PINTECH品致N1070A 差分探头提供一个安全的仪器给所有的示波器使用,它可以转换由高输入的差分电压(≤7000V PEAK TO PEAK)进入一个低电压(≤7V),并且显示波形在示波器上,使用频率高达 50MHz,非常适合大电力测试、研发、维修使用。差分探头输出标示是设计在操作示波器1MΩ的输入阻抗的相对衰减量,当使用50Ω匹配器进衰减量刚好为 2 倍量。
操作程序
将 BP-250 与 N1070A 的输出端连接,并与示波器连结。
如有需要先调整示波器上的垂直开关。
将示波器上的衰减率及垂直开关调整到一致的位置,如下表。
注意:电源必须打开。
注意:
实际的垂直偏向是等于衰减乘上示波器上所选择的垂直偏向,是使用负载50Ω的两倍。
差分探头 BNC 输出线连接示波器或者其它设备时,确保BNC 端子可靠接地。
产品示意图:
举报投诉
差分探头
182浏览量
9758
