不是所有的东西都完美无瑕疵,就像电子产品都会出现一定的误差一个道理。今天小编将要说的就是晶振误差的相关问题,晶振的误差是怎么回事呢?在什么情况下晶振会出现误差呢?晶振的误差如果太大会导致什么问题呢?如何有效控制晶振误差的出现?
哪些情况下晶振会出现误差呢?
石英晶振元件本身就存在不同的精度,也就是容许有误差的。石英晶振的温度特性也就是频率随温度变化会出现偏差的现象。每一颗晶振元件都是有自身的温度范围的,所以客户朋友可以在购买晶振的时候先搞清楚它适合在多高的温度下应用,如果你把耐底温的晶振放到高温下应用就等于在自我毁灭,即使当时能用,也会发生误差,而且寿命也是很短的,这就是温度的带来的危害性。
就算有再好的生产设备、再先进的的技术,再优秀的技术人员,都不能够保证晶振完全没有误差。再好的晶振都有误差的存在,生产过程中晶振自身产生的频率误差,虽然炬烜做不到百分百精准,但是炬烜可以将晶振误差控制到最低。
那么我们要怎么去控制晶振出现的误差呢?晶振的频率出现了误差会给产品造成不同程度的伤害,我们应该怎么解决呢?这就需要了解晶振在使用时和没有使用之前检测晶振的频率是否与标称值一致。
晶振的工作环境对晶振的频率也会有影响,用晶振的频率稳定度来表示不同晶振受环境影响的大小。电路电压和环境温度是影响晶振频率变化的两个因素。为了使晶振工作时的振荡频率尽可能稳定,一方面要提高电源电路的稳定性,另一方面应该设法使工作环境的温度保持恒定。
工作环境的空气流通情况对晶振工作温度有很大的影响,需要对空气的流通情况进行一定的控制,相对封闭的环境条件下电路正常工作的温度的稳定性要好一些。使用外壳或树脂等将电路封闭起来有助于提高工作温度的稳定性。在对晶振工作频率稳定性有极高要求的场合,人们甚至将电路按放在恒温箱中。
审核编辑:刘清
电源电路
48文章
964浏览量
64793 -
晶振
32文章
2558浏览量
67192 -
石英晶振
58浏览量
11451
原文标题:炬烜讲堂:晶振频率误差解决方法指南
文章出处:【微信号:炬烜科技,微信公众号:炬烜科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F1/2D/wKgaomZyOqqALGLJAATc3l3FTLQ269.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E9/93/wKgaomZP9wqAGTK6AAGAJ3L0wqc587.jpg)
晶振的频率漂移是什么?
STM32外部晶振HSE无法启动的原因?怎么解决?
请问STM32对晶振是什么要求?
STM8S207+24M晶振,CDMA通信时晶振未起振是为什么?
晶振的频率是由什么决定的?晶振的频率是由什么决定的呢?
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DC/26/wKgaomYrWEWAPB4TAALFdiGKvkg681.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/13/wKgaomYGIzuAT9RxAAtCHyDQ9RA762.png)
STM32F407VGT6低速晶振采用外置的无源晶振32.768kHz,出现了大量的不起振怎么解决?
AD5933测量误差大是怎么回事?
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/AE/wKgaomUEB3yAFzowAAolNM0p5iw90.jpeg)
