VS系列电压传感器是一种量程覆盖10kV及以下的直流、交流、周期性脉冲以及各种不规则波形的电压传感器,精度高达0.05%FS、带宽高达200kHz,可满足宽频带、高精度电压测试需求。
银河电气VS系列电压传感器
宽幅值测试范围
常规的电压传感器均为满量程精度标称,半量程以下测试时偏差较大,难以满足宽范围测试应用需求。VS系列电压传感器具有优异的精度、线性度指标,即便在30/100UN下也可实现高精度测量。
宽幅值测试范围
宽频带测试范围
VS系列电压传感器输入测试带宽高达200kHz [1],适用于宽频带PWM波形及复杂电压波形采样测试及谐波分析需求。
明确的角差指标
常规的电压传感器只关注比差,并无角差标称,仅适用于电压的单独测量,当传感器用于测量功率时,角差是影响功率测量准确度的重要指标,VS系列电压传感器具有明确的角差指标,典型角差低至1′,更适用于功率测量时的选型。
下表列出了相位角0°~90°范围内变化时,10′(约0.0029弧度,相当于0.2级电磁式互感器的误差限值)角差引起功率测量误差值:
明确的角差指标
举报投诉
电压传感器
1文章
89浏览量
18078
AnyWay湖南银河大电流传感器有什么特点?
功率传感器基本是目前唯一能直测的变频测量仪器。 SP系列变频功率传感器集电压、电流测量通道于一体的功率测量单元,与其他大电流传感器相比,有其
湖南银河电气-传感器介绍
国家标准GB7665-87 对传感器下的定义是:“能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成”。 一、传感器有哪些作用? 传感器是一种检测装置,能感
银河电气——专注中国变频电量领域测试
测试与计量工程技术研究中心的依托单位,是长沙市小巨人企业及湖南省知识产权试点企业。 银河电气成立于2006年,经过10余年努力,形成了由系列电量传感器、测量仪器、计量标准装置等构成的完
高精度传感器介绍
银河电气的零磁通电流传感器量程覆盖到了25000A,精度覆盖了1ppm~300ppm。在同电流等级下,拥有与LEM匹配甚至超越的优异性能指标,同时在零磁通上有更宽广的产品线,G系列低精
湖南银河电气CS系列零磁通电流传感器简单介绍
CS系列新型零磁通电流传感器是同时基于磁调制和磁平衡原理研制的一种高精度电流传感器,它利用高磁导率铁芯在交变磁场的饱和激励下交替饱和的机理,快速地将原边电流通过等安匝原理调制至副边线圈,使副边线
银河电气高精度传感器介绍
量程可从1mA到25kA并在不断扩充型号,精度可提供多个系列,范围1‰~ 1ppm,电压传感器量程从300V~2kV,精度1‰~0.5‰,工作温度范围均可达-40~+85℃,测量精度高。 银河
霍尔传感器的最大接入电压是多少?
在使用霍尔传感器时,我在技术手册上看到有个隔离电压2100V,由于霍尔传感器高压低压之间没有实际的电气连接,那么这个隔离电压是否是高压侧最大
发表于 10-25 07:42
如何使用EADC测量内部温度传感器电压
应用:本代码使用EADC测量内部温度传感器电压。
BSP 版本:M451系列BSP CMSIS V3.01.003
硬件: NuEdu-SDK-M451 v2.0
本代码使用 EEADC 测量
发表于 08-22 08:06
中科银河芯传感器IC技术解决方案打造国产传感器IC的品控标杆
上大秀创新当道、性能强劲的新品和技术。 作为深耕中高端传感器领域的知名企业,中科银河芯携先进的传感器IC技术解决方案登场,全面展示了包括温度传感器、温湿度
