Allegro APS12202
Allegro 的 APS12202 为单硅片解决方案,每个芯片上都包括一个电压稳压器、一个霍尔电压发生器、一个小信号放大器、斩波器稳定、一个施密特触发器和一个短路保护的开漏输出,可耐受高达25mA电流。打开输出需要足够强度的南极磁场,而关闭输出需要足够强的北极磁场。板载稳压器允许电源电压在3~24V范围内运行。
APS12202 可以在扩展的温度范围(最高150°C)内运行,通过采用动态偏移消除技术,可以实现卓越的高温性能,这降低了通常由器件封装一体成型(overmolding)、温度依赖性和热应力引起的残余偏移电压。
技术特性和优势
对称开关点
强大的抗物理压力
卓越的温度稳定性
输出短路保护
可在未稳压电源下运行
反向电池保护
具有固态器件可靠性
小尺寸封装
符合AEC-Q100汽车级标准
典型应用
换向/指数感应
无刷直流电机
风扇电机
电动工具
家庭应用
工业设备
审核编辑:刘清
编码器
45文章
3707浏览量
135757 -
电源电压
2文章
995浏览量
24274 -
锁存器
8文章
918浏览量
41773 -
电压稳压器
84浏览量
13892
