RMOD300-UW
我们的高性价比 RMOD 系列又新增了一款产品——RMOD300-UW。这款 DC/DC 电源采用 190 x 76 x 44 mm 的聚碳酸酯外壳和铝制基板冷却封装,配有 MOLEX(TM) 连接器,超宽输入电压范围是 18 - 106 VDC(可耐受最高 126 VDC 电压达 10 min),可覆盖 24 - 90 V 的电池标称电压。
RMOD300-UW 额定功率为 300 W,可提供 12.2、13.7或 24.5 VDC 完全稳压单路输出电压。可为电子器件提供IP67 等级的密封保护,为产品整体提供 IP20 等级防护,可在 2 级污染 (PD2) 环境中使用,最高工作海拔高度为 5000 m,可安装在车辆底架的任何位置,部分型号还可使用其他连接器,为产品整体提供IP67 的防护等级。
这款产品的输入与输出的隔离电压为 2250 VDC(“基础”隔离等级),输出与基板的隔离电压为 550 VDC,符合 IEC/EN/UL/CSA 62368-1 标准。此外,该产品满足 IEC 61000系列标准中的 EMC 要求,以及 EN 12895 对工业车辆的 EMC 要求,同时符合 IEC 60068-2 对冲击和振动的要求。平均故障间隔时间 (MTBF) 长达 74 万小时。
这款全新的 RMOD 产品系列具备完善的保护功能,包括输入反极性保护和欠压锁定功能、过温保护、输出过电压保护、过流保护和短路保护。此外,产品还提供开/关控制功能,输出电压相同的产品可以并联以增加功率。电源效率约为 90%,在规定的降额情况下能够在 -40 - +75°C 的环境温度下工作。
典型应用场景包括在牵引电池电压波动大或更高的情况下,或者在恶劣环境中,为运输和新能源车辆、叉车、自动引导车(AGV) 和建筑车辆提供稳定的 12 V 或 24 V 电压。
审核编辑:刘清
隔离电压
75浏览量
16095 -
连接器
98文章
14653浏览量
137152 -
电池电压
195浏览量
11773 -
AGV
27文章
1331浏览量
41223 -
过电压保护
78浏览量
9389
原文标题:新品上市 | 应用于新能源特种车辆车载的RMOD300-UW系列超宽输入一体化盒式DC/DC电源
文章出处:【微信号:RECOM,微信公众号:RECOM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
