部件
部件配置规则
部件的bundle.json放在部件源码的根目录下。以泛sensor子系统的sensor服务部件为例,部件属性定义描述文件字段说明如下:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
"name": "@ohos/sensor_lite", # HPM部件英文名称,格式"@组织/部件名称"
"description": "Sensor services", # 部件功能一句话描述
"version": "3.1", # 版本号,版本号与OpenHarmony版本号一致
"license": "MIT", # 部件License
"publishAs": "code-segment", # HPM包的发布方式,当前默认都为code-segment
"segment": {
"destPath": ""
}, # 发布类型为code-segment时为必填项,定义发布类型code-segment的代码还原路径(源码路径)
"dirs": {"base/sensors/sensor_lite"}, # HPM包的目录结构,字段必填内容可以留空
"scripts": {}, # HPM包定义需要执行的脚本,字段必填,值非必填
"licensePath": "COPYING",
"readmePath": {
"en": "README.rst"
"component": { # 部件属性
"name": "sensor_lite", # 部件名称
"subsystem": "", # 部件所属子系统
"syscap": [], # 部件为应用提供的系统能力
"features": [], # 部件对外的可配置特性列表,一般与build中的sub_component对应,可供产品配置
"adapted_system_type": [], # 轻量(mini)小型(small)和标准(standard),可以是多个
"rom": "92KB", # 部件ROM值
"ram": "~200KB", # 部件RAM估值
"deps": {
"components": [ # 部件依赖的其他部件
"samgr_lite",
"ipc_lite"
"third_party": [ # 部件依赖的三方开源软件
"bounds_checking_function"
"hisysevent_config": [] # 部件HiSysEvent打点配置文件编译入口
"build": { # 编译相关配置
"sub_component": [
""//base/sensors/sensor_lite/services:sensor_service"", # 部件编译入口
], # 部件编译入口,模块在此处配置
"inner_kits": [], # 部件间接口
"test": [] # 部件测试用例编译入口
注意 :lite上旧的部件在build/lite/components目录下对应子系统的json文件中,路径规则为: {领域}/{子系统}/{部件} ,部件目录树规则如下:
component
├── interfaces
│ ├── innerkits # 系统内接口,部件间使用
│ └── kits # 应用接口,应用开发者使用
├── frameworks # framework实现
├── services # service实现
└── BUILD.gn # 部件编译脚本
部件配置中需要配置部件的名称、源码路径、功能简介、是否必选、编译目标、RAM、ROM、编译输出、已适配的内核、可配置的特性和依赖等属性定义。
注意 :部件配置中HiSysEvent打点配置文件使用说明,请参考文档[HiSysEvent打点配置]
新增部件时需要在对应子系统json文件中添加相应的部件定义。产品所配置的部件必须在某个子系统中被定义过,否则会校验失败。
新增并编译部件
添加部件。 本节以添加一个自定义的部件为例,描述如何编译部件,编译库、编译可执行文件等。
示例部件partA由feature1、feature2和feature3组成,feature1的编译目标为一个动态库,feature2的目标为一个可执行程序,feature3的目标为一个etc配置文件。
示例部件partA的配置需要添加到一个子系统中,本次示例将添加到subsystem_examples子系统中(subsystem_examples子系统定义在test/examples/目录)。
示例部件partA的完整目录结构如下:test/examples/partA ├── feature1 │ ├── BUILD.gn │ ├── include │ │ └── helloworld1.h │ └── src │ └── helloworld1.cpp ├── feature2 │ ├── BUILD.gn │ ├── include │ │ └── helloworld2.h │ └── src │ └── helloworld2.cpp └── feature3 ├── BUILD.gn └── src └── config.conf
示例1:编写动态库gn脚本test/examples/partA/feature1/BUILD.gn,示例如下:
config("helloworld_lib_config") { include_dirs = [ "include" ] } ohos_shared_library("helloworld_lib") { sources = [ "include/helloworld1.h", "src/helloworld1.cpp", ] public_configs = [ ":helloworld_lib_config" ] part_name = "partA" }
示例2:编写可执行文件gn脚本test/examples/partA/feature2/BUILD.gn,示例如下:
ohos_executable("helloworld_bin") { sources = [ "src/helloworld2.cpp" ] include_dirs = [ "include" ] deps = [ # 依赖部件内模块 "../feature1:helloworld_lib" ] external_deps = [ "partB:module1" ] # (可选)如果有跨部件的依赖,格式为“部件名:模块名” install_enable = true # 可执行程序缺省不安装,需要安装时需要指定 part_name = "partA" }
示例3:编写etc模块gn脚本test/examples/partA/feature3/BUILD.gn,示例如下:
ohos_prebuilt_etc("feature3_etc") { source = "src/config.conf" relative_install_dir = "init" #可选,模块安装相对路径,相对于默认安装路径;默认在/system/etc目录 part_name = "partA" }
示例4:在部件的bundle.json中添加模块配置:test/examples/bundle.json。每个部件都有一个bundle.json配置文件,在部件的根目录下。示例见:[部件的bundle.json]
将部件添加到产品配置中。 在产品的配置中添加部件,产品对应的配置文件://vendor/{product_company}/{product-name}/config.json。下面以vendor/hisilicon/hispark_taurus_standard/config.json为例:
"product_name": "hispark_taurus_standard",
"device_company": "hisilicon",
"device_build_path": "device/board/hisilicon/hispark_taurus/linux",
"target_cpu": "arm",
"type": "standard",
"version": "3.0",
"board": "hispark_taurus",
"inherit": [ "productdefine/common/base/standard_system.json",
"productdefine/common/inherit/ipcamera.json"
"enable_ramdisk": true,
"subsystems": [
"subsystem": "subsystem_examples", # 部件所属子系统
"components": [
"component": "partA", # 部件名称
"features": [] # 部件对外的可配置特性列表
`HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿`
从中可以看出产品名称、芯片厂家等;inherit指出依赖的通用组件;subsystems指出通用组件以外的部件。
在产品配置文件中添加 "subsystem_examples:partA",表示该产品中会编译并打包partA到版本中。
编译。 主要有两种编译方式,[命令行方式和hb方式],下面以命令行方式为例:
部件可以使用"--build-target 部件名"进行单独编译,以编译产品hispark_taurus_standard的musl部件为例,编译命令如下:./build.sh --product-name hispark_taurus_standard --build-target musl --ccache
也可以编译相应产品,以编译hispark_taurus_standard为例,编译命令如下:
./build.sh --product-name hispark_taurus_standard --ccache
编译输出。 编译所生成的文件都归档在out/hispark_taurus/目录下,结果镜像输出在 out/hispark_taurus/packages/phone/images/ 目录下。
开发板
25文章
5035浏览量
97386 -
鸿蒙
57文章
2345浏览量
42822 -
HarmonyOS
79文章
1974浏览量
30150 -
OpenHarmony
25文章
3716浏览量
16273
