话,是否有可以借鉴的参考电路。
    发表于 09-10 11:02
    DAC选型失败,求推荐一个DAC能产生一个50KHZ的正弦波
    最近产品选型,要DSP(bf506f)+DAC+功率放大器的架构,用来做超声波调制解调器的发射部分,要能产生50KHZ的正弦波,最好是SPI接口,请问有没有合适的DAC?另外,选DAC主要看哪个参数
    发表于 10-09 11:30
    50khz频率光发射电路
    50khz频率光发射电路
    发表于 12-21 01:40 981次阅读
    <b class='flag-5'>50khz</b><b class='flag-5'>频率</b>光发射电路
    50Khz调频光接收电路图
    50Khz调频光接收电路图
    发表于 12-23 17:43 1157次阅读
    <b class='flag-5'>50Khz</b>调频光接收电路图
    50kHz调频发射机配用的接收机电路图
    50kHz调频发射机配用的接收机电路图
    发表于 04-01 09:26 1601次阅读
    与<b class='flag-5'>50kHz</b>调频发射机配用的接收机电路图
    50kHz振荡器电路图
    50kHz振荡器电路图
    发表于 04-15 09:28 1563次阅读
    <b class='flag-5'>50kHz</b>振荡器电路图
    步进为50khz的100-200Mhz直接编程频率合成器
    发表于 09-05 10:41 1205次阅读
    步进为<b class='flag-5'>50khz</b>的100-200Mhz直接编程<b class='flag-5'>频率</b>合成器
    新转换器架构在50kHz都不用磁芯,不是50MHz
    Ćuk博士设计的Ćuk DC-DC转换器以其输入和输出纹波电流低而闻名,可作为升降压转换器使用。本设计实例示出了Ćuk博士的一个新转换器架构,这是一种谐振转换器,即便在相当低的频率(例如50kHz
    的头像 发表于 06-12 09:54 5226次阅读
    新转换器架构在<b class='flag-5'>50kHz</b>都不用磁芯,不是<b class='flag-5'>50</b>MHz
    电源高频变压器的设计原则是怎样的
    :10kHz50kHz50kHz~100kHz、100kHz~500kHz、500
    发表于 06-25 17:40 646次阅读
    高频变压器的简介和原理及用途等资料说明
    高频变压器是工作频率超过中频(10kHz)的电源变压器,主要用于高频开关电源中作高频开关电源变压器,也有用于
    发表于 11-27 08:00 5次下载
    高频变压器的作用
    发表于 02-26 10:49 2503次阅读
