ZMC406硬件介绍
ZMC406是正运动推出的一款多轴高性能EtherCAT总线运动控制器,具有EtherCAT、EtherNET、RS232、CAN和U盘等通讯接口,ZMC系列运动控制器可应用于各种需要脱机或联机运行的场合。
ZMC406支持6轴运动控制,最多可扩展至32轴,支持直线插补、任意圆弧插补、空间圆弧、螺旋插补、电子凸轮、电子齿轮、同步跟随等功能。
ZMC406支持PLC、Basic、HMI组态三种编程方式。PC上位机API编程支持C#、C++、LabVIEW、Matlab、Qt、Linux、VB.Net、Python等接口。
ZMC406支持6轴运动控制,可采用脉冲轴(带编码器反馈)或EtherCAT总线轴,通用IO包含24路输入口和12路输出口,模拟量AD/DA各两路,EtherCAT最快125us的刷新周期。
此类运动控制器与PCI运动控制卡相比具有如下优点:
(1)不使用插槽,稳定性更好;
(3)控制器直接做接线板使用,节省空间;
(4)控制器上可以并行运行程序,与PC只需要简单交互,降低PC软件的复杂性等优势。
ZMC控制器通过RTSys开发环境来调试,RTSys是一个方便的编程、编译和调试环境。RTSys可以通过串口、以太网、PCI和LOCAL与控制器建立连接。应用程序可以使用VC,VB,VS,C++Builder,C#等软件来开发。调试时可以把RTSys软件同时连接到控制器,程序运行时需要动态库zmotion.dll。
Delta机械手支持3-4轴,关节轴1+关节轴2+关节轴3+[末端旋转轴4]。后缀带R的控制器支持Delta机械手功能,例如ZMC406R。
ZMC406R可以采用脱机的方式将编辑好的程序下载到控制器上,可利用触摸屏示教的方式编辑想要运动的轨迹。也可以用PC API函数调用方式或者实时发送指令操作,在PC上位机C#,C++,Labview,Python等语言来开发Delta机械手的应用。
▶▶▶ 机械手相关概念
1、关节轴与虚拟轴
(1)关节轴:是指实际机械结构中的旋转关节,在程序中一般显示旋转角度(某些结构也是平移轴)。由于电机与旋转关节会存在减速比,所以设置脉冲当量UNITS(电机走1mm或者1°需要的脉冲数)时要按照实际关节旋转一圈来设置,同时TABLE中填写结构参数时也要按照旋转关节中心计算,而不是按照电机轴中心计算。
(2)虚拟轴:不是实际存在的,抽象为世界坐标系的6个自由度,依次为X、Y、Z、RX、RY、RZ。可以理解为直角坐标系的三个直线轴和三个旋转轴,用来确定机械手末端工作点的加工轨迹与坐标。
2、正解运动与逆解运动
(1)正解运动:通过操作关节坐标,再根据机械结构参数可以计算出末端位置在直角坐标系的空间位置,这个过程称为正解运动。此时操作的是实际关节轴,虚拟轴自动计算坐标。此时只能操作关节轴运动,正解模式一般用于手动调整关节位置或上电点位回零。
(2)逆解运动:给定一个直角坐标系中的空间位置,反推出各关节轴坐标,这个过程称为逆解运动。此时操作的是虚拟轴,实际关节轴自动解算坐标并运动。控制器使用CONNFRAME指令建立逆解模式,此指令作用在关节轴上,此时只能操作虚拟轴,对虚拟轴发送运动指令,可以在笛卡尔坐标系中做直线,圆弧,空间圆弧等运动,关节轴在CONNFRAME的作用下会自动运动到逆解后的位置。
▶▶▶ 机械手使用操作步骤
1、确认电机转向是否正确。
3个关节轴向下旋转时为正向。末端旋转轴逆时针旋转为正向(俯视)。
连接上机械手仿真工具,通过Rtsys软件菜单栏的【工具】-【手动运动】,以较小的速度分别操作3个关节轴移动,观察各个关节轴下杆移动过程中是否趋向末端工作点,若是则说明电机转向是正确的。
2、TABLE寄存器(控制器上电后自动生成)依次存入机械手结构参数。
建立机械手连接时,需要将机械结构参数按照如下次序依次填写到TABLE数组中。Delta机械手FRAME12模型机械结构参数说明如下。
‘从TableNum编号开始依次机械手结构参数上间距半径、下间距半径、上杆长度、下杆长度、第一个关节轴旋转一圈的脉冲数、第二个关节轴旋转一圈的脉冲数、第三个关节轴旋转一圈的脉冲数、末端与下面中心点的X偏移、末端与下面中心点的Y偏移、末端与下面中心点的Z偏移、第四个关节轴旋转一圈的脉冲数到Table中。 TABLE(TableNum,Top_R,Under_R,Top_L,Under_L,OneCirPules_J1,OneCirPules_J2,OneCirPules_J3,Offset_X,Offset_Y,Offset_Z,OneCirPules_J4)
3、设置关节轴参数及虚拟轴参数。
各轴的轴类型和脉冲当量(units)要设置正确,设置为电机走1°需要的脉冲数。虚拟轴的units跟实际发送脉冲数无关,用于设置运动精度,虚拟轴的1mm的脉冲数一般建议设置为1000,表示精度为小数点后3位。
'关节轴设置 BASE(Axis_JList(0),Axis_JList(1),Axis_JList(2),Axis_JList(3)) '脉冲轴类型设置为1。若是总线轴类型,可设置为65 ATYPE = 1,1,1,1 UNITS = UnitsJList(0),UnitsJList(1),UnitsJList(2),UnitsJList(3) '设置关节轴速度、加速度(一般设置为速度的10倍)、减速度(一般设置为速度的10倍) SPEED = SpeedJList(0),SpeedJList(1),SpeedJList(2),SpeedJList(3) ACCEL = ADSpeedJList(0),ADSpeedJList(1),ADSpeedJList(2),ADSpeedJList(3) DECEL = ADSpeedJList(0),ADSpeedJList(1),ADSpeedJList(2),ADSpeedJList(3) 'S曲线 SRAMP = SrampJ(0),SrampJ(1),SrampJ(2),SrampJ(3) '虚拟轴设置 BASE(Axis_VList(0),Axis_VList(1),Axis_VList(2)) '虚拟轴轴类型设置为0 ATYPE = 0,0,0 '虚拟轴脉冲当量设置为1000--表示精度为小数点后3位 UNITS = 1000,1000,1000 '设置虚拟轴速度、加速度(一般设置为速度的10倍)、减速度(一般设置为速度的10倍) SPEED = SpeedVList(0),SpeedVList(1),SpeedVList(2) ACCEL = AccelV(0),AccelV(1),AccelV(2) DECEL = DecelV(0),DecelV(1),DecelV(2) 'S曲线 SRAMP = SrampV(0),SrampV(1),SrampV(2)
4、移动各关节轴到规定的零点位置。
机械手算法建立时,需要有个零点位置作为参考。当Delta机械手
各关节轴的连杆L1都处于水平位置时,认为是关节零点位置。实际现场机械手机台
一般有定位销,没有定位销的话可以通过水平仪把连杆L1调整至水平。
5、根据需求建立正解或逆解控制机械手。
▶▶▶ 机械手指令说明
不同的机械手模型参数是有差异的,可通过“正运动机械手指令手册说明”(文章末尾扫码查看),查阅对应的机械手模型参数进行确认选择。
本文以Delta的FRAME12模型(有末端旋转轴,使用关节轴操作旋转轴)为例介绍,机械手正解与逆解的指令说明如下。
1、CONNREFRAME -- 建立正解连接
指令描述:
将虚拟轴的坐标与关节轴的坐标关联,关节轴运动后,虚拟轴自动走到相应的位置。
指令语法:
CONNREFRAME(frame,tablenum,Axis_J1,Axis_J2,Axis_J3,Axis_J4)
参数说明:
frame:坐标系类型。参考【正运动机械手指令手册说明】,
frame是12,代表这款机械手模型是4轴Delta且
关节轴操作末端旋转轴。Tablenum:存储机械手结构参数的TABLE起始位置,依次存储对应模型的机械手结构参数。Axis_J1:第1个关节轴轴号Axis_J2:第2个关节轴轴号Axis_J3:第3个关节轴轴号Axis_J4:第4个关节轴轴号
2、CONNFRAME -- 建立逆解连接
指令描述:
将当前关节坐标系的目标位置与虚拟坐标系的位置关联;关节坐标系的运动最大速度受SPEED参数的限制;当关节轴告警等出错时,此运动会被CANCEL。
指令语法:
CONNFRAME(frame,tablenum,Axis_Vx,Axis_Vy,Axis_Vz,Axis_J4)
参数说明:
关节轴操作末端旋转轴。Tablenum:存储机械手结构参数的TABLE起始位置,依次存储对应模型的机械手结构参数。Axis_Vx:第1个虚拟轴轴号Axis_Vy:第2个虚拟轴轴号Axis_Vz:第3个虚拟轴轴号Axis_J4:第4个关节轴轴号
▶▶▶ Delta机械手模式建立
1、正解建立
以Delta机械手的Frame12模型为例。
先将机械手结构参数从某个Table起始编号依次存储到Table数组中,然后选择对应模型的轴列表,使用CONNREFRAME指令建立正解模式。
指令说明可通过Rtsys软件菜单栏的【常用】-【帮助文档】-【RTBasic帮助】-【索引】,在查找栏搜索CONNREFRAME即可查看。
'将机械手参数从编号TableNum开始依次存储到Table数组中 TABLE(TableNum,Top_R,Under_R,Top_L,Under_L,OneCirPules_J1,OneCirPules_J2,OneCirPules_J3,Offset_X,Offset_Y,Offset_Z,OneCirPules_J4) '选择轴列表 BASE(Axis_Vx,Axis_Vy,Axis_Vz,Axis_J4) '建立机械手正解 CONNREFRAME(FrameType,TableNum,Axis_J1,Axis_J2,Axis_J3,Axis_J4)
若机械手正解建立成功,虚拟轴MTYPE(当前运动类型)将显示为34,此时只能操作关节轴在关节坐标系中调整机械手姿态,手动运动可通过RTSys软件菜单栏的【工具】-【手动运动】,待【手动运动】界面弹出之后选择关节轴轴编号(本文关节轴以轴0,轴1,轴2,末端旋转轴轴3为例),然后根据实际需求选择点动或者寸动。
虚拟轴会自动计算末端工作点位于直角坐标系中的位置。
2、逆解建立
以Delta机械手的Frame12模型为例。先将机械手结构参数从某个Table起始编号依次存储到Table数组中,然后选择对应模型的轴列表,使用CONNFRAME指令建立正解模式。指令说明可通过Rtsys软件工具栏的【常用】-【帮助文档】-【RTBasic帮助】-【索引】,在查找栏搜索CONNFRAME查看。
'将机械手参数从编号TableNum开始依次存储到Table数组中 TABLE(TableNum,Top_R,Under_R,Top_L,Under_L,OneCirPules_J1,OneCirPules_J2,OneCirPules_J3,Offset_X,Offset_Y,Offset_Z,OneCirPules_J4) '选择轴列表 BASE(Axis_J1,Axis_J2,Axis_J3,Axis_J4) '建立机械手逆解 CONNFRAME(FrameType,TableNum,Axis_Vx,Axis_Vy,Axis_Vz,Axis_J4)
若机械手逆解建立成功,关节轴MTYPE(当前运动类型)将显示为33,【手动运动】界面操作虚拟轴方法同上。此时加工工艺指令只能操作虚拟轴,事先编辑好运动的轨迹在直角坐标系中运动(本文虚拟轴以轴10,轴11,轴12为例),关节轴会自动计算在关节坐标系中如何联合运动。
▶▶▶ 程序编辑
RTSys软件支持Basic,HMI与PLC混合编程,本例程采用Basic结合HMI界面混合编程进行演示。可通过RTSys软件菜单栏的【HMI】-【工具箱】,选择控件进行拖拉摆放,设计交互界面。
在本次例程中均先在bas文件中定义全局的SUB子函数,编辑子函数的功能(工程源码见文章末尾)需求然后使用控件绑定,控件的动作均选择调用函数。操作流程如下图。
▶▶▶ 应用例程
1、需求描述
Delta机械手逆解建立时以零点位置为参考,确定一个安全高度。基本动作为机械手上升到安全高度去固定的取料点上方,然后下降打开Op口通过真空吸的方式去取料,延时抬升到安全高度然后运动到固定的2*2码盘位置,下降到码盘位置关闭Op进行放料,然后抬升依次循环直到将码盘放满后停止。
2、加工代码
'启动标志位置1 StartFlag = 1 LOCAL SafeHigh,i '安全高度 SafeHigh = DPOS(Axis_VList(2))-25 '行,列 LOCAL Row,Col '固定的取料点位置 LOCAL SrcBorrow_X,SrcBorrow_Y,SrcBorrow_Z SrcBorrow_X = 5 SrcBorrow_Y = 5 SrcBorrow_Z = SafeHigh-20 '选择虚拟轴 BASE(Axis_VList(0),Axis_VList(1),Axis_VList(2)) '设置加工的速度、加速度、减速度 SPEED = SpeedVList(0) ACCEL = AccelV(0) DECEL = DecelV(0) '打开连续插补 MERGE = ON '每次启动临时总数清零 TmpSum = 0 '运动到零点位置参考的安全高度 MOVEABS(0,0,SafeHigh) FOR Col=1 TO 2 FOR Row=1 TO 2 '运动到取料点上方 MOVEABS(SrcBorrow_X,SrcBorrow_Y,SafeHigh) '下降到取料点 MOVEABS(SrcBorrow_X,SrcBorrow_Y,SrcBorrow_Z) '打开Op口吸附取料 MOVE_OP(8,ON) '延时 MOVE_DELAY(300) '上升到安全高度 MOVEABS(SrcBorrow_X,SrcBorrow_Y,SafeHigh) '运动到码盘放料点上方位置 MOVEABS(-5*Row,5*Col,SafeHigh) '下降到码盘放料点位置 MOVEABS(-5*Row,5*Col,SrcBorrow_Z) '关闭Op口进行放料 MOVE_OP(8,OFF) '延时 MOVE_DELAY(300) '上升到安全高度 MOVEABS(-5*Row,5*Col,SafeHigh) '临时总数自增 TmpSum = TmpSum+1 NEXT NEXT '等待所有轴停止 WAIT UNTIL IDLE(Axis_VList(0)) AND IDLE(Axis_VList(1)) AND IDLE(Axis_VList(2)) DELAY(10) RAPIDSTOP(2) DELAY(10) '启动标志位置0 StartFlag = 0
▶▶▶ 调试分析
1、将程序下载到控制器运行,先后点击RTSys软件菜单栏的【工具】-【插件】-【XPLC SCREEN】。
2、待交互界面弹出后,在主界面机械手模式选择”机械手正解”。
3、建立正解连接之后,打开正运动机械手仿真软件ZRobotView,点击“连接”弹出”连接控制器”窗口,然后选择连接控制器的方式(仿真工具支持串口和网口连接)。这里以网口连接为例,在IP栏选择控制器的IP然后进行连接。
4、连接成功后,仿真工具上方会显示当前机械手类别,程序中存入Table中的机械手结构参数仿真工具也可以查看,且构建出相应参数的机械手模型。
5、切换到RTSys编程软件,先后点击菜单栏的【常用】-【示波器】。待示波器窗口弹出后选择XYZ模式,从三维空间观察动作演示效果。数据源选择DPOS(规划位置),数据源编号选择虚拟轴轴号。示波器参数确认后,先后点击【停止】-【启动】-【手动触发】。
6、切换到交互界面,在主界面机械手模式选择”机械手逆解”,建立逆解模式。然后点击“启动”,进行需求工艺的加工流程。
7、切换到RTSys软件的示波器界面观察加工效果,Delta机械手每次来回取放料过程,始终保持在安全高度下进行升降,这样确保在实际加工的平稳性。
本次,正运动技术EtherCAT运动控制器Delta机械手应用,就分享到这里。
更多精彩内容请关注“正运动小助手”公众号,需要相关开发环境与例程代码,请咨询正运动技术销售工程师。
本文由正运动技术原创,欢迎大家转载,共同学习,一起提高中国智能制造水平。文章版权归正运动技术所有,如有转载请注明文章来源。
运动控制器
2文章
400浏览量
24699 -
机械手
7文章
334浏览量
29631 -
ethercat
18文章
683浏览量
38664 -
正运动技术
100浏览量
379
