如何利用可控硅SCR轻松驱动AC/DC转换器启动呢?
意法半导体中国 来源:意法半导体中国 2024-05-09 10:32 次阅读
01 前言
过去十年,新装服务器的市场需求增长迅猛,2015到2022年复合年均增长率达到了11%。拉动市场增长的动力主要来自以下几个方面:首先,个人文件无纸化和企业办公数字化进程加快;其次,全球健康危机期间的居家办公,新媒体平台融入个人生活,致使屏幕使用时间大幅增加;最后,随着人工智能的兴起和普及,这个市场将继续保持高速增长。在这个背景下,给服务器设计开关电源殊为不易,主要是处理高热耗散问题,以及降低这种大型可扩展设备的维修成本,这是摆在电源开发者面前的两大难题。
基于可控硅来解决这两大问题的方案应运而生,提出了用可控硅替代传统机电开关的设计在开关电源AC/DC部分的启动功能的方案。
02 先进技术
a)
原理
在AC-DC功率转换器启动过程中,大容量电容直流充电时会产生高于系统标称稳态电流10倍的大电流,这种涌流会在市电交流电源上产生电压降,从而影响同一电源连接的其他设备的正常运行。在IEC61000-3-3标准里有电压波动和频闪的定义。
要想保护电气设备的安全和功率转换器的可靠性,必须抑制这种浪涌电流。事实上,浪涌电流可能会触发或烧毁电源串联的设备,例如,断路器、保险丝电容器桥式整流器
有三种解决方案可以抑制电气设备连接电源时产生的浪涌电流:
✦用继电器并联NTC或PTC热敏电阻,在电源恢复到稳态后短接启动电阻,传输电能,降低电阻的电能损耗;
✦用SCR可控硅代替方案1的继电器;
✦用SCR设计软启动的导通配置。
关于每个涌流抑制解决方案在启动阶段和稳态阶段的工作原理图,见图1。
▲图1:AC/DC转换器:浪涌电流抑制电路拓扑
b)
为软启动寻找一个适合的方法
以前的标准拓扑是用机电继电器建立一条旁路,绕过管理浪涌电流的NTC热敏电阻。用SCR建立旁路也可以实现同样的效果。现在更加优化的方法是采用软启动拓扑。
通过用相位角控制SCR开关操作,可以把PFC输出电容器的电压平稳地提高至交流线路的峰值电压。MCU控制预充电流峰值,并同步SCR栅极驱动信号的相位角步长(图2中的Δt)。
▲图2:采用纯SCR拓扑的软启动
不难发现,ILINE峰值和Δt值是相关的:Δt值越大,ILINE峰值越高,系统启动越快。
c)
纯SCR涌流抑制拓扑的优点
软启动拓扑允许设计人员不用机电元件和无源元件(即NTC或PTC)就能处理在应用启动阶段出现的浪涌电流,从而降低AC/DC整流部分的物料成本。
通过用MCU控制SCR的导通,设计人员可以轻松设置线路电流大小,改善启动时间,同时满足IEC61000-3-3标准。
SCR可控硅X1和X2正在取代下桥臂上的标准整流二极管,可控硅驱动电路是由一个双向晶闸管Q1和两个小二极管D1和D2组成。
因为采用这种驱动器配置,MCU可直接控制SCR导通,无需额外隔离电路和交流线路极性检测。只要被施加正偏置电压后,SCR就能正向导通,因此当将栅极电流反向施加到未使用的SCR时,没有潜在功率损耗的风险。
这种全固态浪涌电流管理方案没有笨重的活动的机械元件,因而改进了电源的可靠性和使用寿命。此外,应用中不再有因为继电器触点弹跳产生的EMI噪声。与继电器相比,可控硅没有老化问题。
图3从能效、功率密度、使用寿命、声学噪声和电磁干扰几个方面比较了16A SCR和16A机械继电器的应用性能。
▲图3:SCR与机械式继电器性能对比
03 数据中心的电力损耗非常严重
数据中心SMPS设计人员面临的主要难题是功率损耗。即使散热方法不断改进,不管是水冷还是油冷,首要手段仍然是限制转换器分立功率器件的电能损耗,使开关电源尽可能达到最高能效。
a)
基于继电器的1500W电源与基于SCR的1500W电源能耗对比
我们在1500W电源装置(PSU)上测量了纯SCR解决方案的能效。该电源的最初配置使用的是机械继电器,我们用意法半导体开发的评估板(STEVAL SCR002V1)替换机械继电器,在电源上实现一个纯SCR的启动拓扑。图4显示了两种解决方案在输出负载从10%到100%时的能效。
SCR拓扑的能效与继电器的能效完全相同。
▲图4:1500W电源能效对负载比曲线图
b)
150°C结温下的SCR损耗优化
选择正确的SCR对于防止高功率损耗和可能的过热现象非常重要。意法半导体开发了一系列AC/DC转换器专用的SCR。
150°C最大结温是关键参数。图5描述了16A SCR(TN1605H-8I)在高温条件下的通态特性。在150°C结温和RMS 6.5A电流(在1500W/230V电源上)时,SCR的通态压降低于正常温度25°C的通态压降,所以,SCR在高温工作时的功率损耗会更低。
在高温工作时,SCR还有其他优点:较低的散热要求、更宽的温度裕量、更高的可靠性。
▲图5:16A SCR在高温通态时的特性
04 电路实现及工作方式
设计者的第一个问题是“如何设计整流桥中的SCR栅极电路”?
这个问题很容易回答,因为下面的栅极电路是由分立器件组成的,由MCU直接控制,并且不需要给接口额外加隔离器件。
为了简单地解释电路的工作原理,我们只讨论交流线路正弦波的正半波,下面是电路运行方式:SCR可控硅X2是由Q1通过二极管D2导通。因此,一旦MCU激活Q1,X2也会导通。Q1栅极电流来自MCU,而X2栅极电流是通过Q1和D2接收的交流电源的电流。
▲图6:电路工作方式
在正弦波的正半周期,D1二极管被反向偏置,因此没有栅极电流流过X1 SCR的栅极,从而防止SCR 漏电流导致的反向损耗增加。
在浪涌阶段,MCU控制Q1三端双向可控硅开关元件的相位角,因此,X2 SCR也是用相位角控制。浪涌电流流经D3、PFC输出电容(C)、X2 SCR,然后回到零线。Vdc充电顺利。
在稳定状态下,PFC导通,MCU控制Q1三端双向可控硅全波段导通,X2可控硅导通。在交流电源正弦负半周期也是同样的操作,使用相同的MCU I/O信号。
05 总结
纯SCR拓扑及其专用的非绝缘驱动器可以轻松地替代机电继电器和/或无源元件解决电气设备启动时的浪涌电流问题,这个基于高结温SCR的完整固态解决方案非常适合功率密度非常高的应用场景,例如,数据中心的SMPS电源。该方案有以下几个好处:高能效;去除机械部件,高可靠性;实现简单的非隔离控制电路。
审核编辑:刘清
  • 热敏电阻
  • 可控硅
  • 功率转换器
  • SCR
    SCR
  • 漏电流
原文标题:如何利用SCR轻松驱动AC/DC转换器启动?
文章出处:【微信号:STMChina,微信公众号:意法半导体中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    可控硅SCR)基本概念
    可控硅SCR)基
    发表于 11-09 14:15 2663次阅读
    可控硅SCR)触发方法总结
    ,包括栅极驱动要求(如果使用栅极触发)、触发时间(需要保持所施加的触发激励时间以使电路锁存)等各个方面都很重要,各种参数的重要性取决于所使用的可控硅SCR )触发形式。 可控硅
    的头像 发表于 09-11 15:26 4547次阅读
    <b class='flag-5'>可控硅</b>(<b class='flag-5'>SCR</b>)触发方法总结
    简单的双向可控硅正电源驱动解决方案
    几个简单的双向可控硅正电源驱动解决方案。正电源和负电源如果功率半导体控制电路需要使用电源,且驱动参考端子连至市电(相线或零线端子),则需要使用非隔离电源。双向可控硅、ACST、ACS或
    发表于 10-22 15:14
    用于ATX电源的12V ACDC单输出电源的非隔离式AC / DC转换器
    NCP1014,非隔离式AC / DC转换器,用于通过三端双向可控硅SCR电源开关为电源应用的低压控制部分供电
    发表于 06-24 07:12
    NCP1010非隔离式AC / DC转换器
    NCP1010非隔离式AC / DC转换器,用于为使用三端双向可控硅可控硅电源开关的线路供电应用的低压控制部分供电
    发表于 06-18 07:50
    发表于 06-18 10:33
    出售:SCR电力可控硅
    `扬州晶新,出售:电力可控硅SCR,有意者请联系:***沈女士`
    发表于 12-08 15:00
    什么是可控硅(晶闸管)
    什么是可控硅(晶闸管) 可控硅可控整流的简称,缩写为SCR又称为晶闸管。
    发表于 05-24 23:08 8409次阅读
    单、双向可控硅SCR,TRIAC)
      单、双向可控硅SCR,TRIAC)
    发表于 07-25 14:36 4531次阅读
    可控硅(SCR)基本概念
    可控硅(SCR)基本概念 可控硅(SCR)是可控硅整流器的简称。可控硅有单向、双向、可关断和光
    发表于 01-14 08:30 7610次阅读
    <b class='flag-5'>可控硅</b>(<b class='flag-5'>SCR</b>)基本概念
    什么是单向可控硅,单向可控硅原理是什么
    什么是单向可控硅,单向可控硅原理是什么  可控硅(SCR: Silicon Controlled Rectifier)是可控硅整流器的简称
    发表于 03-05 17:51 5781次阅读
    判断可控硅SCR故障的研究
    判断可控硅SCR故障的研究主要阐述了SCR系统中,与直流电机故障相关的 SCR 系统故障研究;直流系统中动力负荷增大,SCR系统故障研究。
    发表于 07-25 14:38 56次下载
    可控硅SCR)触发原理进行详细方法总结
    在设计可控硅(SCR)触发电路时,可控硅(SCR)整个区域的运行很大程度上取决于其触发方式。
    的头像 发表于 11-21 09:54 1w次阅读
    的头像 发表于 05-09 11:12 552次阅读
    如何<b class='flag-5'>利用</b><b class='flag-5'>SCR</b><b class='flag-5'>轻松</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>AC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>启动</b>?
    SCR可控硅的触发方法
    在现代电力电子领域中,可控硅(Silicon Controlled Rectifier,简称SCR)作为一种重要的半导体器件,广泛应用于各种电力控制系统中。SCR可控硅以其独特的触发方
    的头像 发表于 05-23 14:31 1208次阅读
