探讨LM2575的工作原理及其在实际电路中的应用
玩转单片机与嵌入式 来源:玩转单片机与嵌入式 2024-05-09 11:36 次阅读
在最初学习单片机的时候,某个开发板中使用了LM2575降压转换器作为电源电路,刚刚接触时这个电路时还专门研究了一段时间。本文就探讨LM2575的工作原理及其在实际电路中的应用。
一、电路组件分析
连接器CON2:电源输入连接器,通常连接到外部直流电源。
二极管D1(SK34A):一个肖特基二极管,用于防止电源反接保护,同时也能减少因高频切换产生的电压回落。
C3、C4:输入端并联的两个电容,分别为104(100nF)陶瓷电容和470uF/35V电解电容,用于滤除输入电源的高频噪声和稳定输入电压。
芯片U2(LM2575):是核心组件,负责将输入的直流电压转换为较低的、稳定的输出电压。它内置了开关转换器,通过调整内部开关的占空比来控制输出电压。
引脚4(FEEDBACK):通过检测输出电压并与内部参考电压比较,自动调整开关占空比,以维持稳定的输出电压。
电感L1(330uH/1A):用于平滑由开关频率引起的电压脉冲。
二极管D3(1N5819):肖特基二极管,用于整流电感L1的电流,提供稳定的直流输出。
电容C5和C7:两个470uF/16V电解电容用于进一步平滑输出,降低输出纹波。
连接器DP5V0:输出连接器,提供稳定的5V直流电压输出给其他电路部分。
输入部分
滤波电容
LM2575调整器
反馈和输出调整
输出滤波
输出
二、应用示例
通过上述分析,我们可以看出LM2575电路的设计是为了提供一个高效率和稳定的5V输出。这种类型的电源非常适合给微控制器、小型电机传感器等低功耗设备供电
三、结论
LM2575降压转换器以其简单、高效和易于实施的特性,成为电源设计中的优选。无论是在工业设备、消费电子还是日常电子DIY项目中,LM2575都能提供稳定可靠的电源解决方案。
审核编辑:刘清
  • 二极管
  • 滤波电容
  • 连接器
  • 降压转换器
  • LM2575
原文标题:【电路分析】详解LM2575降压转换器应用电路
文章出处:【微信号:玩转单片机与嵌入式,微信公众号:玩转单片机与嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LM2575电感为什么会发烫?怎么解决这个问题?
    求助大神,下面有附上电路图。LM2575选用手册给的典型电路,输入+15v输出+5v,电感容量为330uh,负载不超过1A,但是有的板子电感发烫,而有的不发烫,这是什么原因造成的?怎么解决?谢谢!
    发表于 01-27 14:08
    lm2575设计电路问题
    各位高手:因使用需求将24V 3A 转换为10V 8V 5V 和3.3V,设计图如下,问题如下:1.如果各电源(10V、8V、5V、3.3V)所带负载耗电均不超过LM2575额定1A,且系统总电流
    发表于 07-08 04:36
    LM2575系列稳压器分析
    能。散热器/散热注意事项许多情况下,不需要散热器来保持LM2575连接温度允许的工作范围内。为了每个应用程序,以确定散热器是否必须确定以下内容:1.最高环境温度(
    发表于 09-22 16:52
    1A开关型稳压集成电路LM2575电子资料
    概述:LM2575LM2575HV是美国国半公司出品的一款开关型稳压集成电路LM2575/LM2575HV分别有固定电压输出型和可调电压
    发表于 04-08 06:17
    【精选】LM2575/ LM2576系列DC-DC开关稳压器
    LM2575/ LM2576系列开关稳压器是单片集成电路设计用于“降压”或“降压/升压”稳压器应用,要求在线路、负载和温度的综合变化上有精确的输出电压。这种独特的系列大大简化了开关电源
    发表于 07-26 09:21
    lm2575 pdf
    The LM2575 series of monolithic integrated circuits provideall the active functions for a step-down
    发表于 05-05 21:08 288次下载
    LM1575/LM2575/LM2575HV,pdf dat
    The LM2575 series of regulators are monolithic integratedcircuits that provide all the active
    发表于 09-29 09:33 47次下载
    LM2575内部框图和管脚配置
    LM2575内部框图和管脚配置
    发表于 10-30 11:38 4593次阅读
    <b class='flag-5'>LM2575</b>内部框图和管脚配置
    LM2575的基本应用电路
    LM2575的基本应用电路 图中是
    发表于 10-30 11:48 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>LM2575</b>的基本应用<b class='flag-5'>电路</b>
    LM2575文资料
    LM2575文资料 详细的中文资料介绍
    发表于 07-22 15:31 55次下载
    lm2575文资料汇总(lm2575引脚图及功能_工作原理及应用电路
    本文主要介绍了lm2575文资料汇总(lm2575引脚图及功能_工作原理及应用电路)。它内部集成了一个固定的振荡器,只须极少外围器件便可构
    发表于 04-02 14:53 9.1w次阅读
    <b class='flag-5'>lm2575</b><b class='flag-5'>中</b>文资料汇总(<b class='flag-5'>lm2575</b>引脚图及功能_<b class='flag-5'>工作原理</b>及应用<b class='flag-5'>电路</b>)
    LM2575 1A 简单步降开关稳压器,可调节
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM2575相关产品参数、数据手册,更有LM2575的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM2575真值表,LM2575管脚等资料,希望可以
    发表于 11-02 17:50
    <b class='flag-5'>LM2575</b> 1A 简单步降开关稳压器,可调节
    LM2575 降压稳压​​器,开关,可调输出电压,1.0 A.
    电子发烧友网为你提供()LM2575相关产品参数、数据手册,更有LM2575的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM2575真值表,LM2575管脚等资料,希望可以帮助到广
    发表于 04-18 20:32
    LM2575开关电源案例设计
    电子发烧友网站提供《LM2575开关电源案例设计.zip》资料免费下载
    发表于 08-08 11:40 16次下载
    <b class='flag-5'>LM2575</b>开关电源案例设计
    1A降压稳压器LM1575/LM2575/LM2575HV数据表
    电子发烧友网站提供《1A降压稳压器LM1575/LM2575/LM2575HV数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-28 13:50 1次下载
    1A降压稳压器<b class='flag-5'>LM</b>1575/<b class='flag-5'>LM2575</b>/<b class='flag-5'>LM2575</b>HV数据表
