6.1实验内容
通过本实验主要学习以下内容:
- TIMER PWM输出原理
- TIMER 定时中断
6.2实验原理
6.2.1IO口设置
本例程中,使用TIMER0输出前三个通道的占空比,这三个通道分别为PA8、PA9和PA10,从datasheet中我们可以看到这三个引脚的定义:
所以需要将这三个引脚配置为AF模式并选择正确的AF号:
6.2.2TIMER输出PWM原理
TIMER计数方式有两种:边沿计数和中央计数,其中边沿计数分为向上计数和向下计数。
在向上计数模式下,需要配置TIMER的重载值,当TIMER开始工作后,计数值从0开始递增,当达到重载值后计数值变为0重新开始计数;
向下计数模式和向上模式类似,只是计数值是递减的,减到0后从重载数重新计数;
中央对齐模式的计数模式为从0开始计递增到重载值,再从重载值递减到0,从“0到0”为一次计数周期。
在0和重载值之间,用户还可以设置一个比较值,PWM就是通过这个比较值来发出的,当计数值小于比较值时,IO口将会为高或者低,当计数值大于比较值时,IO将为输出为另一个电平,即低或高,当TIMER连续计数时,就呈现出PWM波形。比较值的大小将决定PWM的占空比。以下为TIMER输出PWM的示意图:
图中的OxCPRE为“输出极性”,为高时为有效电平,为低时是无效电平,用户可以设置通道口为有效电平时输出高电平或者输出低电平。比如,将PA8设置为高电平有效,那么当OxCPRE输出为高时,PA8输出高电平;如果设置PA8为低电平有效,那么当OxCPRE输出为高时,则PA8输出低电平。
本实验采用TIMER5进行定时中断,在中断中改变TIMER0前三个通道的占空比,使用示波器或逻辑分析仪,可以测量TIMER0前三个通道PA8、PA9和PA10的波形。也可以通过飞线的方式将三个IO口分别接到红绿蓝三种不同颜色灯珠上,实现RGB彩灯的效果。
6.3硬件设计
TIMER0的前三个通道分别为PA8、PA9和PA10,读者直接对开发板上引出的排针进行测试即可。
6.4代码解析
本例程使用了两个TIMER,其中TIMER5用来产生30ms的周期性中断,在TIMER5的中断中,对TIMER0的三个通道占空比进行调整,从而实现占空比可变的效果。
6.4.1主函数代码解析
主函数代码如下所示,主要包括串口初始化、LED初始化、RGB灯珠初始化(即timer0的三个通道初始化)、timer驱动初始化(该timer用于调整RGB灯珠PWM驱动时间)。
C++ int main(void) { //延时和公共驱动部分初始化 driver_init(); //打印串口初始化 bsp_uart_init(&BOARD_UART); //初始化LED组 bsp_led_group_init(); bsp_led_on(&LED2); bsp_led_off(&LED1); bsp_rgb_init(1000000,10);// //注册rgb_switch函数到timer定时中断的回调函数 TIMER_INT.timer_updata_callback=rgb_switch; //初始化定时器,默认计数器频率100K,周期值3000,中断频率100K/3000= 33HZ(30ms) bsp_timer_init(1000000,100);// printf_log("\r\n RGB breathing lamp\r\n"); while(1) { } } |
6.4.2RGB灯珠初始化函数解析
RGB灯珠初始化函数如下,在此定义了RGB_TIMER_R、RGB_TIMER_G、RGB_TIMER_B三个灯的控制结构体,并通过timer驱动进行配置。
C++ /* 定义注册RGB对应PWM通道 */ TIMER_CH_DEF(RGB_TIMER_R,TIMER0,0,TIMER_CH_PWM_LOW,A,8,AF_PP,GPIO_AF_1); TIMER_CH_DEF(RGB_TIMER_G,TIMER0,1,TIMER_CH_PWM_LOW,A,9,AF_PP,GPIO_AF_1); TIMER_CH_DEF(RGB_TIMER_B,TIMER0,2,TIMER_CH_PWM_LOW,A,10,AF_PP,GPIO_AF_1); /*! * 说明 RGB初始化 * 输入[1] counter_frequency 计数器频率 * 输入[2] period 周期值 * 返回值 无 */ void bsp_rgb_init(uint32_t counter_frequency,uint16_t period) { driver_timer_multi_channel_init(&RGB_TIMER_R,&RGB_TIMER_G,&RGB_TIMER_B,NULL,counter_frequency,period); driver_timer_pwm_on(&RGB_TIMER_R); driver_timer_pwm_on(&RGB_TIMER_G); |
6.4.3基础定时器初始化及中断处理函数
基础定时器初始化配置代码如下,在此用一个定时器TIMER5,并使能了其溢出中断。该定时器用于控制RGB PWM输出时间。
C /* 注册定义定时器中断使用的timer */ TIMER_BASE_DEF(TIMER_INT,TIMER5); /*! * 说明 定时器中断初始化 * 输入[1] counter_frequency:计数器频率值 * 输入[2] period:周期值 * 返回值 无 */ void bsp_timer_init(uint32_t counter_frequency,uint16_t period) { driver_timer_base_int_init(&TIMER_INT,counter_frequency,period); nvic_irq_enable(TIMER5_DAC_UDR_IRQn,0,0); } |
其中断回调函数如下,通过该函数定时调整RGB三路PWM的占空比。
C /*! * 说明 定时器中断服务函数 * 输入[1] 无 * 返回值 无 */ void TIMER5_DAC_UDR_IRQHandler(void) { driver_timer_updata_int_handler(&TIMER_INT); } /*! * 说明 RGB占空比切换函数(TIMER定时中断回调) * 输入 无 * 输出 无 * 返回值 无 */ void rgb_switch(void) { static uint8_t r_duty=0,g_duty=0,b_duty=0; //每轮中断依次调整rgb占空比,将全部组合遍历 bsp_rgb_duty_set(r_duty,g_duty,b_duty); b_duty+=5; if(b_duty>100) { b_duty=0; g_duty+=5; if(g_duty>100) { g_duty=0; r_duty+=5; if(r_duty>100) { r_duty=0; bsp_led_toggle(&LED2); bsp_led_toggle(&LED1); } } } } |
6.5实验结果
将本例程代码下载到海棠派开发板中,使用示波器测量PA8、PA9、PA10上,可以看到三个通道输出PWM波,且占空比会周期性的变化。
单片机
6050文章
44707浏览量
641310 -
PWM
114文章
5214浏览量
215883 -
Timer
1文章
64浏览量
12903 -
GD32
7文章
416浏览量
24681
【GD32H757Z海棠派开发板使用手册】第四讲 FMC-片内Flash擦写读实验
迅为iMX6ULL开发板使用手册资料下载
【GD32H757Z海棠派开发板使用手册】第二讲 GPIO-按键查询检测实验
【GD32H757Z海棠派开发板使用手册】第五讲 PMU-低功耗实验
【GD32H757Z海棠派开发板使用手册】第八讲 ADC-规则组多通道采样实验
【GD32H757Z海棠派开发板使用手册】第十一讲 SPI-SPI NOR FLASH读写实验
【GD32F303红枫派开发板使用手册】第二十讲 SPI-SPI NAND FLASH读写实验
