如何利用SCR轻松驱动AC/DC转换器启动?
英飞科特电子 来源:jf_47717411 作者:jf_47717411 2024-05-09 11:12 次阅读
前言
过去十年,新装服务器的市场需求增长迅猛,2015到2022年复合年均增长率达到了11%。拉动市场增长的动力主要来自以下几个方面:首先,个人文件无纸化和企业办公数字化进程加快;其次,全球健康危机期间的居家办公,新媒体平台融入个人生活,致使屏幕使用时间大幅增加;最后,随着人工智能的兴起和普及,这个市场将继续保持高速增长。在这个背景下,给服务器设计开关电源殊为不易,主要是处理高热耗散问题,以及降低这种大型可扩展设备的维修成本,这是摆在电源开发者面前的两大难题。
基于可控硅来解决这两大问题的方案应运而生,提出了用可控硅替代传统机电开关的设计在开关电源AC/DC部分的启动功能的方案。
02先进技术
a)原理
在AC-DC功率转换器启动过程中,大容量电容直流充电时会产生高于系统标称稳态电流10倍的大电流,这种涌流会在市电交流电源上产生电压降,从而影响同一电源连接的其他设备的正常运行。在IEC61000-3-3标准里有电压波动和频闪的定义。
要想保护电气设备的安全和功率转换器的可靠性,必须抑制这种浪涌电流。事实上,浪涌电流可能会触发或烧毁电源串联的设备,例如,断路器、保险丝电容器桥式整流器
有三种解决方案可以抑制电气设备连接电源时产生的浪涌电流:
✦ 用继电器并联NTC或PTC热敏电阻,在电源恢复到稳态后短接启动电阻,传输电能,降低电阻的电能损耗;
✦ 用SCR可控硅代替方案1的继电器;
✦ 用SCR设计软启动的导通配置。
关于每个涌流抑制解决方案在启动阶段和稳态阶段的工作原理图,见图1。
▲图1:AC/DC转换器:浪涌电流抑制电路拓扑
b)为软启动寻找一个适合的方法
以前的标准拓扑是用机电继电器建立一条旁路,绕过管理浪涌电流的NTC热敏电阻。用SCR建立旁路也可以实现同样的效果。现在更加优化的方法是采用软启动拓扑。
通过用相位角控制SCR开关操作,可以把PFC输出电容器的电压平稳地提高至交流线路的峰值电压。MCU控制预充电流峰值,并同步SCR栅极驱动信号的相位角步长(图2中的Δt)。
▲图2:采用纯SCR拓扑的软启动
不难发现,ILINE峰值和Δt值是相关的:Δt值越大,ILINE峰值越高,系统启动越快。
c)纯SCR涌流抑制拓扑的优点
软启动拓扑允许设计人员不用机电元件和无源元件(即NTC或PTC)就能处理在应用启动阶段出现的浪涌电流,从而降低AC/DC整流部分的物料成本。
通过用MCU控制SCR的导通,设计人员可以轻松设置线路电流大小,改善启动时间,同时满足IEC61000-3-3标准。
SCR可控硅X1和X2正在取代下桥臂上的标准整流二极管,可控硅驱动电路是由一个双向晶闸管Q1和两个小二极管D1和D2组成。
因为采用这种驱动器配置,MCU可直接控制SCR导通,无需额外隔离电路和交流线路极性检测。只要被施加正偏置电压后,SCR就能正向导通,因此当将栅极电流反向施加到未使用的SCR时,没有潜在功率损耗的风险。
这种全固态浪涌电流管理方案没有笨重的活动的机械元件,因而改进了电源的可靠性和使用寿命。此外,应用中不再有因为继电器触点弹跳产生的EMI噪声。与继电器相比,可控硅没有老化问题。
图3从能效、功率密度、使用寿命、声学噪声和电磁干扰几个方面比较了16A SCR和16A机械继电器的应用性能。
▲图3:SCR与机械式继电器性能对比
03数据中心的电力损耗非常严重
数据中心SMPS设计人员面临的主要难题是功率损耗。即使散热方法不断改进,不管是水冷还是油冷,首要手段仍然是限制转换器分立功率器件的电能损耗,使开关电源尽可能达到最高能效。
a)基于继电器的1500W电源与基于SCR的1500W电源能耗对比
我们在1500W电源装置(PSU)上测量了纯SCR解决方案的能效。该电源的最初配置使用的是机械继电器,我们用意法半导体开发的评估板(STEVAL SCR002V1)替换机械继电器,在电源上实现一个纯SCR的启动拓扑。图4显示了两种解决方案在输出负载从10%到100%时的能效。
SCR拓扑的能效与继电器的能效完全相同。
▲图4:1500W电源能效对负载比曲线图
b)150°C结温下的SCR损耗优化
选择正确的SCR对于防止高功率损耗和可能的过热现象非常重要。意法半导体开发了一系列AC/DC转换器专用的SCR。
150°C最大结温是关键参数。图5描述了16A SCR(TN1605H-8I)在高温条件下的通态特性。在150°C结温和RMS 6.5A电流(在1500W/230V电源上)时,SCR的通态压降低于正常温度25°C的通态压降,所以,SCR在高温工作时的功率损耗会更低。
在高温工作时,SCR还有其他优点:较低的散热要求、更宽的温度裕量、更高的可靠性。
▲图5:16A SCR在高温通态时的特性
04电路实现及工作方式
设计者的第一个问题是“如何设计整流桥中的SCR栅极电路”?
这个问题很容易回答,因为下面的栅极电路是由分立器件组成的,由MCU直接控制,并且不需要给接口额外加隔离器件。
为了简单地解释电路的工作原理,我们只讨论交流线路正弦波的正半波,下面是电路运行方式:SCR可控硅X2是由Q1通过二极管D2导通。因此,一旦MCU激活Q1,X2也会导通。Q1栅极电流来自MCU,而X2栅极电流是通过Q1和D2接收的交流电源的电流。
▲图6:电路工作方式
在正弦波的正半周期,D1二极管被反向偏置,因此没有栅极电流流过X1 SCR的栅极,从而防止SCR 漏电流导致的反向损耗增加。
在浪涌阶段,MCU控制Q1三端双向可控硅开关元件的相位角,因此,X2 SCR也是用相位角控制。浪涌电流流经D3、PFC输出电容(C)、X2 SCR,然后回到零线。Vdc充电顺利。
在稳定状态下,PFC导通,MCU控制Q1三端双向可控硅全波段导通,X2可控硅导通。在交流电源正弦负半周期也是同样的操作,使用相同的MCU I/O信号。
05总结
纯SCR拓扑及其专用的非绝缘驱动器可以轻松地替代机电继电器和/或无源元件解决电气设备启动时的浪涌电流问题,这个基于高结温SCR的完整固态解决方案非常适合功率密度非常高的应用场景,例如,数据中心的SMPS电源。该方案有以下几个好处:高能效;去除机械部件,高可靠性;实现简单的非隔离控制电路。
  • 转换器
  • SCR
    SCR
  • 机电
    RECOM发布RAC04NE-K系列AC/DC转换器
    额定峰值功率为 6W,可提供 PCB 安装和接线安装的 AC/DC 转换器现适用于各种应用。
    的头像 发表于 12-02 16:34 335次阅读
    DC/DC转换器DC/DC控制的区别
    内置驱动器FET的DC/DC称为DC/DC转换器
    的头像 发表于 10-09 09:28 789次阅读
    <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>和<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>控制<b class='flag-5'>器</b>的区别
    什么是DC/DC转换器
    稳压,依据其转换方式的不同而命名。 DC/DC转换器工作原理 DC/
    发表于 09-29 15:26
    利用宽ViN DC/DC转换器为无人机供电
    电子发烧友网站提供《利用宽ViN DC/DC转换器为无人机供电.pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 10:38 0次下载
    <b class='flag-5'>利用</b>宽ViN <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>为无人机供电
    FS5108升压型DC/DC转换器以可编程恒流驱动白色LED转换器SOT23-5
    FS5108升压型DC/DC转换器是一款专为白色LED驱动器设计的可编程恒流转换器。其紧凑的SOT23-5封装形式使得它能够在各种小型化的电
    发表于 09-04 12:59 0次下载
    dc-dc转换器的作用是什么
    dc-dc转换器的作用 DC-DC转换器,即直流-直流转换器,是一种电子设备,用于将一种直流电压转换
    的头像 发表于 06-10 15:35 6475次阅读
    AC-AC转换器的工作原理与主要类型
    AC-AC转换器,即交流-交流转换器,是一种将一种交流电转换为另一种交流电的电子设备。在现代电子系统中,AC-AC
    的头像 发表于 05-23 17:09 5836次阅读
    AC/DC电源模块:高性能能源转换器
    BOSHIDA AC/DC电源模块:高性能能源转换器的理想选项 AC/DC电源模块是一种高性能能源转换器
    的头像 发表于 05-22 13:43 550次阅读
    <b class='flag-5'>AC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>电源模块:高性能能源<b class='flag-5'>转换器</b>
    提升汽车DC-DC转换器效率#车规级大电流电感VSBX系列
    DC转换器
    科达嘉电感
    发布于 :2024年05月14日 11:15:35
    作者: 意法半导体 Romain PICHON,Benoit RENARD I.前言 过去十年,新装服务的市场需求增长迅猛,2015到2022年复合年均增长率达到了11%。拉动市场增长的动力
    的头像 发表于 05-11 17:37 1204次阅读
    如何<b class='flag-5'>利用</b><b class='flag-5'>SCR</b><b class='flag-5'>轻松</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>AC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>启动</b>?
    01前言过去十年,新装服务的市场需求增长迅猛,2015到2022年复合年均增长率达到了11%。拉动市场增长的动力主要来自以下几个方面:首先,个人文件无纸化和企业办公数字化进程加快;其次,全球健康
    的头像 发表于 05-11 08:30 309次阅读
    DC-DC转换器高导热绝缘TIM材料应用方案
    输入电压。顾名思义,DC-DC转换器仅适用于直流(DC)源,而不适用于替代电流(AC)源。DC-DC转换
    的头像 发表于 05-11 08:09 608次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>高导热绝缘TIM材料应用方案
    如何利用可控硅SCR轻松驱动AC/DC转换器启动呢?
    的头像 发表于 05-09 10:32 2.4w次阅读
    如何<b class='flag-5'>利用</b>可控硅<b class='flag-5'>SCR</b><b class='flag-5'>轻松</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>AC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>启动</b>呢?
    降压型DC-DC转换器与升压型DC-DC转换器的输出纹波差异
    关于降压型和升压型DC-DC转换器的输出纹波差异,我们将分“降压型DC-DC转换器的输出纹波电压”和“升压型DC-DC
    的头像 发表于 04-24 10:04 1603次阅读
    降压型<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>与升压型<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的输出纹波差异
    acdc转换器是什么意思
    AC/DC转换器,也被称为交流/直流转换器或整流,是一种电力转换设备,它的主要功能是将交流电(
    的头像 发表于 02-04 09:20 3747次阅读
    acdc<b class='flag-5'>转换器</b>是什么意思
